[PHP] Redirect werkt niet
  • Xanthium
  • Laatst online: 07-10 15:22
Beste Tweakertjes, voor op het werk ben ik een kleine database in elkaar aan het flansen (zonder enige programmeer kennis van PHP, maar ik kom een heel eind met de basic tutorials ;)). Het is de bedoeling dat de gebruiker geredirect wordt naar index.php na het submitten. De officiele methode is de header redirect, maar als ik deze code in het script plaats gebeurt er niks (query word wel uitgevoerd). Ik vroeg me ook af of het mogelijk is om het formulier en query bestand in 1 php bestand te zetten voor het overzicht. (Ik weet dat het mogelijk is kan alleen niet uitvogelen hoe :S). Weet iemand hier wat op? Dit is mijn code:
SQL verwerking:
$username="iets";
$password="iets";
$database="iets";
mysql_connect(localhost,$username,$password);
@mysql_select_db($database);
$query = "INSERT INTO `klantenbestellingen` (datum, naamklant, telnr, artomschrijving, typenr, prijs, besteldbij, bestelddoor, datumorder, gebeld, afgehandeld, opmerkingen) VALUES ('$_POST[datum]', '$_POST[naamklant]', '$_POST[telnr]', '$_POST[artomschrijving]', '$_POST[typenr]', '$_POST[prijs]', '$_POST[besteldbij]', '$_POST[bestelddoor]', '$_POST[datumorder]', '$_POST[gebeld]', '$_POST[afgehandeld]', '$_POST[opmerkingen]')";
mysql_query($query);
mysql_close
header("Location: index.php");
Input formuliertje:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Intranet -> Klantenbestellingen -> Nieuw invoeren </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<form method="post" action="koi_verwerken.php">
    Datum aangenomen:
  <label>
  <input type="text" name="datum" id="datum" value="<? print(Date("m-d-y")); ?>" maxlength="6" />
  </label>
  <p>Naam klant:
    <label>
    <input type="text" name="naamklant" id="naamklant" maxlength="50"/>
    </label>
  </p>
  <p>Telefoonnr:
    <label>
    <input type="text" name="telnr" id="telnr" maxlength="10" value="06" />
    </label>
</p>
  <p>Omschrijving art.:
    <label>
    <input type="text" name="artomschrijving" id="artomschrijving" maxlength="50" />
    </label>
  </p>
  <p>Typenr apparaat:
    <label>
    <input type="text" name="typenr" id="typenr" maxlength="30" />
    </label>
  </p>
  <p>Prijs:
    <label>
    <input type="text" name="prijs" id="prijs" maxlength="15" value="&euro;" />
    </label>
  </p>
  <p>Besteld bij:
    <label>
    <input type="text" name="besteldbij" id="besteldbij" maxlength="30" />
    </label>
  </p>
  <p>Besteld door:
    <label>
    <input type="text" name="bestelddoor" id="bestelddoor" maxlength="30" />
    </label>
</p>
  <p>
    Datum besteld:
    <label>
    <input type="text" name="datumorder" id="datumorder" value="<? print(Date("m-d-y")); ?>" maxlength="6" />
    </label>
  </p>
  <p>Opmerkingen:
    <label>
    <textarea name="opmerkingen" id="opmerkingen" cols="45" rows="5" maxlength="300"></textarea>
    </label>
  </p>
<input type="hidden" name="gebeld" id="gebeld" value="Nee">
<input type="hidden" name="afgehandeld" id="afgehandeld" value="Nee">
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    <INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Annuleren"
ONCLICK="history.go(-1)"><label>
    <input type="submit" value="Invoeren" onclick="this.disabled = true" />
    </label>
  </p>
</form>
Weet iemand wat? _/-\o_
  • steffex
  • Laatst online: 10-10 21:35
waarschijnlijk heb je error reporting uitstaan. even bovenaan in je script onderstaande toevoegen:
PHP:
error_reporting(E_ALL);
waarschijnlijk krijg je dan wel een error te zien waarmee je verder kunt.
om alles in 1 bestand te stoppen kun je hetvolgende doen:
PHP:
<?php
//code hier
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
<!-- HTML HIER -->
Wil je er wel even op wijzen dat je even rekening moet houden met het falen van toevoegen, dus error afhandeling.
want dit ontbreekt nu compleet!
[ Voor 4% gewijzigd door steffex op 15-05-2009 22:25 ]
  • krvabo
  • Laatst online: 29-10 16:46
krvabo
MATERIALISE!
mysql_close
mysql_close();
En voortaan error_reporting aanzetten? ;)
Ennn voor de zekerheid even:
weghalen. (whitespace voor de header)
[ Voor 36% gewijzigd door krvabo op 15-05-2009 22:25 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • ironx
  • Laatst online: 27-09 21:29
Maak van
mysql_close
eens
mysql_close();
Je genereert output voor je een header verstuurd (newline/enter/spatie whatever). Dit is niet toegestaan.
Remember that header() must be called before any actual output is sent, either by normal HTML tags, blank lines in a file, or from PHP. It is a very common error to read code with include(), or require(), functions, or another file access function, and have spaces or empty lines that are output before header() is called. The same problem exists when using a single PHP/HTML file.
[ Voor 8% gewijzigd door ironx op 15-05-2009 22:27 ]
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
  • doeternietoe
  • Laatst online: 18:29
PHP:
Dat zou het probleem kunnen zijn. Die return wordt inclusief header alvast verzonden naar de client en vervolgens probeer je nog iets aan de header te veranderen, die is op dat moment al verzonden. Als je error reporting op E_ALL had gezet, dan zou PHP je dat ook verteld hebben.
Mogelijke oplossingen:
- Die hele return weghalen, dus de hele quote van mij verwijderen
- Redirect mbv javascript of een meta-tag
- output buffering gebruiken
Waarvan de eerste uiteraard de voorkeur verdient m.i.
En het is aan te raden een cursusje PHP te doen, want als je een website met formulieren en een database maakt zonder enige kennis is de kans aanwezig dat je zonder het te weten meer dingen fout doet die tot onverwachte resultaten leiden of tot veiligheidslekken.
edit: sneller typen :p
Verder moet ik nog opmerken dat je code tal van andere fouten bevat:
- mysql_close heeft geen haakjes
- De string van je query wordt niet goed aangemaakt doordat je de waarden uit de POST array verkeerd gebruikt
- De inputwaarden van je query worden niet gecontrolleerd en ge-escaped, dus is de beveiliging niet op orde
- Er wordt niets met foutafhandeling gedaan. Wat krijgt je bezoeker te zien als mysql eruit ligt? Foutonderdrukking door een @ voor de functieaanroep mag geen vervanger zijn voor het controleren op fouten
[ Voor 28% gewijzigd door doeternietoe op 15-05-2009 22:36 ]
  • Xanthium
hmm vervelend, mijn script is nu als volgt:
<?php
$username="iets";
$password="iets";
$database="iets";
mysql_close();
En nog steeds een blanko scherm na input. :?
