• Witlof
  • Laatst online: 17:37
Ik heb het idee dat mijn Windows Vista niet meer boot doordat er iets niet helemaal goed gaat met Grub. Ik heb een laptop met een dual boot. Fedora en Windows Vista. Fedora boot nog wel gewoon goed. Via de Windows Repair optie heb ik alles al gerepareerd en lijkt het allemaal goed te zijn. Daar geeft in ieder geval Windows geen error. Ik kan de Windows-partitie ook gewoon onder linux mounten en de data is niet verloren.
Mijn grub.conf ziet er zo uit:
29
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,2)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora (2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686)
    root (hd0,2)
    kernel /vmlinuz-2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.27.21-170.2.56.fc10.i686.img
title Fedora (2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686)
    root (hd0,2)
    kernel /vmlinuz-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.27.15-170.2.24.fc10.i686.img
title Fedora (2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686)
    root (hd0,2)
    kernel /vmlinuz-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.27.12-170.2.5.fc10.i686.img
title Windows Vista (64 bit)
    rootnoverify (hd0,0)
    makeactive
    chainloader +1
Mijn partities zien er als volgt uit: vanuit Grub
geometry (hd0)
drive 0x80: C/H/S = 60801/255/63, The number of sectors = 976773168, /dev/sda
   Partition num: 0,  Filesystem type unknown, partition type 0x7
   Partition num: 1,  Filesystem type unknown, partition type 0x7
   Partition num: 2,  Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
   Partition num: 4,  Filesystem type unknown, partition type 0x8e
Via fdisk krijg ik dit overzicht:
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xb9fd42bd
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       13055   104857600    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           19582       60802   331098112    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3           13056       13080      200812+  83  Linux
/dev/sda4           13081       19581    52219282+   5  Extended
/dev/sda5           13081       19581    52219251   8e  Linux LVM
Partition table entries are not in disk order
Het lijkt dus allemaal goed te staan, maar als ik Windows wil booten, dan krijg ik dus een knipperende cursor. Ik heb van alles al geprobeerd, maar misschien hebben jullie nog een idee? Ik wil nog kijken of ik misschien nog met een windows live cd iets kan doen. In het ergste geval moet ik alles opnieuw installeren. Hopelijk heeft iemand hier nog een oplossing voor dit probleem.
p.s. Als dit topic verkeerd staat, dan mag het verplaatst worden. Ik verwacht alleen dat het probleem in Grub zit en niet in Windows.
  • Crakie
  • Laatst online: 12-11 18:58
Crakie
I want my board back, Lance
Dit komt vaker voor. Volgens mij moet je iets met map (hdx) (hdy) doen in grub.conf. Ik had wat voor je gegoogled als ik er de tijd voor had ;)
Deze signature is strikt genomen langer dan noodzakelijk.
  • Witlof
Crakie schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 17:44:
Ik heb gegoogled, maar wat daar staat is dat je een map moet doen als je meerdere harde schijven hebt. Dit is een laptop en daar zit maar 1 disk in. Dus dat mappen van disk 2 naar 1 is hier niet de oplossing. Uiteraard heb ik zelf ook al wel gegoogled ;)
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Ik heb ooit eens net hetzelfde probleem gehad. Na lang zoeken, proberen en testen in Grub had ik er genoeg van en heb ik via de cd van Vista een 'repair' gedaan van de MBR (bootrec /fixmbr). Maar helaas, zelfs dat hielp niet meer. Nog een aantal andere zaken geprobeerd zoals het automatisch laten repareren vanaf diezelfde cd, nog wat andere commando's die ik via google had gevonden (allemaal via de repairconsole trouwens). Niets daarvan heeft geholpen, dus ik heb via een Live CD een backup genomen van de windows partitie en alles opnieuw geïnstalleerd. -O- Toen werkte alles natuurlijk wel weer...
