• Baseje
  • Laatst online: 08:18
Zie hier het plaatje:
De linkse geeft aan wat de vcore is en de rechter wat er in de bios staat.
Afbeeldingslocatie: http://img36.imageshack.us/img36/5825/vcore.jpg
Ik vind het nogal raar want aangezien ik verder over wil clocken moet er toch meer voltage doorheen!
Maar dat gaat dus niet :/
Ik wil hem eigelijk op 3,83 krijgen maar dat lukt dus niet :z
Die programma'zijn niet echt betrouwbaar kij dus gewoon bij de bios voor de echte voltage.
  • haakjesluiten
  • Laatst online: 02-11 08:55
vrij normaal dat je in de bios een hogere Vcore instelt dan wat er daadwerkelijk op komt elke bios/moederbord heeft zoon afwijking en meestal ligt deze afwijking rond de 0,03 wat dus wel lijkt te kloppen.
  • Baseje
Kunnen jullie me mischien ook helpen overclocken??
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Voltage wijkt altijd een beetje af. Er is altijd een beetje lekstroom en verlies in de omzetting van 12v van de voeding naar de lagere waarde van de CPU.
Hoger instellen is de enige optie. Kannie niet hoger, dan heb je misschien een BIOS update nodig of zelfs wat soldeerwerk. Kwestie van de sensorlijn aftappen zodat deze het voltage verhoogt, omdat de sensorwaarde dan lager komt te liggen.
Baseje schreef op zondag 17 mei 2009 @ 01:24:
Je zal toch echt zelf aan je computer moeten werken. We kunnen hooguit antwoorden geven op vragen, mits je zelf wat inzet toont.
[ Voor 26% gewijzigd door McKaamos op 17-05-2009 01:25 ]
  • Baseje
Ok, dat snap ik toch bedankt!
  • PilatuS
Baseje schreef op zondag 17 mei 2009 @ 01:27:
We kunnen hier wel hele verhalen gaan typen, maar er zijn tig goede overklok guide's te vinden met alle info die je nodig hebt. Ook in het Nederlands is er meer dan voldoende.
  • haakjesluiten
paar basis dingen die je altijd doet bij overclocken:
zetten alle auto energie besparingen als EIST uit
zet het geheugen op 1:1
verhoog je FSB in kleine stapjes tot hij instabiel word voeg dan extra Vcore toe om weer stabiel te worden.
Wat ik vaak doe is gewoon eerst googlen wat een processor uit mijn batch gemiddeld haalt en vervolgens gelijk deze instellingen proberen en vervolgens fine tunen.
  • Baseje
Nu nog iets,
Als ik verder overclock dan 3,4 ghz met een voltage van 1.35 dan start hij nogsteeds niet op,
ik krijg het biosscreen nieteens tezien
Kan iemand my helpen?
  • thiesggb
  • Laatst online: 27-04 07:04
http://www.hardware.info/..._2_Duo_overklok_tutorial/
ff lezen, dan proberen en dan vragen stellen. ;)
[ Voor 24% gewijzigd door thiesggb op 17-05-2009 09:48 ]
  • Baseje
Ik heb quadcore Q9550 (A)
  • thiesggb
ja??..........
duo of quad overclocken werkt hetzelfde alleen een quad word sneller heet, dus iets minder rek in dan een duo.
lees dat artikel eens, probeer het, en laat weten wat wel lukt en wat niet lukt (post dan tevens ook ff de rest van je systeem als je hulp wilt, zonder info over memory,mobo enz enz kan niemand je helpen).
ps: je zal wel een gigabyte mobo hebben aangezien die screen van easytune is????..... wil je overclocken verander dan de instellingen in je bios en vergeet easytune.
  • Eguna
  • Laatst online: 01-03 17:46
Eguna
AMD is liev
overigens zou ik ook niet gaan voor 3,83 want dan krijg je van die rare brandluchten uit je pc ;)
1,40 of 1,45 is echt wel de limiet
My life for hire!
  • Baseje
Wtf, echt niet,
Hij loopt standaar al op 2.83ghz
Dus :S
  • the mod man
  • Laatst online: 20-11 13:21
the mod man
iets van beeldmaker
Hij had het over de vcore.. als je 3,83 volt door een cpu jaagt die normaal op 1,25 volt werkt dan krijg je rare brandluchten
I can't wait to shoot!
  • haakjesluiten
ga je eerst ook maares heel goed inlezen want zo te horen heb je er de balle verstand van. Het is vrij moeilijk om dingen te slopen maar het kan wel zou zonde zijn van je pc ;)
  • Patjeee
  • Laatst online: 09-11 15:46
Patjeee
Ik woon in Boston MA
ik heb hier precies het zelfde mijne blijft ook precies op hetzelfde voltage hangen 1.232 v :(
  • Mod_Aap
  • Laatst online: 19-11 13:50
Heb je de spanning ook echt in je bios ingesteld? En wat zegt je multimeter?
  • Haan
  • Laatst online: 18-11 19:56
Haan
dotnetter
Snot_Aap schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:15:
Kan je Vcore zelf meten? (zonder rare kunstgrepen)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Mod_Aap
Haan schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:17:
Hoe bedoel je?
