[Windows 7] 2de hd blijft herstarten in OS
Ik heb net windows 7 op mijn Pc gezet, maar mijn tweede hd ( waar dus mijn os niet op staat ), blijft dus opstarten en weer uitvallen, opstarten uitvallen, constante loop dus, ik kan er wel gewoon bij, maar dan doet ie het zelfde als ik een mapje open, en bij elk mapje weer. Ik ben nog totaal niet bekend in windows 7, en ik denk dat het te maken heeft met een service die er voor zorgt dat niet gebruikte apperaten automatisch uitgeschakeld worden, maar welke service is het ? of kent iemand het probleem en weet hoe ik het kan oplossen. Het klink en is vrij irritant namelijk.
Bijvoorbaad dank,
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Dat zal gewoon hetzelfde zijn als bij vista. Dus om energie te besparen als je je HD niet gebruikt
Dus gewoon uit te zetten bij de power options.
Nee dat is het dus niet. Heb in het power plan, hardisks uitzetten na: .. op never gezet, hij blijft lopen.
Hij begint daar overigens al mee, als hij in het welkom venster zit.
Kan het er aan liggen dat ik de hd heb ingeplugd terwijl windows 7 al was opgestart ?
Vanaf het moment dat jij je schijf inplugde terwijl je je pc aanzette heb je dat ding ernstige schade toegebracht. Je mag blij zijn dat je er uberhaupt nog iets van kan lezen.
Als het goed is is sata-II plug and play/hot swap baar..., drivers etc alles werd normaal geïnstalleerd toet ik hem aanplugde, schijf startte daarna netjes op en begon de gegevens te scannen. Dat rare uit vallen deed ie daarna pas, als de schijf bezig is heeft hij er geen last van. Het is net alsof hij uitgezet wordt door iets dat energie wil besparen, maar direct daarna er weer gegevens gevraagd worden.
Muziek luisteren van de schijf lukt overigens ook, terwijl hij dat rare geluid maakt.
One of Serial ATA’s advantages is that it’s hot-swappable, meaning you can connect or disconnect the Serial ATA drive without powering the system off. When you couple this with the capacity of today’s Serial ATA hard drives, this enters in a new era of semi-portable storage capability. But how can you take advantage of this if your Serial ATA ports are built on your motherboard? Simple, provide an external Serial ATA header!
hou het dan in dat ze alleen hotswappable zijn als je een sata rack hebt ?
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2009 19:21 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2009 @ 19:11:
Niet per definitie.
Daarvoor is support/implementatie vereist van zowel moederbord/chipset als OS.
Vaak geimplementeerd als eSata aansluiting.
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 18-05-2009 16:49 ]
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
Dat geld inderdaad voor het softwarematig herkennen van een schijf in het OS. Fysiek gezien maakt het allemaal geen donder uit. Ook PATA schijven kan je aansluiten terwijl de computer draait, hij zal ze alleen niet herkennen.
Ah ok, naja dan ga ik er maar van uit dat ik gesloopt is. Enige mogelijk heid hem te repareren? everest ultimate geeft aan dat er iets fout zit in mijn reallocated sector count ( smart info )