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
  • QuaQu
  • Laatst online: 18-08-2021
Heb je nog een foutmelding gekregen? Iets met een grub-errornummer? Want die kan je altijd opzoeken online. Je kan dat onder andere zien, vziw, door naar de text-versie te gaan, met esc. Dan de betreffende optie doen met enter of de console in gaan en dan met b een optie booten. Dan krijg je in ieder geval iets van een melding te zien, denk ik dan.
"Ik heb een boel geld uitgegeven aan drank, vrouwen en snelle auto's. De rest heb ik over de balk gesmeten." - George Best
  • Witlof
Dat is nou net het probleem. Krijg geen foutmelding te zien. Ik heb het idee dat ik zo'n beetje hetzelfde als D4rkSt4r gedaan heb en er ook vrij weinig anders op zit dan een nieuwe installatie.
  • Darkstar
Darkstar
BSOFH
@QuaQu: dat is nu net het probleem: er is nergens een foutmelding of wat dan ook te vinden. Het probleem ligt dan zo te zien ook niet in Grub maar wel in de bootloader van Windows zelf. Ook na het verwijderen van Grub (door de bootloader van Vista te herstellen) blijft het probleem exact hetzelfde...
  • Witlof
Windows Vista gebruikt ook geen boot.ini meer maar iets wat BCD heet of zo. Dat heb ik al een paar keer opnieuw laten aanmaken via de repair opties met een Vista CD. Helaas geeft dat geen goed resultaat. Windows Repair geeft aan dat alles goed is, alleen het booten blijft een probleem. Denk dat er niets anders op zit dan een nieuwe installatie :/
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:02
Waar is grub op geinstalleerd? In de MBR (/dev/sda), of in de eerste actieve partitie (/dev/sda1)? Dat tweede is normaalgesproken alleen mogelijk bij ext2 en ext3 partities, maar grub houdt je niet tegen om dat ook bij NTFS of XFS te doen, waarna je filesystem corrupt is.
  • Witlof
Grub is geinstalleerd in de MBR.
  • MsG
  • Laatst online: 14:57
MsG
Forumzwerver
Wat krijg je te zien dan? Loading windows? oneindig lang?
Bij mij werkte het om de gedeeltes chainloader +1 en iets met map weg te halen.
  • Witlof
MsG schreef op zondag 17 mei 2009 @ 14:57:
Wat ik te zien krijg is dus wat in de titel ook staat. Een knipperende cursor. Niet meer, niets minder. Ik kan nog wel wat dingen proberen, maar volgens mij heb ik al zo'n beetje alles gedaan wat ik op internet heb kunnen vinden.
  • Room42
Heb je al geprobeerd eerst de Windows MBR te herinstalleren vanaf de Windows CD en daarna GRUB opnieuw te installeren op /dev/sda? En heb je trouwens 1 HDD in je systeem?
Een flauwe try-out kan trouwens ook de GRUB Super Disk (wat een site :X) zijn. Of had je die ook al geprobeerd?
[ Voor 34% gewijzigd door Room42 op 17-05-2009 15:51 ]
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Wanneer is dit probleem ontstaan?
Kan je nog in het menu van de windows-bootloader komen? (oftewel: crasht ie voor of nadat de windows-bootloader gestart is?)
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • Witlof
Het probleem is spontaan ontstaan vorige week. Toen ik wilde opstarten werd er een checkdisk gedaan en daar werden spontaan wat files gerepareerd. De 2e keer lukte het al niet meer. Opstarten in linux gaf als resultaat dat ik de Windows-disk niet kon benaderen. Via de Vista DVD heb ik toen het filesysteem kunnen repareren. Ik kan het nu dus wel mounten onder linux en via een Windows live CD, maar booten werkt niet. Als ik via Grub naar Windows wil booten, dan krijg ik dus alleen een knipperende cursor. Er wordt niets geboot lijkt het. Het HD-ledje knippert ook niet.
