• Dakreal
  • Laatst online: 02-10-2023
Beste mensen,
Ik heb in mijn pc 3gb aan geheugen zitten, echter zegt Windows dat hij maar 2 gb kan gebruiken.
Al diverse geheugen programma's laten draaien, hier word geen probleem in aangegeven.
Tevens in de BIOS word er 3gb aangegeven.
Weet iemand wat ik hier mogelijk nog aan kan doen?
Geheugen: DDR2 800 mhz Kingston HyperX 5/5/5/12
Sorry voor beperkte data.
Specs:
Moederbord: Asus P5B
Intel Q6600 2.7ghz
3x 1gb Kingston HyperX 5/5/5/12
MSI Geforce 8800 GTS 512 mb dedicated.
OS: Windows & RC 7100. (ik heb dit probleem ook onder Windows XP SP3 en Windows Vista Ultimate SP1 ) Alle versies hiervan waren 32 bits
[ Voor 74% gewijzigd door Dakreal op 15-05-2009 14:21 ]
Specs - Q9550 Cooled with CM V8 @ 3.6 Ghz, Kingston HyperX 8gb, MSI GTX660 Ti Power Edition, Samsung 128GB SSD 830 series.
  • GENETX
  • Laatst online: 22:03
GENETX
Plaatjes uit je mailbox werken niet. Upload hem even ergens naartoe.
Dit heeft te maken met geheugen dus:
CSL -> PMG
*Titelfix
  • Blasterxp
Maak je misschien gebruik van een onboard videokaart?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 24-11 21:31
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Welke smaak Windows en service pack?
This footer is intentionally left blank
  • thijszor
  • Laatst online: 17-11 18:49
Lekker informatief uitgevoerde TS, *not*
Overige SPECS?
Modbreak:Lekker vriendelijke en behulpzame post. *not*.
Lees even Policy m.b.t. replies in 'slechte' topics nog eens goed door :o
[ Voor 60% gewijzigd door dion_b op 15-05-2009 22:52 ]
he, info? weinig, stik. verrek
msn mailbox?? zit een knopje voor boven
Modbreak:Lees even Policy m.b.t. replies in 'slechte' topics nog eens goed door :o
Post on-topic, behulpzaam en vriendelijk of post niet.
[ Voor 95% gewijzigd door dion_b op 15-05-2009 23:09 ]
  • iMars
  • Laatst online: 16:50
iMars
Full time prutser
leuke titel signature: If you fail to succeed, excessive force is probably the answer.
Doet me denken aan: Failed to prepare; Prepare to fail...
Ontopic:
Zoals al tig keer gezegd, hebben we meer info nodig. heb je 1x1GB & 1x2GB? Heb je 3x1GB?
[ Voor 3% gewijzigd door iMars op 15-05-2009 14:03 ]
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Matis
  • Laatst online: 20:39
Matis
Rubber Rocket
Is het niet dat Windows 1 GB reserveert voor GPU *geheugen*. Alleen wel vreemd dat je die dan weer niet ziet.
Als je met process explorer kijkt naar je gebruikte ram en je fysieke ram gebruik dan zal je daaruit af kunnen leiden hoeveel geheugen Windows reserveert voor je GPU.
Process Explorer: http://technet.microsoft....ysinternals/bb896653.aspx
And what about memtest86?
[ Voor 3% gewijzigd door Matis op 15-05-2009 14:12 ]
  • Neo_TGP
  • Laatst online: 16:57
gebruik je 32 of 64 bits windows?
  • Dakreal
toaomatis schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 14:11:
1. Is het niet dat Windows 1 GB reserveert voor GPU *geheugen*. Alleen wel vreemd dat je die dan weer niet ziet.
2. Als je met process explorer kijkt naar je gebruikte ram en je fysieke ram gebruik dan zal je daaruit af kunnen leiden hoeveel geheugen Windows reserveert voor je GPU.
3. And what about memtest86?
1. Een collega van mij zei hier ook al iets over, dat je dit in de bios kon aanpassen, dit ga ik dus ook even bekijken als ik thuis ben.
2. Hij geeft hard 2 gb fysiek geheugen aan, waaruit je zou kunnen herleiden dat dit met punt 1 te maken heeft.
3. Memtest86 geeft geen foutmeldingen op het geheugen en geeft ook 2gb aan geheugen weer.
( het wisselen van de DDR reepjes op de sloten van het moederbord heeft ook geen resultaat geboden, ze zitten nu in 0, 1 en 2. )
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Je hebt toevallig toch geen dual channel aanstaan oid?
Hier staat ongeveer het probleem wat jij ook lijkt te hebben: http://www.tomshardware.co.uk/forum/page-232752_12_0.html
Ik zal ff verder zoeken...
Je mobo heeft de volgende specs:
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 800 / 667 / 533 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
Zou in theorie moeten werken.....
Edit 2:
Die memtest, draaide je die vanuit bios of vanuit je OS? Ik wil ook nog weten of dat je toevallig je maxmem niet op 2 heb staan (lijkt me niet, maar je weet het nooit!). Kun je vinden door in uitvoeren msconfig te kloppen en dan bij opstart instellingen geavanceerd te kiezen.
Ik weet niet of je dit probleem altijd al hebt gehad, maar misschien ff je bios flashen!
http://www.asus.com/produ...IVDOTcvIMHZdTy&templete=2
Edit 3:
Heb je je geheugen OC'ed?