  • RetroTycoon
  • Laatst online: 30-10 08:23
Sluit de 2 scripts aan op elkaar :)
  • NLChris
  • Laatst online: 29-10 11:45
Nog steeds heb je een lege regel die naar de browser verstuurd wordt. (Headers MOETEN voor elke andere data gaan die naar browser gestuurd wordt)
Je kunt dit oplossen door de redirect daarvoor te doen. Maar de meest nette oplossing is het scheiden van code en opmaak. Dan kom je nooit dit soort problemen tegen. Bovendien is het beter te onderhouden.
Bovendien denk ik dat display_errors uit staat. :)
[ Voor 6% gewijzigd door NLChris op 15-05-2009 22:38 ]
  • doeternietoe
En staat er wel iets in index.php? Want het zou afhankelijk van je configuratie zomaar kunnen dat je redirect wel werkt, maar dat index.php leeg is. Haal heel die redirect eens weg en controleer eens of je wel een error ziet. En lees even de laatste edit van het bericht hierboven.
Kort gezegd moet je php-bestand ook beginnen met '<?php' en vervolgens nooit meer '<?php', '<?' of '?>' bevatten. Ook de '?>' aan het einde kun je beter weglaten. Gebruik een onderbreking van de code php slechts als je html in je document wilt gebruiken en verder nooit.
[ Voor 32% gewijzigd door doeternietoe op 15-05-2009 22:43 ]
  • ironx
Xanthium schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 22:33:
<?php
$username="iets";
Je genereert nog steeds output?
[ Voor 29% gewijzigd door ironx op 15-05-2009 22:39 ]
  • Xanthium
Ik heb ook een poging gedaan om het formulier en de php in 1 bestand te mergen zoals in de post hiervoor aangegeven, maar ook dat loopt niet lekker; als deze pagina wordt geopend draait ie het sql script al en krijg ik hierdoor elke keer een lege record in de database. Voor de rest werkt het submitten via het formulier wel goed. Ik krijg wel dezelfde pagina te zien na het submitten, ondanks jullie tips. Erg frustrerend.. :/
opvoeren.php
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
<?php
$username="iets";
$password="iets";
$database="iets";
mysql_close();
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<form method="post" action="opvoeren.php">
    Datum aangenomen:
  <label>
  </label>
  <p>Naam klant:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Telefoonnr:
    <label>
    </label>
</p>
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Typenr apparaat:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Prijs:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Besteld bij:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Besteld door:
    <label>
    </label>
</p>
  <p>
    Datum besteld:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Opmerkingen:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    </label>
  </p>
</form>
P.S. dus als ik het goed begrijp mogen er geen lege regels voorkomen in het script omdat dit voor output zorgt? Alvast bedankt voor jullie hulp zover :)
  • doeternietoe
doeternietoe schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 22:28:
Ga deze oplossen en je fouten zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. :+
  • Japius
  • Laatst online: 14-10 10:51
Je probeert een header te versturen nadat je output hebt verstuurd. Dat mag niet.
Tip: je output staat tussen de ?> en de <?php , in bovenstaande code is dat op regel 4.
  • doeternietoe
Xanthium schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 22:43:
Je mag je stuk php niet onderbreken. Eenmaal '<?php' en daarna niet meer, totdat je aan je html begint.
  • Xanthium
[php]?>
Security is niet zo van belang omdat deze pagina alleen intern gebruikt zal worden voor enkele medewerkers hier en het is dan ook meer voor het gemak bedoeld zodat het centraal zonder papier ingezien kan worden. Ik heb voor de rest voorbeelden gevolgd van diverse PHP-SQL tutorials en die hebben meestal subtiele verschillen in de opbouw van de verbinding en de afhandeling ervan. Ik neem het dan maar over maar het word dan wel helaas moeilijk om de fouten eruit te vissen :X
ik heb inmiddels de output eruit weten te krijgen en de redirect werkt nu :) bedankt voor het advies. het enige waar ik nu mee tob is hoe ik ervoor zorg dat het php script pas NA submit word uitgevoerd, en niet al meteen als ik de pagina open
[ Voor 9% gewijzigd door Xanthium op 15-05-2009 22:51 ]
  • ironx
Dit kan je afvangen door te kijken of het formulier 'gesubmit' is ($_POST e.d. checken)...
Klopt... mischien handig om waneer je een functie gebruikt ook te lezen wat er zoal bij komt kijken?
Er staat bij de 'header' functie dus duidelijk dat er totaal geen output mag zijn voor je deze gebruikt. :)
Mischien ook handig om de documentatie altijd binnen handbereik te hebben?
En frustrerend: da's altijd wel met nieuwe dingen die je moet aanleren d:)b
  • doeternietoe
Xanthium schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 22:49:
Ga dan PHP leren. Officieel geven we op GoT zowiezo geen hulp bij scripts van derden en zijn we ook geen helpdesk, dus als je nog eens wat code wil produceren is dat wel aan te raden. Security kan trouwens wel niet zo'n probleem zijn, maar je wilt ook dat er niet vanalles in de soep loopt als iemand per ongelijk een apostrof, schuine streep of -- gebruikt in de goede/verkeerde combinatie gebruikt.
Goed, nog één keer:
Wat dacht je van:
PHP:
if(! empty( $_POST[ 'naamklant' ] ) ){
  //de code die uitgevoerd moet worden als het formulier wordt ingevuld.
En zet ook even een exit; achter de redirect, ook net zo netjes.
  • Xanthium
ik ga eens kijken hoever ik kom :), bedankt zover
[ Voor 18% gewijzigd door Xanthium op 15-05-2009 23:03 ]
  • Cartman!
Paar opmerkingen:
- Weet je ook wat die '@' voor de functie doet?
- zet een die() of exit; achter je redirect, niet omdat t netjes is maar omdat het noodzakelijk is
- als je geen code zet tussen ?> en <?php dan moet je die er dus niet neerzetten, slaat nergens op en kan alleen maar problemen geven.
