Wat in te vullen bij gateway en dns van linksys?
  • HendrikT
  • Laatst online: 04-09 09:19
Ben al uren bezig om het juiste antwoord te vinden hier op tweakers maar alle topics zijn net weer ff anders dan mijn probleem omdat de meeste oplossingen niet van toepassing zijn op mijn probleem.
situatie is als volgt:
Het een speedtouch 780 voor IPB, kan deze niet aanpassen, of easy configwizard toepassen, kan hem ook niet updaten aangezien het apparaat is ingelogd als "kpn" en ik zie geen mogelijkheid in te loggen als administrator. En de configuration tool detecteert de speedtoch niet terwijl ik toch echt via lan verbonden ben.
Ik heb een linksys WRT54G2, om deze te kunnen laten werken met een IPTV box moest hij geflashed worden naar DD-WRT, dit is ook allemaal gelukt.
Als ik een LAN poort van de speedtouch prik in de ethernetpoort van de linksys kom ik niet op internet en kom ik ook niet op de beheerpagina van de speedtouch (192.168.1.254) Mijn eigen pc zit op een LAN poort van de linksys. Als ik de speedtouch ook in een LAN poort van de linksys doe kan ik wel overal bij, maar dan werkt de IPTV box weer niet en daar gaat het nou net om.
Overigens toen de linksys nog niet geflashed was kon ik hem gewoon gebruiken door hem te installeren middels de meegeleverde cd.
IP van de linksys is 192.168.1.1 Als WAN poort geeft ie aan 192.168.1.70
Dus mijn vraag is wat moet ik nou precies invullen bij gateway en local dns van de linksys?
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Wat wil je nou precies met die linksys doen?
Als draadloze switch gebruiken? Of wil je hem als router gebruiken?
Hoe bedoel je dit?
Wat zou er dan niet werken dan met de standaard linksys firmware.
Wat bedoel je met: het laten werken met een iptv box?
dd-wrt kan inderdaad een boel dingen extra itt de linksys firmware, maar hoe het je zou helpen met een iptv box is mij onbekend.
HendrikT schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 21:36:
Waarschijnlijk het ip van je speedtouch.
[ Voor 88% gewijzigd door job op 14-05-2009 21:53 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
hmmm.. moeilijke:
192.168.1.xxx reeks speedtouch ?
192.168.1.xxx reeks linksys ?
wat kan hier verkeerd aan zijn. ze zitten in dezelfde ip reeks. dus als de speedtouch aangesloten is aan de linksys wan kant dan gaat dit nooit werken. één van deze netwerken moet van 192.168.1.xxx -> 192.168.2.xxx en ik stel voor dat je de linksys veranderd, want daar gaat het een stuk makkelijker.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • HendrikT
de IPTV box werkt niet met de standaard firmware van de linksys, waarom niet weet ik zo ook niet meer maar dat is me verteld door degene voor wie ik die box test. Hij heeft zelf geen speedtouch maar een kabel- modem dus dat werkt nog weer iets anders, maar op zich is dat niet relevant voor mij mijn uiteindelijke vraag.
De linksys fungeert als router en moet een ip kunnen geven aan die iptv-box aangezien ik die geen statisch ip-adres kan geven.
  • HendrikT
nIghtorius schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 22:12:
hmmm.. moeilijke:
oh okee dankje, ik ga het zo even veranderen, hopen dat ie het pakt.
  • HendrikT
mooi, hij doet het nu dus. Speedtouch is nu idd 192.168.1.xxx en Linksys is 192.168.2.xxx gateway linksys is 192.168.2.254 local dns heb ik momenteel staan op 195.121.2.34 (vraag me af of dat wel goed is, maar het werkt wel .... :? )
