i/o error
ok here goes. ik heb mezelf een nieuw systeem laten ineenzetten. ik heb echter mn oude dvd brander lite-on behouden. alle dvd's die ik vroeger heb geschreven zijn perfect leesbaar behalve diegene waardat ik een virtual disk heb op gezet via het programma dekart private disk. ik zie het bestand op de schijf staan en kan ze mounten via het programma maar zodra ze is gemount krijg ik in welk programma ik ook probeer om de data te benaderen een i/o device error. een beetje zoeken op het web deed mij uitkomen dat ik in de device manager bij IDE ATA/ATAPI controllers de transfer mode moest gaan omzetten naar pio only. nu hier precies wringt het schoentje en valt mn haar uit. ik heb zo geen optie in mn device manager. de bios herkend en zien mn dvd tijdens het opstarten en hij staat ook bij device manager vermeld als dvd drive maar die IDE ATA/ATAPI controllers zie ik nergens staan. ik heb de dvd gedeinstalleerd alsook nieuwe firmware gedownd maar zit echt vast nu.
specs:
Quad core Q6600 2.4hz
4x1gig 1066 hz DDR2 OCZ
Geforce 8800 series GTX 728mb
Xilence 600 watt power suply
Asus P5K E -Wifi Ap
2x 500gig 32mb S-ata
Vista ultimate 64 bit
Lite-on dvd brander 16x
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2009 09:47 ]
  • Fauna
  • Laatst online: 10:20
De transfermode vrijwillig naar PIO zetten wil je niet. Bij alles wat je dan met je Lite-on brander doet zal je systeem traag als dikke stront zijn :P
Ik zou eerder de kabel controleren en vervangen.
Bovendien, als het slechts een enkele disk is waarbij je deze error krijgt, is het waarschijnlijk gewoon het medium of het programma waarmee je het probeert uit te lezen niet meer helemaal jofel.
het is elke disc met zo'n archief erop gebrand. elke andere dvd speelt perfect. voreger op mn oude xp nooit deze problemen gehad.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Doen die disks het wel in een ander systeem?
En inderdaad zoals Fauna zegt, PIO is geen oplossing, daarmee maak je je systeem echt extreem traag.
ja, op mijn vorig systeem geen enkel probleem gehad. is wel zelfde dvd brander; heb deze overgeplaatst. als ik de image van mn dvd naar de harde schijf kopieër kan ik deze wel zonder probleem mounten. maar dit betekend een vertraging van +/- 5min vooraleer ik aan mn bestanden geraak.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als dat wel werkt dan zou ik gewoon verwachten dat er softwarematig wat mis gaat. Je kunt andere disks wel gewoon lezen, dus het ding is niet defect.
Met welk programma mount je die dingen? Wellicht dat die iets niet goed doet.
met dekart private disk (www.dekart.com) heb hun forum en support al platgebombardeerd maar zij beweren dat het aan de dvd brander zelf ligt. ik vermoed echter aan een instelling van vista..
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En als je die software dan in compatibilitymode draait?
nog niet geprobeerd denkek. uitvoeren als admin wel al. ben nu op mn werk maar vanavond zeker eens proberen. ik hou jullie op de hoogte. bedankt alvast!
compatibilitymode staat aan op winx xp sp2 en admin staat ook aangevinkt zonder resultaat spijtig genoeg.