- Zoek eens op "SQL injection"
  • Xanthium
Cartman! schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 12:07:
Paar opmerkingen:
- Nee... O+
- ik zal een die erachter zetten
- dit probleem is idd nu opgelost, de redirect werkt goed
- ja ik heb wel een stukje code bij het script gezet om rare tekens uit de input te filteren:
function sanitize($value, $type)
  $value = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($value) : $value;
  switch ($type) {
    case "text":
      $value = ($value != "") ? "'" . $value . "'" : "NULL";
      break;
    case "long":
    case "int":
      $value = ($value != "") ? intval($value) : "NULL";
      break;
    case "double":
      $value = ($value != "") ? "'" . doubleval($value) . "'" : "NULL";
      break;
    case "date":
      break;
  return $value;
ik kom er alleen niet uit hoe ik het script en formulier in 1 php file kan mergen zonder dat deze zichzelf al uitvoert als de pagina geopend word :X
  • RAJH
Je zou het direct uitvoeren kunnen stoppen d.m.v. een if constructie met een check op $_SERVER['REQUEST_METHOD'].
  • doeternietoe
Het is niet netjes, maar de redirect werkt wel gewoon hoor :)
Xanthium schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 15:14:
Ik heb je de benodigde code letterlijk gegeven. Als je dat niet kunt toepassen moet je maar een cursus PHP gaan doen. Op internet staan ze bij bosjes.
Hoe ga jij ooit die pagina onderhouden als je geen snars van PHP weet?
  • Xanthium
doeternietoe schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 15:32:
nou het is meer een eenmalige opzet die ik wil doen om het bestelproces te digitaliseren. het is voor de rest niet de bedoeling dat ik er steeds mee bezig zal zijn. :|
  • Cartman!
En als een browser besluit (om welke reden dan ook) de redirect te negeren? Dan laat ie de rest van je pagina zien terwijl de reden van redict bijv. is dat een gebruiker content niet mag zien.
Xanthium: waarom laat je dat dan niet over aan iemand die wel weet wat ie doet :?
[ Voor 10% gewijzigd door Cartman! op 16-05-2009 17:02 ]
  • doeternietoe
Cartman! schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 17:01:
Als je reden voor een redirect is dat een gebruiker de pagina niet mag zien dan doe je imho sowieso iets fout.
doet-i ook, hij vraagt alles wat-i niet weet op GoT :+
Ik ben het overigens wel met je eens.
  • HuHu
doeternietoe schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 17:07:
Nee hoor, dat is een hele logische toepassing. Voorbeeld:
PHP:
// doe iets
if ($this->isUserError()) {
  // Stuur de user terug naar de vorige pagina
  header('Location: http://www.example.org/pagina/');
  exit;
} else {
  // render de pagina
Dus als je header(); exit; binnen een if staat is het helemaal niet zo vreemd dat je hem gebruikt om de rest van de pagina niet te tonen (danwel niet uit te voeren).
[ Voor 9% gewijzigd door HuHu op 16-05-2009 17:47 ]
  • Johnny
  • Laatst online: 30-10 12:06
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Een kleine toevoeging op de topic start, daar staat de volgende header:
HTTP:
Het gevolg is dat je het adres http://example.com/index.php in je adresbalk krijgt. Het is handiger om dan gewoon dit te doen:
HTTP:
Waarna je wordt doorgestuurd naar http://example.com/
Dit truukje werkt overginds ook voor HTML-links naar de homepage, gewoon een punt gebruiken.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • HuHu
Johnny schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 17:58:
HTTP:
HTTP:
Nog een kleine toevoeging dan: het is verplicht de volledige URL te vermelden bij zo'n redirect:
PHP:
// Fout
header('Location: index.php');
// Goed
header('Location: http://example.org/index.php');
Op het moment dat je dat doet hoef je ook niet meer te redirecten naar '.', maar gewoon naar de volledige URL zonder iets erachter.
  • doeternietoe
HuHu schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 17:47:
PHP:
// doe iets
  exit;
} else {
  // render de pagina
Maar de exit; doet de stuk achter de deur, niet de redirect :+ Overigens zou je strict genomen in je voorbeeld danwel de exit;, danwel de else{} weg kunnen laten.
  • Xanthium
omdat ik het wel interessant vind om het zelf uit te vogelen, ook al kost dat soms wat meer moeite :P de baas heeft ook niet zoveel zin om hier een externe firma voor in te huren. Het was dan ook niet de bedoeling om hier irritatie op te wekken met mijn vragen. Ik heb helaas het idee dat dit wel het geval was. :|
  • Cartman!
Het is niet erg om vragen te stellen maar er wordt wel een soort verwacht dat je weet waar je mee bezig bent. Het is gewoon een vak wat iemand kan hebben en niet zomaar iets wat je even erbij prutst. Dat kan wel, maar dan kun je potentieel sites maken waarbij een kwaadwillende bezoeker je database even leeggooit. Dus om nu die paar honderd euro te besparen kun je jezelf een hoop problemen op de hals halen. Als het uiteindelijk wel goed (blijft) werken is het mooi meegenomen natuurlijk want zelf oplossen is niet per definitie slecht.
  • MrNGm
  • Laatst online: 06-09 19:46
Volgens mij is zoiets je streven... Dat mysql_close(); is in principe niet nodig (dat doet PHP zelf wel aan het einde van het script)
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
<?php
if (isset($_POST) && !empty($_POST)) {
  $username="iets";
  $password="iets";
  $database="iets";
  $db = mysql_connect('localhost',$username,$password);
  $SQL = "INSERT INTO `klantenbestellingen`
    VALUES (
      '".$_POST['datum']."',
      '".$_POST['naamklant']."',
      '".$_POST['telnr']."',
      '".$_POST['artomschrijving']."',
      '".$_POST['typenr']."',
      '".$_POST['prijs']."',
      '".$_POST['besteldbij']."',
      '".$_POST['bestelddoor']."',
      '".$_POST['datumorder']."',
      '".$_POST['gebeld']."',
      '".$_POST['afgehandeld']."',
      '".$_POST['opmerkingen']."'
  $query = mysql_query(mysql_real_escape_string($SQL));
  if (mysql_affected_rows($query) > 0) {
  } else {
    die('Er is iets fout gegaan bij MySQL: '.mysql_error());
} else {
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
    Datum aangenomen:
  <label>
  </label>
  <p>Naam klant:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Telefoonnr:
    <label>
    </label>
</p>
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Typenr apparaat:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Prijs:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Besteld bij:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Besteld door:
    <label>
    </label>
</p>
  <p>
    Datum besteld:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>Opmerkingen:
    <label>
    </label>
  </p>
  <p>&nbsp;</p>
  <p>
    </label>
  </p>
</form>
Wat heb ik allemaal aangepast?