[ Voor 70% gewijzigd door Matis op 15-05-2009 14:46 ]
  • Dakreal
toaomatis schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 14:32:
Edit 2:
" natasha69 01-27-2009 at 06:38:34 AM Show message
- 0 +
so, i finally discovered that XP takes your new vid card's memory and allocates that amount from your RAM to it. so if you have 3Gigs of RAM, and have a gig vid card, then 3 minus 1 = 2 left over.
Dit zou op zich kunnen, echter heeft mijn kaart maar 512MB, dus zou ik nog 2.5gb over moeten houden vreemd.
@ Edit 2: Memtest draaide ik met Hirens Boot cd ( op ramdrive )
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
SpoTs schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 14:46:
Mijn 3870x2 (1gb) alloceerde soms ook meer dan 1gb aan RAM, dus dat kun je niet zo 1 2 3 zeggen. Alleen is het wel vreemd 8)7
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
<etc.>
Lijkt mij identiek.
Als ik probeer te begrijpen, ie ik:
- BIOS ziet correct 3 Gb
- Windows (XP & Vista, 32 bits( ziet 2 Gb
Van de week heb ik zelf de PMD FAQ moeten doornemen, en daar staat meen ik ook de oplossing.
In ieder geval kan het besturingssysteem niet meer dan 3 Gb herkennen. Ik denk dat als je de 2de set van 1Gb geheuhen zou vervangen door 2 * 512 Mb, dat Windows dan wél (ook) 3 Gb gaat zien.
Als nu Dual Channel aanstaat, is 1 bank voor 1 Gb leeg, en "pikt ie dat niet op".
Ik meen ook gelezn te hebben dat het probleem "niet herkennen 3 Gb" alleen opgeheven kan worden doro een clean install. (Dual Channel = "aan" staat dus nu in het register vermoed ik, en dat wordt dan bij een her-installatie automatisch gewijzigd).
Het past ook bij de opmerking van degeen die het topic op Toms Hardware startte, dat hij het gefixed kreeg na herinstallatie van het 32-bits besturingssysteem.
[ Voor 21% gewijzigd door Brothar op 15-05-2009 15:03 ]
eagle
  • Dakreal
Brothar schreef op vrijdag 15 mei 2009 @ 15:02:
Lijkt mij identiek.
Ik heb Windows in de tussentijd al 3x een clean Install gegeven, eerst Windows Vista 32 bits Ultimate, vervolgens Windows XP SP3, en nu Windows 7 RC 7100. Bij alle 3 kwam het probleem voor.
Dat met betrekking tot het bovenste gedeelte zou kunnen, maar dan koop ik 2 modules van 2gb ipv 2x 512mb, maar wil eerst uitsluiten dat het dan hardwarematig is en niet iets wat softwarematig in staat gesteld :)
  • chim0
  • Laatst online: 24-11 02:51
Het komt door het derde reepje, je moet dus C ook hebben maar die staat bij geen een DDR2 800 module. Dus eentje erbij prikken of een eraf.
Note:
A* : Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
B* : Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory configuration
C* : Supports 3 modules inserted into both the blue and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
http://dlcdnet.asus.com/p...socket775/P5B/P5B_QVL.pdf
[ Voor 6% gewijzigd door chim0 op 15-05-2009 17:11 ]
  • RedHat
  • Laatst online: 21:13
3 reepjes verschillend kan toch niet?
Dacht altijd of 1, of 2 dezelfde of 3 dezelfde. Aangezien je mobo het niet goed kan aansturen pakt ie gewoon 2 reepjes en gaat ie naar dual channel.
is this correct?
  • Dakreal
Het vreemde is dat ie eerst wel gewoon 3gb pakte, lijkt erop alsof die hiermee begon nadat ik mijn vidkaart erin gepropt heb.
Maar zal wel ff spieken in de BIOS of hij wat toekent aan mijn videokaart.
Als dit niet het geval is zal het inderdaad wel met Dual Channel te maken hebben.
Dan koop ik gewoon 2x 2gb modules erbij :)
  • Dakreal
Bleek dus een probleem te zijn in de BIOS, deze hersteld en nu heb ik weer 3gb beschikbaar :)
Hij pakte die 1gb dus idd voor mijn videokaart.
Ik heb hetzelfde probleem. Wat heb je veranderd dan in je bios? Ik zie niet in mijn bios wat mijn videokaart pakt...
  • nIghtorius
  • Laatst online: 10-11 15:39
nIghtorius
Poef!
kijk eens in de BIOS.
probeer eens te spelen met de "memory remapping" optie. als ie aanwezig is.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Niet aanwezig....Ik zie verder ook geen andere opties.
  • Asiom23
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 23-08 21:55
Wat gebeurt als je rechtermuis op computer klikt en dan eigenschappen?
ja, dan zie ik uiteraard wat me pc allemaal kan en van wie die is :p...anyway, daar staat 2gb (eerst wel gewoon 3). In mijn bios staat nog wel gewoon de volle 3 gb. Maar ik heb geen memory remapping optie.
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
wat voor type bord heb je? fabrikant, typenummer, etc?
AliveNF7G-HDready/M/ASR, compleet ge-update....(tenminste geen nieuwere updates kunnen vinden dan wat ik nu heb)
