Error 205 tijdens installatie VMM2008
  • Woodsy
  • Laatst online: 09:16
Ik krijg tijdens installatie van VMM2008 x64 de volgende error:
System Center Virtual Machine Manager was not installed successfully. Review the error log information and then try running Setup again.
ID: 205. Details: Fatal error during installation
Via Google merk ik dat het zou kunnen zitten in DNS. Ik zie daarin echter niets vreemds.
Het is voor een demo (studie & testen), dus het gaat om een laptop. Deze draait Server 2008 Ent x64 en is DC, IIS (voor Wsus), RRAS (voor Hyper-V), Hyper-V en DNS server. Als SQL-server draait 2008 Ent. (+management console, was ook een Google tip).
Verbinding maak ik via wireless. Het is een statisch IP adres, met 127.0.0.1 als primaire DNS server. Pingen vanuit de dosprompt op DNS naam gaat goed. In DNS zijn de A+PTR records ook aanwezig.
PS. Ja ik heb legale sleutels + installaties (MSDN). :9
  • Question Mark
  • Laatst online: 12:59
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat staat er in de error log waarnaar verwezen wordt?
  • Woodsy
Hij stopt hier:
MSI (s) (04:10) [12:56:13:483]: Note: 1: 1708
MSI (s) (04:10) [12:56:13:484]: Product: Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Server (x64) -- Installation failed.
MSI (s) (04:10) [12:56:13:484]: Windows Installer installed the product. Product Name: Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Server (x64). Product Version: 2.0.3444.0. Product Language: 1033. Installation success or error status: 1603.
MSI (s) (04:10) [12:56:13:539]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist
MSI (s) (04:10) [12:56:13:539]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:540]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:540]: No System Restore sequence number for this installation.
=== Logging stopped: 17-5-2009 12:56:13 ===
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:541]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:541]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:541]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:542]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:543]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (s) (04:B4) [12:56:13:543]: Restoring environment variables
MSI (c) (AC:70) [12:56:13:545]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (AC:70) [12:56:13:549]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 17-5-2009 12:56:13 ===
[17-5-2009 12:56:13] Information : MsiInstallProduct returned 1603.
[17-5-2009 12:56:13] Information : End install.
[17-5-2009 12:56:13] Information : **************************************************************************************
[17-5-2009 12:56:13] * Exception : => System Center Virtual Machine Manager was not installed successfully.Review the error log information and then try running Setup again.Microsoft.VirtualManager.Setup.Exceptions.BackEndErrorException: System Center Virtual Machine Manager was not installed successfully.
Review the error log information and then try running Setup again. ---> Microsoft.VirtualManager.Setup.Exceptions.MsiInvokeException: System Center Virtual Machine Manager was not installed successfully.
at Microsoft.VirtualManager.Setup.Wizard.Installer.Install()
at Microsoft.VirtualManager.Setup.Wizard.BackEnd.Install(Installer installer)
*** Carmine error was: InstallFailed (205); WindowsAPI
*** C:\ProgramData\VMMLogs\ServerSetup.log **
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.VirtualManager.Setup.Wizard.VMInstaller.Install()
at Microsoft.VirtualManager.Setup.Wizard.ProgressPage.InstallVm()
at Microsoft.VirtualManager.Setup.Wizard.ProgressPage.InstallerThreadEntry()
[17-5-2009 12:56:13] *** Error : System Center Virtual Machine Manager was not installed successfully. Review the error log information and then try running Setup again.
In het eventlog zelf staat niets met betrekking tot de installatie.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat is je domain-level? VMM2008 heeft minimaal 2003 native nodig.
  • Woodsy
2008, omdat ik slechts een enkele 2008 server heb momenteel die als DC draait. Ik vond de volgende mogelijk oplossing nog via Google:Alleen de submap "adminscripts" is bij mij niet aanwezig.
To run the 64-bit version of ASP.NET 2.0, follow these steps:
1. Click Start, click Run, type cmd , and then click OK.
2. Type the following command to disable the 32-bit mode: cscript
%SYSTEMDRIVE%\inetpub\adminscripts\adsutil.vbs SET
W3SVC/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 0
3. Type the following command to install the version of ASP.NET 2.0 and to install
the script maps at the IIS root and under:
%SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i
4. Make sure that the status of ASP.NET version 2.0.50727 is set to Allowed in the
Web service extension list in Internet Information Services Manager.
Note: The build version of ASP.NET 2.0 may differ depending on what the currently
released build version is. These steps are for build version 2.0.50727.
[ Voor 90% gewijzigd door Woodsy op 17-05-2009 13:33 ]
  • Woodsy
Hij gaat nu verder met de installatie, ik heb een rename gedaan van de server (de naam was 16 karakters), naar Srv2008. Vervolgens AD + DNS nagekeken en alles aangepast. Nu doorloopt die de installatie volgens mij goed.
Zal edit doen als dit de oplossing is (misschien gerelateerd aan de netbios naam, die maar 15 karakters mag hebben?).
/Edit - Opgelost, het zat hem inderdaad in de te lange naam _/-\o_.
[ Voor 9% gewijzigd door Woodsy op 17-05-2009 14:20 ]
