Utorrent i.c.m Belkin 54G
]Ik zal eerst uitleggen wat ik allemaal al heb ingesteld. Tevens heb ik het forum doorzocht maar kon niet echt een antwoord krijgen op mijn vraag. Ik wil namelijk mijn poort forwarden zodat ik optimaal gebruik kan maken van Utorrent. Maar tijdens de poortcheck zegt die constant poort niet open en krijg ik het gele driehoekje of een rode uitroepteken te zien in Utorrent.
Wat heb ik allemaal ingesteld.
- Statische ip ingesteld, poort toegevoegd in router zowel TCP als UDP.
- Upnp uitgeschakeld in Utorrent en in mijn router
- Firewall staat uit ( Na het uitschakelen van firewall computer overnieuw opgestart)
- Poort toegevoegd in Utorrent
Extra informatie
- Telfort 20 Mb internet
- Belkin 54g Router
Ik krijg met geen mogelijkheid het groen vinkje. Als iemand suggesties heeft dan hoor ik het graag.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2009 18:34 ]
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Gewoon u-PnP inschakelen op je router, en je probleem is opgelost.
Werkt hier perfect op alle systemen die hier staan.
Ey!! Macarena \o/
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Ieder torrent programma kan je op een vaste TCP/UDP combinatie vast zetten. Als je dat doet in het programma en je die poorten forward naar je comp dan is het probleem opgelost.
Dan zou zich alsnog een probleem kunnen voordoen in de vorm dat je router het aantal verbindingen niet aan kan maar dat is een ander verhaal.
Moet ik dan nog gebruik maken van de statische ip. Dus als ik het goed begrijp moet ik Upnp aanzetten in Utorrent en in mijn router daarnaast moet ik alsnog de poort forwarden in mijn router? Moet de instelling Enable NAT-PMP port mapping ook aanstaan? Zou het zo moeten werken zoals ik het heb op de afbeeldingen? Moet ik daarna de computer opnieuw opstarten? Firewall heb ik niet aanstaan.
Afbeeldingslocatie: http://img43.imageshack.us/img43/408/instellingenrouter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img43.imageshack.us/img43/9228/instellingenupnprouter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img43.imageshack.us/img43/1254/instellingenutorrent.jpg
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2009 18:43 ]
  • Xorsist
Nee het is OF UPNP aanzetten en dit gebruiken in je torrent app OF die poort forwarden. Ik denk dat je in huidige situatie met die poort fwd-ed even NAT-PMP aan moet zetten.
Ok dan zet ik de poorten uit en dan check ik upnp aan. Wat moet ik invullen bij incoming port? en moet ik statische ip dan verwijderen en automatische ip adres toewijzen?
Heb Upnp aangezet in de router en Utorrent en heb statische ip vervangen door automatische ip en de router geeft dit nu aan
Afbeeldingslocatie: http://img194.imageshack.us/img194/7271/instellingroutermetupnp.jpg
Heb statische ip weer aangezet aangezien automatisch ik een rode uitroepteken kreeg in Utorrent. Maar momenteel nog steeds gele uitroepteken in Utorrent
Edit: Heb Upnp aangezet en ook in router. Heb statische ip ingesteld maar krijg nu opeens rood uitroepteken in Utorrent? Firewall staat nog steeds uit.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2009 19:58 ]
Wil er iemand antwoord geven op mijn vraag aub?
  • BHQ
  • Laatst online: 22:31
BHQ
UPNP in uTorrent en je router aan en verder geen portmaps zou gewoon moeten werken. Check je uTorrent log eens of hij de mapping dmv. UPNP wel aan kan maken?