  • Je $query variabele was eigenlijk een SQL statement, oftewel, de variabelenaam hoort daar dus ook gewoon $SQL (of $sql, net wat je wil) te zijn.
  • Daar bijkomend, hoe zet je variabelen in je code. Een van de (betere, imho) is door ze te escapen. Als je $var in een string wil verwerken kan dat op de volgende paar manieren:
    PHP:
    $var = 'tralala';
    echo "De variabele heeft $var als waarde."; // let op de dubbele aanhalingstekens
    echo 'De variabele heeft '.$var.' als waarde'; // enkele aanhalingstekens en een . vóór en achter de variabelenaam.
    echo "De variabele heeft '".$var."' als waarde"; // output: De variabele heeft 'tralala' als waarde
    echo 'De variabele heeft "'.$var." als waarde'; // output: De variabele heeft "tralala" als waarde
    Het laatste geval is het voorbeeld van escapen en in mijn ogen de beste oplossing. Door gebruik te maken van syntax highlighting (alle mooie kleurtjes) zie je in 1 oogopslag of je ergens een aanhalingsteken bent vergeten en waar je variabelen staan...
    Zoals je kan zien is er iets fout gegaan met het plaatsen van de aanhalingstekens, het had eigenlijk zo gemoeten:
    PHP:
    $var = 'tralala';
    echo 'De variabele heeft "'.$var.'" als waarde'; // output: De variabele heeft "tralala" als waarde
    Ik zou zeggen, zoek de verschillen in jouw code en de aangepaste code hierboven mbt het plaatsen van de $_POST variabelen.
  • Door mysql_query() in een variabele te stoppen ($query) kan je 'm later voeren aan mysql_affected_rows() om te checken of er wel wat de database is ingegaan.
  • Het heeft geen zin om ?> (nieuwe regel) <? te doen, laat deze ook gewoon weg als je nog niet klaar bent met je script. Je begint je script met <?php (of <? ) en eindigt deze pas als je óf een gehele HTML pagina in wil voegen, óf je per se al je PHP scripts 'netjes' wil afsluiten.
  • Ik heb een if-else constructie voor jouw doel gemaakt (een formulier & verwerker in 1 pagina)... let ook op alle mooie kleurtjes in het PHP gedeelte van de code.
Ik hoop dat je er wat aan hebt... Soms is een volledig 'goed' (imho :+) codevoorbeeld handiger dan allerlei tips hoe het beter moet.
MrNGm schreef op zondag 17 mei 2009 @ 00:45:
Tjah, ben ik niet met je eens. Dan ga je er namelijk vanuit dat degene zich er echt in gaat verdiepen en er iets van leert. Maar iemand die zich erin zou gaan verdiepen gaat eigenlijk per definitie al niet zo'n simpele vraag op een forum stellen maar zoekt het zelf uit.
Daarnaast zitten er een aantal zaken goed fout in jouw voorbeeld, dus een goed voorbeeld is het sowieso niet. Zo leer je iemand niets en als ze er al iets van leren dan leer je het verkeerde IMHO, NOFI.
Je insteek is dus in theorie goed, maar in de praktijk hebben mensen meer aan losse tips. Anders kun je net zo goed script requests toestaan en dat zie ik in ieder geval niet graag gebeuren.
  • kluyze
Wat ik al eens gebruik in dit geval is een buffer.
PHP:
ob_start();
// code
ob_end_clean();
header(...);
In de code zet ik dan alle foutmeldingen in een string of array die ik op het einde in de sessie variabelen weg schrijf. Na de redirect kijk ik gewoon of er een foutmeling in de sessie zit en die druk ik dan af. (met kleurtjes ed.). Als er geen foutmelding aanwezig was laat ik de gebruiker weten dat de bewerking gelukt is.
Maar door alles in een buffer te steken en die te cleanen/verwijderen kan je ook geen toevallige foutmeldingen krijgen die de redirect tegen houden. Zo krijgt de gebruiker toch zijn oorspronkelijke pagina en een foutmelding wat er mis is gegaan. En kan de gebruiker ook gewoon onmiddelijk opnieuw proberen.
  • soulrider
  • Laatst online: 27-11-2017
[quote]MrNGm schreef op zondag 17 mei 2009 @ 00:45:
[code=php]
[/code]
[/quote]
Die laatste (De rest heb ik geknipt) heeft echter een error als resultaat hoor ;)
je mist een " ' " : . " ipv . ' " (extra spaties toegevoegd voor deuidelijkheid)
correct:
[code=php]
echo 'De variabele heeft "'.$var.'" als waarde'; // output: De variabele heeft "tralala" als waarde :+
[/code]
(maar vermoedelijke was het een typo tussen al je goede uitleg en voorbeelden)
edit: blijkbaar heb ik onbedoeld bewezen hoe belangrijk het is volledig wakker te zijn als je iemand anders code herleest O-) het staat er inderdaad al vermeld in de goede uitleg en voorbeelden. (en zelfs bruikbare code voor de TS)
[ Voor 27% gewijzigd door soulrider op 17-05-2009 03:48 . Reden: (was niet aanvallend bedoeld, ik zag de verdere uitleg als 'ander voorbeeld' en niet als ''fout voorbeeld, en hier is het juiste" ]
  • MrNGm
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2009 @ 00:57:
Vertel... Kennelijk staan de beste stuurlui alsnog aan wal, want ik heb nog geen nuttige inbreng van jou gezien in dit topic (uiteraard nofi }:O). Ik zou dan graag willen weten wat er niet klopt en waarom iemand er dan helemaal niets van kan leren. Door een ander codevoorbeeld te geven prikkel je juist, zodat TS zichzelf gaat afvragen waarom iemand bepaalde regels code daar en daar neerzet. Precies hetzelfde is er nu bij jou gebeurd hoor :*)...
Gaat het "een aantal zaken goed fout" toevallig om het volgende?
soulrider schreef op zondag 17 mei 2009 @ 01:47:
correct:
PHP:
alwaar ik toch redelijk duidelijk eronder heb gezet hoe waardevol syntax highlighting is?
PHP:
$var = 'tralala';
Het laatste geval is het voorbeeld van escapen en in mijn ogen de beste oplossing. Door gebruik te maken van syntax highlighting [...] zie je in 1 oogopslag of je ergens een aanhalingsteken bent vergeten en waar je variabelen staan...