Edit: Om welke mamaplank gaat het eigenlijk?
[ Voor 11% gewijzigd door Mod_Aap op 17-05-2009 13:19 ]
  • n0elite
  • Laatst online: 01-11 02:44
Zet load line calibration aan in je BIOS
  • Haan
Haan
dotnetter
Snot_Aap schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:18:
Hoe bedoel je?
Wat ik bedoel is heel simpel: hoe meet je met een multimeter de Vcore?
  • Mod_Aap
Haan schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:21:
Op een van de spoelen of condensator rondom het socket
  • Lubbers92
  • Laatst online: 11-09 09:35
dram en fsb hoeven toch niet 1 op 1 te lopen... theoretisch is dat het best maar je moet toch gewoon het maximale uit je cpu en mem halen...? dan haal je toch de beste prestaties?
  • Mod_Aap
Lubbers92 schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:59:
Inderdaad
  • Baseje
Ik kan load calibration niet vinden in de bios,
Een vriend van me had het over een secret bios dat je dan meer instellingen kon instellen
Op mijn gigabyte EP45 DS3,
Kent iemand de toetskombinatie of wat je moet doen?
  • Haan
Haan
dotnetter
Uit de manual B)
Q: In the BIOS Setup program, why are some BIOS options missing?
A: Some advanced options are hidden in the BIOS Setup program. Press <Delete> to enter BIOS Setup
during the POST. In the Main Menu, press <Ctrl>+<F1> to show the advanced options.
  • Baseje
Dat zie ik dus niet,
Ik zie hem wel verspringen zegmaar, maar niet meer opties:S
Oud bios misschien?
  • Baseje
Nee, de laatste nieuwe, F9
Dan moet je beter zoeken want het staat wel ergens. ;)
Volgens mij ergens in het menu M.I.T.
  • Baseje
Maar als ik dan overclock dan start hij gewoon helemaal niet meer op:S
Is me voeding telicht 620 watt?
:S
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2009 @ 01:20:
Die programma'zijn niet echt betrouwbaar kij dus gewoon bij de bios voor de echte voltage spanning.
En het beste kan je het nog altijd meten met een spanningsmeter. Ook de bios kan afwijken van wat je uiteindelijk krijgt. Heeft ook te maken met hoe goed de voeding is.
Baseje schreef op zondag 17 mei 2009 @ 16:19:
:S
Dan moet je kijken waar het mis gaat. Een 620 Watt voeding van een goed merk is ruimschoots voldoende. Voor de rest is het voornamelijk trial and error eigenlijk met logisch nadenken. Probeer ook hier rond te kijken, wellicht dat je dan ook dingen ziet die jij nog kan proberen. Probeer daarom de spanningen op te hogen van de nortbridge, kijken of dat helpt en anders van het geheugen (of van allebei).
[ Voor 44% gewijzigd door CH4OS op 17-05-2009 16:35 ]
  • PilatuS
:S
Je voeding is meer dan voldoende.
Ga je nou gewoon eens inlezen over hoe je precies moet overklokken. Als er dan iets verkeerd gaat weet je wat je moet doen. Je stelt allemaal vragen die je simpel zelf kan beantwoorden door overklok guide's te lezen. Dan snap je waar je mee bezig bent.
Overklokken is helemaal niet moeilijk, je moet alleen wel snappen waar je mee bezig bent.
  • Baseje
Hij start wel op maar dan zie je niks en dan reboot hij 2 keer en bij de 3de krijg je pass beeld en dan geeeft hij aan overclock failes
  • PilatuS
Baseje schreef op zondag 17 mei 2009 @ 16:24:
Dan is je overklok gewoon niet stabiel. Dus zorg er voor dat hij wel stabiel word.
  • Baseje
Door meer vcore by te geven?
  • PilatuS
Baseje schreef op zondag 17 mei 2009 @ 16:29:
Door te snappen waar je mee bezig bent.
Lees die guide nou eerst eens. Dan snap je wat je aan het doen bent. Meer vCore kan de oplossing zijn, maar het kan ook aan andere dingen liggen. Zoals bijvoorbeeld het voltage van de NB.
Lees eerst maar het Core 2 duo OC topic door.
  • Baseje
Ik heb nooit zin op te lezen(A)
  • PilatuS
Baseje schreef op zondag 17 mei 2009 @ 16:33:
Dan heb ik geen zin meer om te antwoorden op je vragen. Ik wil je best helpen, geen enkel probleem. Maar het is hier op tweakers wel de bedoeling dat je zelf ook inzet toont.
  • Baseje
Ik heb het al gelezen(A)
  • Mod_Aap
Welke bios instellingen?
  • Baseje
Het lukt me dus echt niet hem stabiel te krijgen, :?
Maar van de week komt er een vriend me helpen en uitleggen
Gr
Lezen, er zijn meerderen redenen dat hij niet hoger kan komen.
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
Dit gaat helemaal nergens meer over.
Lees eerst eens wat tutorials door, en probeer over te klokken met kleine stapjes. Met de opmerking 'ik heb geen zin om te lezen' kom je natuurlijk helemaal nergens meer.
We verwachten hier wel enige eigen inzet.
