[Crossfire] Random Freezes na spelen games.
  • WhizZRinaldo
  • Laatst online: 17-05 15:33
Beste Tweakers,
Ik zit met een probleem dat me een beetje irriteert.
Als ik aan het gamen ben ( meestal na 5 a 10 minuten ) freezed mijn complete systeem.
Ik heb een aantal tests gedaan en gek genoeg zie ik niks wat de oorzaak kan zijn.
3DMark vantage runs verlopen prima, kaarten komen niet boven de 64 graden uit.
CPU komt niet boven de 45 graden uit.
Memtest gaat ook een nachtje door zonder fouten.
Het ligt niet aan de games want heb m'n pc al eens helemaal opnieuw geïnstalleerd.
Wat ik dus raar vind is dat alle tests soepel verlopen, terwijl als ik een game speel het systeem na 5 a 10 freezed.
Geen enkel component is overclocked
rig:
Intel Q9550
Gigabyte X48-DS5
4x1GB GEiL Black Dragon 1066mhz
Crossfire ATI HD3870
3x 7200RPM schijven ( neem aan dat grote niet echt van belang is, anders komt het totaal op 2TB )
2x Samsung branders
Cardreader
Thermaltake BW 745
Samsung 600Watt
EDIT : was vergeten de voeding te vermelden.
[ Voor 3% gewijzigd door WhizZRinaldo op 14-05-2009 13:28 ]
  • SUD
  • Laatst online: 22-12-2025
SUD
Heb je al de spellen geprobeerd te spelen zonder crossfire, en hoe oud is je voeding?
  • WhizZRinaldo
SUD schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 13:36:
Zonder crossfire werkt het prima, maar beide kaarten werken 100% ( appart getest )
Voeding is niet zo heel oud, maximaal 1,5 jaar.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:42
Heb je twee HD3870 kaarten in je systeem? Haal er eens één uit en probeer dan een spel te spelen.
Loopt ie niet vast? Probeer het met de andere kaart. Nog steeds geen vastlopers? Probeer een andere voeding.
net te laat.
Als het probleem zich alleen bij crossfire voordoet is het mogelijk dat het een hitte probleem is. Heb je casefans?
[ Voor 27% gewijzigd door NitroX infinity op 14-05-2009 13:41 ]
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • SUD
SUD
Ok, en wat voor spellen speel je dan?
Als het oude spellen zijn kun je tot de conclusie komen dat ze crossfire niet ondersteunen.
Graag volgende keer erbij zetten wat je allemaal hebt gedaan, anders zit iedereen maar een beetje te gokken.
Weet je wel zeker dat je een Samsung voeding hebt?
  • WhizZRinaldo
Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 13:41:
HAHA ow wat stom, is een OCZ Voeding ^^
Spellen die ik speel zijn : GTA, Crysis, dus echt wel de zware games.
Heb een intake fan aan de voorkant bij de HHD's en een out-take fan aan de bovenkant.
Kast = Coolermaster CM690
  • SUD
SUD
En wat zijn de temperaturen als je je videokaarten strest?
En hoe hoog heb je de graphics staan, probeer eens de graphics lager te zetten, misschien dat dat werkt.
  • WhizZRinaldo
SUD schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 13:51:
Als je de eerste post leest staat er dat ze niet over de 64 uitkomen, dit is dus stressed.
en waarom zou ik de graphics moeten verlagen ? daar heb ik ze toch niet voor ?
Kun je de PC wel stressen met Furmark en IntelBurnTest tegelijk?
  • SUD
SUD
Je hebt toch ook de videokaarten afzonderlijk getest, daar heb je ze toch ook niet voor? Je hebt ze om in crossfire te draaien, anders gezegd: ik ben op zoek naar het probleem en ik probeer uit te sluiten dat het dus niet aan de videokaarten ligt, maar goed blijkbaar hoeft dat dus dan niet.
Heb je de nieuwste drivers van de kaart geïnstalleerd?
En wat voor programma's heb je gebruikt om tot die testresultaten te komen?
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
Zou je HDTune eens kunnen laten draaien? Zegmaar even op zoek naar bad sectors? Daarnaast ben ik beniwud of er gele of rode regels te vinden zijn in het health tabblad, in dat geval is je HDD de boosdoener :)
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
  • WhizZRinaldo
Luukland schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 13:59:
Healtstatus is Ok, verder geen gele of rode regels. ;)
SUD schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 13:57:
Nieuwste drivers staan erop.
Programma's gebruikt:
CPU-Z
GPU-Z
RealTemp
3Dmark vantage
Intel burn-in test
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Heb je ook 1 kaart alleen in het 2e PCI-e slot getest?
Het eerste wat in mij op komt is de voeding. Heb je de mogelijkheid de kaarten met een andere voeding te testen? En test inderdaad ook eens wat The Mask zegt, je videokaart en CPU tegelijk stressen.
specs
  • WhizZRinaldo
Depep schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:06:
Ik zat zelf ook aan mn voeding te denken, ik kan misschien wel een vriend lief aankijken die net een nieuwe 850watt voeding heeft gekocht. ik zal het eens testen.
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Hoeveel crossfire bridges heb je nu erop zitten? Probeer eens anders met 1 of 2 bridges.
|2600k|Asus 290|
  • WhizZRinaldo
Bullus schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:07:
Ik heb er 2 opzitten.
Wat is het verschil met 1 dan ? :o
WhizZRinaldo schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:16:
Dat het soms beter schijnt te werken.
De tweede is eigenlijk voor tripple of quad CrossFireX. ;)
  • Bullus
Heb je wel verschil in de scores met Vantage? Met en zonder crossfire?
Kan zijn dat ie in Vantage geen crossfire gebruikt,vandaar dat ie het dan wel goed doet.
|2600k|Asus 290|
  • KingTenteehje
  • Laatst online: 11-09 11:20
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Lijkt mij een driver conflict als ik de probleemstelling zo hoor.
Fools you are... who say you like to learn from your mistakes... I prefer to learn from the mistakes of others, and avoid the cost of my own. "Otto von Bismarck"
  • WhizZRinaldo
KingTenteehje schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:31:
Drivers zijn beide hetzelfde, had complete reinstall gedaan.
Verwijderd schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:23:
Ik zal eens proberen.
Bullus schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:28:
Heb wel degelijk een verschil met of zonder ;)
  • WhizZRinaldo
Ik heb nu een ventilator tegen de zijkant van mn kast aanstaan, en gek genoeg doet ie het dan wel.
Ik denk dus zelf dat de heatpipe van m'n moederbord te warm word. is dit een mogelijkheid ?
  • KingTenteehje
KingTenteehje
Onia Cause Fiunt
Zou kunnen zijn dat of je southbridge of je northbridge te heet wordt en daarom freezed. Je kan eens kijken of er bij je mobo geen extra koeling zit voor dit.
  • WhizZRinaldo
KingTenteehje schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 16:01:
zit er helaas niet, ik kan wel aantal case fans installeren, zal dat eens gaan doen.
  • WhizZRinaldo
Het probleem is verholpen, na het installeren van 3 extra case fans heb ik tot 3 uur stabiel kunnen gamen.
Toch wel raar dat m'n north of southbridge dan zo warm word.