PHP:
$var = 'tralala';
Care to read? Thanks :O
Waar gaat het heen.. ik geef een redelijk compleet codevoorbeeld, inclusief extra uitleg en ik word er direct op aangevallen. Geef zelf dan een duw in de goede richting in plaats van te zeggen dat je script requests moet gaan toestaan. Dit is gewoon een legitieme vraag van een beginneling en ik ben zo vrij geweest zijn beginscript te verbeteren. De tips die hem gegeven zijn werden niet goed opgepakt; doe dit en dat.. ja, als beginner weet je dat toch allemaal niet? Ga je het allemaal lekker zelf uitzoeken? Mooi, dan kunnen we ook meteen GoT sluiten, iedereen zoekt het toch lekker zelf uit. Tuurlijk, Google en php.net/docs helpen een eind, maar iets als GoT moet toch zulke beginnelingen steunen en bruikbare tips danwel duidelijke codevoorbeelden geven. Iemand anders met ongeveer hetzelfde probleem leest dan even dit topic door en vindt zo zijn oplossing. Scheelt weer een nieuw topic aanmaken... Kan me dan even niet schelen dat iemand met bijna 5k posts me loopt af te zeiken omdat ie de FAQ/beleid zo goed kent. Ga lekker fietsen dan... Als je graag op dit stukje off-topic wil reageren (je mag al blij zijn dat ik de tags eromheen heb gezet) DM me dan even in plaats van dit topic te vervuilen met niet-behulpzame posts. Uiteraad NOFI hè, zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen :+
Waarom niet gewoon een header refresh als je klaar bent met je script?
header('Refresh: 0; url=index.php');
Deze kan overal in het script gebruikt worden itt header location
Of zie ik iets over het hoofd?
  • danslo
  • Laatst online: 20:57
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2009 @ 09:26:
Ja, het feit dat header() calls ongeacht de parameter die je gebruikt niet na content kunnen komen. Dit zou je geweten hebben als je even snel de PHP documentatie van de header() functie had doorgelezen. Overigens ook prima te beantwoorden met simpele logica (het woord zegt het namelijk al) of een simpele basiskennis van het HTTP protocol.
Je bent zeer waarschijnlijk in de war met een meta refresh.
[ Voor 11% gewijzigd door danslo op 17-05-2009 09:43 ]
  • Peter
  • Laatst online: 23:44
Ondanks dat je streven (uiteraard) goed is zitten er toch een aantal grote fouten in je script. Met één simpele request zou ik je gehele database leeg kunnen gooien, door de $_POST array direct te gebruiken (zonder te filteren) creeëer je een werkelijk enorm beveiligingslek, zoek ook eens op SQL Injection.
Dat is een vrij aparte manier om te kijken of er data is gepost naar de server. De $_POST variable wordt altijd aangemaakt. Zelfs in de CLI waar een POST onmogelijk is, en het zal altijd een array zijn. Het eerste deel van je if-statement zal dus altijd evalueren naar true. Een betere manier om te checken is, zoals iemand anders al voorgedragen heeft, de $_SERVER['REQUEST_METHOD'] te vergelijken met POST.
Heb je verder zelf een idee wat MySQL_Real_Escape_String doet? Door deze op de gehele query uit te voeren zal deze waarschijnlijk niet eens uitgevoerd kunnen worden omdat alles geescaped wordt. Je moet de functies uitvoeren op variablen die je in de query gebruikt, niet op de query zelf.
$sQuery = 'SELECT * FROM table WHERE foo=' . MySQL_Real_Escape_String ($bar);
Verder nog wat kleinere dingetjes; MySQL_Affected_Rows neemt helemaal geen statement als argument, die neemt een resource (connectie) als statement. De functie pakt standaard het resultaat van de laatst uitgevoerde MySQL query. Door variablen buiten quotes te halen bevorder je de leesbaarheid absoluut, maar dat heet geen escaping en het is best-practice om alles wat je opent zelf ook weer te sluiten (en dus niet te vertrouwen op de PHP engine die het zelf wel doet. Op het moment dat jij klaar bent met een resource, ware het een bestand of een MySQL connectie, moet je hem afsluiten met de daarvoor bedoelde functie.
Begrijp me niet verkeerd, niemand zeikt je af, beschouw het puur als opbouwende kritiek. PHP is jammergenoeg een taal waarin heel veel mensen hun eigen regeltjes bedenken, en het geven van code waarmee een database binnen een paar seconde verwijderd kan worden gaat dat niet verbeteren. Het kan gebeuren, het is een leertraject en er zijn doodgewoon heel veel dingen waarmee je rekening moet houden. Een fundamentele gedachte hierbij is dat externe input ($_SERVER['HTTP_*'], $_COOKIE, $_POST, $_GET etcetera) nooit, maar dan ook echt nooit vertrouwd moet worden, en je altijd moet filteren. PHP heeft sinds versie 5.2 een ingebouwde filter extensie daarvoor, dat werkt echt perfect.
Verder is het natuurlijk aan te raden om MySQLi of PDO te gebruiken. Beide libraries kunnen voor MySQL de nieuwe MySQLnd driver gebruiken wat de performance zeker kan verbeteren, plus ze bieden een mooie object-oriëntated interface.
[ Voor 5% gewijzigd door Peter op 17-05-2009 10:19 ]
  • MrNGm
Kijk, hier heb ik wat aan... Wat TRRoads deed was afzeiken zonder ook maar enige kennis van zaken te hebben of aan te geven wat er fout was.
Klopt dat mysql_real_escape_string() niet over de gehele SQL moest maar over de argumenten... Een simpel foreach loopje over $_POST waarden had dit beter kunnen oplossen.
Wat ik dan meestal doe, is voor de input name een key uit de database gebruiken (bijvoorbeeld <input type="text" name="log_commentaar" />) en dan mbv substr() alleen de waardes gebruiken die beginnen met log_. Vervolgens stop ik die waardes in een nieuwe array, met de key als index, gaat ongeveer als volgt:
PHP:
foreach ($_POST as $key => $value) {
  if (substr($key, 0, 4) == 'log_') {
    $key = mysql_real_escape_string($key);
    $data[$key] = mysql_real_escape_string($value);
$SQL = 'INSERT INTO `tabel` (';
foreach ($data as $k => $v) {
  $SQL .= "'".$k."', ";
$SQL = substr($SQL, 0, strlen($SQL)-2);
$SQL .= ') ';
$SQL .= 'VALUES (';
foreach ($data as $key => $val) {
  $SQL .= "'".$val."', ";
$SQL .= ')';
$query = mysql_query($SQL);
if (mysql_affected_rows() > 0) {
  header('Location: ./');
} else {
  die('Foutje: '.mysql_error());
Klopt ook dat mysql_affected_rows() geen argument meeneemt... Het zal het tijdstip geweest zijn (:z) en het feit dat ik meer van mijn eigen framework gebruik maak dan van losse functies. Om mysql_affected_rows() aan te roepen doe ik dan gewoon $this->db->Fetch($Query, 'affected'); en dan staat er wel leuk de $Query variabele, maar die wordt in de Fetch functie dan helemaal niet gebruikt. Het is altijd weer even wennen om 'normale' PHP code te schrijven.
