Goedemiddag,
Met het opstarten en draaien van windows xp is er niets aan de hand.
Maar als ik een game opstart krijg ik een probleem.
Het scherm veranderd na 20 seconden in witte punten/sterpen en loopt vast. Hierna krijgt het scherm alle kleuren van de regenboog.
CTRL ALT DELETE werken niet en ben genoodzaakt om te rebooten. Er is blijkbaar wat stuk...
Maar heb geen idee wat. Ik denk dat het de videokaart is omdat er tijdens een game wat kracht van gevraagd word. Het is de 8800GT512MB van point of view. Het vastlopen deed hij bij alle games oa warcraft 3, nfs carbon.
Wie heeft een idee waar het aan ligt??
bvd.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 23:01
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Klinkt als kapot videokaart geheugen. Kun je geen screenshot/foto maken/vinden van hoe het er uit ziet?
Rail Away!
  • Admiral Freebee
Probeer eens een andere driverversie. Haal de kaart ook eens uit het slot en kijk na of de ventilator niet vol stof zit en nog wel goed draait. Kijk ook na of de voedingstekker van je videokaart er goed inzit en of je voeding krachtig genoeg is.
Het kan zijn dat je videokaart stuk is, maar het hoeft niet per se zo te zijn.
ik heb 420 watt voeding van coolermaster zou dat een probleem kunnen zijn? hij is wel 5 jaar oud.
ook heb ik gezien dat er weinig tot geen stof zit in de ventilator van de kaart. en die ventilator draait prima
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2009 19:13 ]
  • Admiral Freebee
Dat hij 5 jaar oud is, kan wel betekenen dat het nog een voeding is die minder vermogen heeft op de 12V lijn. Normaal is Cooler Master wel een goed merk voor voedingen. Kijk eens hoeveel ampère er geleverd kan worden op de 12V lijn(en). Het kan zijn dat een voeding met de loop der jaren minder vermogen kan leveren door de veroudering van de condensators. Als de voeding dan maar nipt genoeg vermogen heeft op de 12V lijn, kan het door de veroudering mislopen.
Kijk ook eens je temperaturen na in Windows en tijdens het spelen van spellen. Als deze te hoog wordt, kan het ook de oorzaak zijn.
hmm waar kan je die temperatuur zien freebee? of moet je daar wat voor downloaden?
iig zeer bedankt voor het helpen.
  • Admiral Freebee
Je kan deze uitlezen met een programma zoals HWMonitor of Speedfan. Je kan deze programma's tijdens het gamen laten draaien, zodat ze een log maken of op z'n minst de maximum gemeten waarde weergeven.
bij speedfan staan bij de CPU en bij de CORE een vlam staan. Bijde hebben 60 graden
dit zijn normale waarden?
  • Rupie
  • Laatst online: 25-11 21:22
60 graden is aan de warme kant voor een CPU vind ik, maar zou geen probleem moeten zijn. En zou in mijn optiek ook niet de problemen veroorzaken waar jij tegenaan loopt. Wat geeft HWmonitor aan? die kijkt ook naar je GPU en dergelijke, Speedfan is te beperkt om een goed beeld te krijgen van al je temps. Maak anders een screenshot van HWmonitor als je hem even hebt laten draaien.
Desktop | Server | Laptop
  • Admiral Freebee
Speedfan leest als het goed is ook de sensor van nVidia kaarten uit. Het kan goed zijn dat deze CORE heet. Welke labels staan er nog?
Voltage sensor 0 1.30 Volts [0xA3] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 11.93 Volts [0xD6] (+12V)
Voltage sensor 2 3.28 Volts [0xCD] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage sensor 5 5.09 Volts [0xD4] (+5V)
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 14°C (57°F) [0x1C] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 17°C (62°F) [0x22] (AUXTIN)
Fan sensor 1 2009 RPM [0xA8] (CPUFANIN0)
Intel Core 2 Duo E6750 hardware monitor
Temperature sensor 0 27°C (80°F) [0x49] (Core #0)
Temperature sensor 1 24°C (75°F) [0x4C] (Core #1)
GeForce 8800 GT hardware monitor
Temperature sensor 0 58°C (136°F) [0x3A] (GPU Core)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
ST3250410AS hardware monitor
Temperature sensor 0 34°C (93°F) [0x22] (HDD)
Dit komt van HWmonitor. Is hier wat vreemds in op te merken? Dit is een log tijdens het gamen.
Het vreemde is dat Diablo 2 LOD het wel gewoon doet. Hoe kan dit?
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2009 @ 14:44:
Diablo 2 gebruikt niet altijd 3D. Volgens de Diablo 2 site heeft het spel optionele D3D en 3DFX support. Probeer D3D eens aan/uit te zetten in Diablo 2 en kijk wat er gebeurt.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
Ik heb het aangezet
En er zijn geen problemen. Op de 12V lijn zit 11.30V
De GPU is 69 graden
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2009 15:10 ]
  • Rupie
die dump van die temperaturen, heb je die gemaakt direct na het opstaren van je pc ofzo?
dit is geen temperatuur die je tegen zou komen als de pc even aan staat lijkt mij. blijevn die temps hetzelfde als je een game opstart?
nee ze worden hoger hoor hij is nu 23 graden.
  • Rupie
kan je nog eens een dumpje hier neerzetten als de temps opgelopen zijn?
Allemaal bedankt voor het helpen. We zijn erachter gekomen dat de videokaart stuk is. Blijf het toch vreemd vinden dat zon kaart het na 1,5 jaar begeeft.
