Xephyr en Fixed Font
  • Semyon
  • Laatst online: 09-10 05:26
Ik probeer Xephyr aan de gang te krijgen, dit is een xserver die genest in je eigen xserver kan draaien.
Nou heeft het host X geen problemen, maar de Xephyr klaagt dat hij de fonts niet kan vinden.
Googlend op het internet vind ik dat veel meer mensen dit probleem hebben, en het
blijkt dat het ook opgelost kan worden, maar niemand levert oplossing aan.
Waarom heeft de host geen moeite maar kan Xephyr de fonts niet vinden?
$ Xephyr :1
Could not init font path element /usr/share/fonts/OTF, removing from list!
Could not init font path element /usr/share/fonts/Type1/, removing from list!
Fatal server error:
could not open default font 'fixed'
Xephyr heeft een switch "-fn" waarmee je een default font kan opgeven, maar ik heb geen idee wat ik daar moet invullen.
Specs: Gentoo, AMD64, nvidia-drivers
Only when it is dark enough, can you see the stars
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Je kan kijken wat ind e /usr/share/fonts dir staat :) Dan kan je ene uit die map meegeven :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Semyon
Dat heb ik geprobeerd, maar geen idee wat ik moet meegeven.
/usr/share/fonts $ ls
100dpi  75dpi  TTF  corefonts  cyrillic  default  encodings  freefont-ttf  misc  util
$ Xephyr -fn corefonts :1
Fatal server error:
could not open default font 'corefonts'
Misschien een filename dan?
$ Xephyr -fn corefonts/couri.ttf :1
Fatal server error:
could not open default font 'corefonts/couri.ttf'
Misschien een X font?
$ Xephyr -fn "-b&h-lucidatypewriter-bold-r-normal-sans-8-80-75-75-m-50-iso8859-1" :1
Fatal server error:
could not open default font '-b&h-lucidatypewriter-bold-r-normal-sans-8-80-75-75-m-50-iso8859-1'
Geen idee wat het verwacht daar. Vraag blijft... Waarom is de host X blij, maar heeft Xephyr problemen?
  • Snake
Snake
Al eens geprobeerd:
$ Xephyr -fn "/usr/share/fonts/TTF"
  • Semyon
$ Xephyr -fn "/usr/share/fonts/TTF" :1
Fatal server error:
could not open default font '/usr/share/fonts/TTF'
  • Snake
Snake
Misschien staat hier wat handig in: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=76046&page=5
En doe zelf ook es wat moeite he ;) Ik ga hier niet alle commando's typen.
  • Semyon
Snake schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 17:48:
He bedankt hoor...
Ik weet niet waarom je zomaar aanneemt dat ik geen moeite doe? Ik doe dat juist wel en dan is het verdrietig dat je dan maar aanneemt dat ik geen moeite doe, misschien zeg je het omdat je het zelf ook niet meer weet?
De link die je geeft heb ik ook al gevonden hoor, geen probleem, maar dat gaat dus over een startx die het font niet kan vinden. Ik heb vermeld dat mijn normale X het wel kan vinden, dus dat is het probleem niet, de fonts zijn er blijkbaar wel, maar Xephyr kan het niet vinden.
Ik vertel in mijn eigen post dat ik niet wat ik moet meegeven, het enige dat jij dan als oplossing aandraagt is dat je geen commando's gaat voortypen. Misschien had je een hint kunnen geven in de goede richting ipv dat ik iets moet meegeven. Zover was ik zelf ook al wel.
Misschien iemand anders die wel iets nuttigs weet? Mijn dank zou groot zijn.