Peter schreef op zondag 17 mei 2009 @ 10:17:
Het heeft bij mij altijd gewerkt. Ook al is de array aangemaakt, als er niks inzit dan returnt empty($_POST) uiteraard true, maar omdat ik wil dat deze juist false moet returnen, klopt het wel... Vandaar dat uitroepteken :)
Toevoeginkje:
Klopt ook helemaal. In dit geval heb ik het SQL statement letterlijk overgenomen en eigenlijk alleen maar laten zien hoe je (ik) variabelen scheidt van tekst. Zelf doe ik dit overigens nooit, zie ook bovenstaand voorbeeld. Nog beter is om de tabelkeys al ergens te hebben, zodat je 1 bron minder aan SQL injectie gevoelige data moet gaan escapen. (voorbeeldje :+)
[ Voor 14% gewijzigd door MrNGm op 17-05-2009 13:34 ]
  • Patriot
  • Laatst online: 16:37
Patriot
Fulltime #whatpulsert
kluyze schreef op zondag 17 mei 2009 @ 01:05:
PHP:
ob_start();
// code
ob_end_clean();
header(...);
Je beschermt jezelf maar deels hiermee, je kunt altijd nog fouten tegenkomen die buiten de output buffer vallen. Het is eigenlijk sowieso niet zo verstandig om fouten zomaar te weergeven in je code. Je eigen error handler gebruiken en error reporting op 0 zetten (Of display_errors = Off in php.ini) is imho het verstandigst, zo heb je maximale controle over wat je wilt laten zien, en het ergste wat er kan gebeuren is dat een gebruiker een lege pagina te zien krijgt.
EDIT:
MrNGm schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:24:
Het gaat er dan ook niet om dat het niet zou werken, het gaat erom dat het niet echt netjes is om zo'n nutteloos statement in je PHP-code te hebben staan.
[ Voor 16% gewijzigd door Patriot op 17-05-2009 13:40 ]
  • Voutloos
Dit is niet veilig.
mysql_real_escape_string() is enkel voor het escapen van strings in een mysql query context. Dan moet het dus ook een string zijn, dus horen er quotes omheen in de query zelf. Als iemand nu foo de waarde '1 OR 1' geeft wordt je hele tabel geselecteerd. ;)
En laat de naam van php functies maar as is, die camel casing slaat nergens op.
Escapen is context afhankelijk. Botweg een willekeurige escape functie over al je input halen raakt kan noch wal. Je bouwt nu enkel magic_quotes na, een feature welke gaat verdwijnen omdat deze bewezen vol gaten zit. :z
Ik had het niet over overbodige quotes. Ik geef enkel aan dat het botweg alles op dezelfde manier escapen zonder naar context te kijken nooit waterdicht kan zijn. Maar goed, dit topic gaat niet over escaping, en daar gaat op got ook nooit een topic over komen zonder hele volkstammen welke misinformatie moeten verspreiden.
[ Voor 14% gewijzigd door Voutloos op 17-05-2009 14:04 ]
{signature}
  • MrNGm
Voutloos schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:46:
Je moet het ook niet te moeilijk maken... TS wil een _simpel_ formuliertje met een database gebruiken, voor intern gebruik... Ik weet ook wel dat een integer niet tussen aanhalingstekens hoeft, maar wat maakt dat voor TS nu uit? Zijn redirect werkte niet en hij heeft hiervoor hulp gevraagd. Best practices komen wel bij de moeilijkere apps die wat afhankelijker van dingen zijn.
Het zijn ook slechts voorbeelden en geen copy/paste vanuit mijn framework. Maar 'nuff said hierover. Hoe ver is TS nu eigenlijk gekomen?
:z
Ja joh, wat jij wil. Ik ga niet vertellen wat er fout zit in jouw script omdat dat volledig offtopic is. Je hebt nu met je slechte voorbeeld al het hele topic gekaapt en dat is juist net niet de bedoeling.
Beetje raar om dan te zeggen dat ik geen kennis van zaken heb, dit kan gerust zo zijn maar niets wat ik heb gezegd kan dit aangeven. Jij hebt aan de andere kant in een uitgebreid voorbeeld laten zien dat jij geen kennis van zaken hebt. En hiermee breng je jouw bad practices over op iemand anders die wel wil leren.
Wat je hier ook aangeeft is dat het vooral niet te moeilijk gemaakt moet worden omdat de TS alleen een simpel formulier wil hebben. Je spreekt jezelf hiermee enorm tegen. Aan de ene kant geef je een volledig voorbeeld omdat je wil dat de TS er iets van leert. Maar aan de andere kant wil je em ook niet echt het juiste leren en vooral niet meer dan absoluut noodzakelijk want daar had de TS immers niet om gevraagd.
Het is geen scriptrequest wat je moet voldoen, zoiets is hier niet eens toegestaan. Ofwel help de TS op weg met goede tips en stuur eventueel wat aan in de juiste richting. Maar ga vooral niet de oplossing kant en klaar posten en dan al helemaal niet de foute oplossing.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2009 14:07 ]
  • Patriot
Patriot
Verwijderd schreef op zondag 17 mei 2009 @ 14:05:
In principe is het natuurlijk wel zo dat het verwijzen naar 'de tutorials die wel te vinden zijn via google' ook niet echt handig is, omdat die ook bol staan van foute code en bad practices. In principe kun je dan beter zo'n reactie hebben waarin die gebruikt worden, dan kunnen gebruikers die wel beter weten zoiets direct opvangen door te vermelden waarom da fout/bad practice is. Als je mensen tutorials laat volgen komen ze drie weken later nog eens terug en dan ben je ook weer uren bezig met het verbeteren van veelgemaakte fouten/bad practices (om ze vervolgens direct weer van het kastje naar de muur te sturen door aan te geven dat ze de tutorials 'beter/opnieuw moeten lezen').
MrNGm schreef op zondag 17 mei 2009 @ 13:53:
Het gaat natuurlijk om het principe. Je moet iemand geen foute dingen leren, daar schiet niemand iets mee op. Denk je dat de TS daarmee is geholpen, als hij iets fout leert? Volgende keer maakt hij een ander scriptje, dat doet hij met de kennis die hij hier opdoet. Vervolgens maakt hij daar een cruciale fout omdat jij gezegd heb dat het in dit geval 'wel zo kon', terwijl dat in dat geval misschien wel helemaal niet kan. De TS komt weer terug en krijgt vervolgens wéér een boel gezeik over zich heen, omdat jij vind dat het nu niet nodig is om het hem goed te leren?
Het is in het geval van deze TS misschien niet hoe het zal lopen, maar als ik je goed begrijp zou je dit in meerdere gevallen toepassen, en dat lijkt me geen goed plan.
[ Voor 41% gewijzigd door Patriot op 17-05-2009 14:27 ]
  • doeternietoe
Ik kan de TS eigenlijk alleen maar aanraden een goed boek over php te nemen en te lezen, want sommige dingen die hier worden aangeraden zijn absoluut nonsense. De meeste dingen zijn gelukkig al enigzins gecorrigeerd, maar een paar opmerkingen wil ik toch wel maken:
- @MrNGm: Het maakt natuurlijk niet uit dat een script enkel een simpele taak heeft en alleen intern wordt gebruikt, je moet iemand gewoon geen foute dingen gaan aanleren. Bovendien lijkt me het niet zo'n goed idee om complete lappen code hier te posten. Het is primo niet de bedoeling van dit forum en secundo leert de TS er niets van. (zeker niet als er zoveel fouten inzitten, maar dat daargelaten)
- @kluyze: output buffering gebruiken om fouten te loggen en ze pas op een later tijdstip weer te geven lijkt me misbruik van output buffering. In PHP gebruiken we daar andere oplossingen voor: http://nl2.php.net/set_error_handler
- @MrNgM, nogmaals: een foreach op $_POST gebruiken om database input te escapen. Begrijp jij wel waarom je input moet escapen? Dit is absoluut geen garantie op een gelukte/veilige query. Denk alleen even aan de input van een integer veld. Daar gebruik je in je query gewoon quotes voor en je controlleert niet of er wel een cijfer inzit?
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Modbreak:Kunnen we het hier een beetje gezellig houden A.U.B.
Het is geen probleem om opbouwende kritiek te hebben op aangedragen oplossingen, maar laten we het niet op de man gaan spelen.
Verder is het denk het belangrijkst om door te krijgen Waarom iets werkt of niet. En zoals ook al eerder gezegd, is het ook voor een interne applicatie belangrijk om op de veiligheid te letten, zeker als het niet veel meer werk is ( Maar misschien wat meer tijd kost om te snappen waarom het (niet) veilig is ).
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • MrNGm
doeternietoe schreef op maandag 18 mei 2009 @ 09:46:
Lezen blijft nog steeds een kunst, ik heb gezegd dat het op die manier zou kunnen, verschillende datatypen daarbuiten gelaten. Heck, hier is genoeg over gezegd en ik ga me niet meer verantwoorden voor bepaalde stukken code die ik al dan niet goed of fout heb opgeschreven. Laat TS dan maar lekker prutsen, het zelf uitzoeken of een boek kopen, zoals jullie 'm aanraden, want daar leert ie van, en niet van complete codevoorbeelden waar tig fouten inzitten... 8)7 :O
  • Janoz
  • Laatst online: 30-10 09:22
Janoz
!litemod
MrNGm schreef op maandag 18 mei 2009 @ 12:32:
Met alle respect, en nofi, maar lezen is inderdaad een kunst. In het gequote stukje tekst wordt juist aangegeven dat het maar bot escapen van de POST array juist niet zou kunnen. Escapen is context afhankelijk. Het is niet voor niks dat zelfs de mensen achter PHP ingezien hebben dat alles maar escapen misschien toch niet echt zo'n heel juiste oplossing was.
  • Patriot
Patriot
Zo hé! Dat is lekker makkelijk, gewoon wat slechte code neerplempen en dan zeggen dat het niet uitmaakt omdat je je er niet verantwoordelijk meer voor voelt? Je scriptjes gaan gewoon op meerdere punten de fout in. Niet zo erg dat je script (onder bepaalde voorwaarden) niet werkt, maar wel erg genoeg om een beginneling foute dingen te leren. Die past dat later toe in andere situaties en dan kan er zoveel meer misgaan.
  • Xanthium
[ Voor 99% gewijzigd door Xanthium op 21-05-2009 23:38 ]
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Je hebt een oud boek wat met allow globals werkt, een erg onveilige manier.
Je if $action moet een if isset($_POST['action']) worden, maar beter maak je gebruik van het controleren of er gepost is zonder op een speciale variabelenaam te controleren.
  • Xanthium
krvabo schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 23:07:
hmm ja ik heb de code wat geherstructureerd en de redirect werkt inmiddels goed na de form submit. in principe gaat alles zoals het hoort, alleen de data wordt niet geupdate na het submitten. Dit is de huidige code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
<?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
$db = mysql_connect("localhost", "iets", "iets");
mysql_select_db("iets");
$datum = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['datum']));
$naamklant = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['naamklant']));
$mobiel = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['mobiel']));
$telvast = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['telvast']));
$omschrijving = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['omschrijving']));
$typenr = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['typenr']));
$prijs = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['prijs']));
$besteldbij = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['besteldbij']));
$bestelddoor = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['bestelddoor']));
$datumbesteld = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['datumbesteld']));
$opmerkingen = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['opmerkingen']));
$gebeld = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['gebeld']));
$afgehandeld = mysql_escape_string(strip_tags($_POST['afgehandeld']));
$order_SQL_update="UPDATE klantenbestellingen SET
datum='$datum',
naamklant='$naamklant',
mobiel='$mobiel',
telvast='$telvast',
omschrijving='$omschrijving',
typenr='$typenr',
prijs='$prijs',
besteldbij='$besteldbij',
bestelddoor='$bestelddoor',
datumbesteld='$datumbesteld',
opmerkingen='$opmerkingen',
gebeld='$gebeld',
afgehandeld='$afgehandeld' WHERE order_id='$order_id'";
mysql_close();
exit;
}else{
$SQL_order="SELECT * FROM klantenbestellingen WHERE order_id=" . $_GET['order_id'];
$order_result=mysql_query($SQL_order);
$order=mysql_fetch_array($order_result);
<html>
<head>
<title>Klantenorder Bijwerken</title>
<style type="text/css">
body,td,th {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 10px;
    color: #000000;
body {
    background-color: #FFFFFF;
a:link {
    color: #000000;
    text-decoration: none;
a:visited {
    color: #000000;
a:hover {
    text-decoration: underline;
    color: #000000;
a:active {
    color: #000000;
</style>
</head><body>
<a href="../index.php">Intranet</a> -> <a href="index.php">Klantenbestellingen</a> -> Bestelling bijwerken </p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="565" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td width="565" height="480"><form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
    <tr>
      <td>Datum aangenomen:</td>
      <td height="22"><input type="text" name="datum" value="<?php echo $order['datum'] ?>" maxlength="8" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Naam klant:</td>
      <td height="22"><input type="text" name="naamklant" value="<?php echo $order['naamklant'] ?>" maxlength="50"/></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mobiel nummer:
        <label> </label></td>
      <td height="19"><input type="text" name="mobiel" maxlength="11" value="<?php echo $order['mobiel'] ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Vast nummer:</td>
      <td height="22"><input type="text" name="telvast" maxlength="11" value="<?php echo $order['telvast'] ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Omschrijving artikel:</td>
      <td height="22"><input type="text" name="omschrijving" value="<?php echo $order['omschrijving'] ?>" maxlength="50" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Typenr apparaat:</td>
      <td height="22"><input type="text" name="typenr" value="<?php echo $order['typenr'] ?>" maxlength="30" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Prijs:
      <td height="22"><input type="text" name="prijs" maxlength="10" value="<?php echo $order['prijs'] ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Besteld bij:</td>
      <td height="22"><input type="text" name="besteldbij" value="<?php echo $order['besteldbij'] ?>" maxlength="30" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Besteld door:</td>
      <td height="22"><input type="text" name="bestelddoor" maxlength="30" value="<?php echo $order['bestelddoor'] ?>" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Datum besteld:</td>
      <td height="19"><input type="text" name="datumbesteld" id="datumorder" value="<?php echo $order['datumbesteld'] ?>" maxlength="8" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Klant gebeld:</td>
        <td height="19"><select name="gebeld" selected="<?php echo $order['gebeld'] ?>"><option value="Ja">Ja</option><option value="Nee">Nee</option><option value="N.B.">N.B.</option></select>
    <tr>
    <tr>
        <td>Order afgehandeld:</td>
        <td height="19"><select name="afgehandeld" selected="<?php echo $order['afgehandeld'] ?>"><option value="Ja">Ja</option><option value="Nee">Nee</option><option value="N.B.">N.B.</option></select>
    <tr>
      <td>Opmerkingen:</td>
      <td height="83"><textarea name="opmerkingen" cols="45" rows="5" maxlength="300"><?php echo $order['opmerkingen'] ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="152"></td>
      <td width="413" height="62"><label></label>
        <p>
            <input type="BUTTON" value="Annuleren"
onclick="history.go(-1)" />
            <label>
            <input type="submit" value="Bijwerken" onclick="this.disabled = true" />
            </label>
        </p></td>
    </tr>
  </table><input type="hidden" name="order_id" value="<?php echo $order['order_id'] ?>">
  </form></td>
  </tr>
</table>
</body></html>
<?php
mysql_close();
Ik heb al meerdere keren lopen pielen met de SQL update opdracht maar niks helpt :?
  • krvabo
krvabo
MATERIALISE!
Je voert de query dan ook niet uit ;)
Je stelt hem alleen op :P
  • Xanthium
krvabo schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 23:43:
haha beginnersfout O+
mysql_query("UPDATE klantenbestellingen SET
datum='$datum',
mobiel='$mobiel',
telvast='$telvast',
typenr='$typenr',
prijs='$prijs',
gebeld='$gebeld',
afgehandeld='$afgehandeld' WHERE order_id='$order_id'");
mysql_close();
exit;
werkt nog steeds niet though... zelfde gedrag nog steeds :(
[ Voor 196% gewijzigd door Xanthium op 21-05-2009 23:54 ]
  • Manuel
  • Laatst online: 15:37
Als ik mysql_close() hier gebruik op mijn webserver dan werkt alles ook niet meer, misschien als je die eruit kan halen kijken of die het dan wel doet.
Maar goed, ik heb ook even naar je query gekeken, zelf vind ik het altijd overzichtelijker als je buiten de quotes werkt. Dan word het ook een stuk overzichtelijker als het goed is.
PHP:
datum='" . $datum . "', naamklant='" . $naamklant . "', mobiel='" . $mobiel . "', telvast='" . $telvast . "',
omschrijving='" . $omschrijving . "', typenr='" . $typenr . "', prijs='" . $prijs . "', besteldbij='" . $besteldbij . "',
bestelddoor='" . $bestelddoor . "', datumbesteld='" . $datumbesteld . "', opmerkingen='" . $opmerkingen . "',
gebeld='" . $gebeld . "', afgehandeld='" . $afgehandeld . "'
WHERE
order_id='" . $order_id . "'");
exit;
PS: dit is al reeds eerder gezegd maar goed.
  • Xanthium
bedankt voor de tip :) maar het script reageert helaas nog steeds hetzelfde na het invoeren van je tips.. eigenaardig taaltje dat PHP af en toe... :|
[ Voor 63% gewijzigd door Xanthium op 22-05-2009 00:06 ]
Je hebt ook geen enkele vorm van foutafvanging erin, dan is het logisch dat je niet ziet waarom het niet werkt.
Voeg foutafhandeling aan het uitvoeren van de query toe dan zul je zien dat MySQL jou precies kan vertellen waarom het niet werkt.
  • Patriot
Patriot
Xanthium schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 00:06:
Het ligt aan het feit dat $order_id niet bestaat in de context van die query, PHP staat waarschijnlijk op dit moment zo ingesteld dat hij daar niet over zeikt en vervangt het door niets, je krijgt dus effectief deze query:
SQL:
UPDATE [...] WHERE order_id = ''
@MrNGm: Ook meteen een heel erg goede reden waarom je om een integer de haakjes weg moet laten. Door de haakjes leek de query te werken. Zelfs met goede foutafvanging was het resultaat hetzelfde geweest (namelijk geen update). Als de haakjes er niet stonden zou de query niet eens draaien.
  • MichelG
  • Laatst online: 20:32
SQL verwerking:
$username="iets";
$password="iets";
$database="iets";
mysql_close
Om een header("Location functie .... te laten werken. Mag er geen enkel stukje html in de pagina staan. Zowel geen php foutmeldingen als witte regels. Zo zou in jou geval regel 18 verwijderen al de oplossing zijn. Met de rest van je code bemoei ik me niet, maar dat is wat ik zie ....
