• Sonic
  • Laatst online: 26-09 10:08
Hallo allemaal,
Ik probeer een filter te maken, maar ik kom er niet helemaal uit.
Het volgende probeer ik te realiseren:
- Log bestand lezen
- Errors, warnings etc naar een ander bestand schrjiven
- Filter bestand inlezen en filteren welke errors of warnings overgeslagen mogen worden.
In het script maak ik op deze manier een nieuw bestand aan:
cat $LogFile | grep -i error: > la_result.txt
cat $LogFile | grep -i warning >> la_result.txt
cat $LogFile | grep -i invalid >> la_result.txt
cat $LogFile | grep -i uninitialized >> la_result.txt
In het bestand la_result.txt staan nu de regels van de errors, warnings etc. In een apart bestand wil ik de uitzonderingen meegeven.
Een uitzondering ziet er bijvoorbeeld zo uit:
'/WARNING: Compression was disabled for data set/d'
'/WARNING: XML is experimental in this release/d'
Nu wil ik met een loop het bestand la_result.txt uitlezen en de filter toepassen. Wat er overblijft mag naar een nieuw bestand worden geschreven.
Ik heb het volgende script gebruikt, maar dit werkt helaas niet.
for LINE in $(cat la_result.txt)
do
cat $LINE | sed -e $FilterExec >> test_eind.log
done
Misschien dat iemand mij opweg kan helpen? :)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Gewoon de inverse pakken lijkt mij het makkelijkst hierbij :)
cat $LogFile | grep -viE '(error|warning|invalid|uninitialized):' > test_eind.log
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • sparks
  • Laatst online: 17:08
Los van mogelijke optimalisaties:
je kunt de -f optie aan sed meegeven, achter -f zet je de naam van je file waarin je sed commando's voorkomen.
Optimalisaties:
Voer de grep met een -E uit: (expressies), je hoeft dan maar in 1 keer door je logfile heen, pipe de output door naar sed (met -f) en je hebt in 1 commando regel je resultaat.
Succes,
  • Sonic
Bedankt voor jullie hulp! Volgens mij heb ik hem bijna :)
Ik maak het volgende bestand aan:
cat $LogFile | grep -iE "(error|warning|invalid|uninitialized)" > la_result.txt
In dit bestand staat de volgende regel:
Warning Period: 31 days (ending 03MAR2010).
Nu wil ik de "filter" eroverheen gooien met de volgende for loop:
do
cat $LINE | sed -ef $FilterExec >> test_eind.log
done
In het $FilterExec bestand staat het volgende:
'/%PUT ERROR: READINTF - Error reading metadata;/d'
'/LN005408 23FEB2005 ESE Verbeterslag: errorafhandeling en/d'
'/WARNING: Only Base procedures and SAS/d'
'/NOTE: Invalid arguments to the YEAR/d'
'/NOTE: Invalid arguments to the MONTH/d'
De melding "Warning Period: 31 days (ending 03MAR2010)" komt niet in het filter bestand voor en zou daarom weergegeven moeten worden in test_eind.log. Dit bestand is nu alleen leeg...
  • jschot
  • Laatst online: 09-07-2025
Sonic schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 14:23:
done
Volgens mij bedoel je echo ipv cat.
Ikzelf zou grep ipv sed gebruiken. Je krijgt dan zoiets:
grep -iE "(error|warning|invalid|uninitialized)" $LogFile \
    | grep -vf $FilterFile \
    >> test_eind.log
  • Kees
  • Laatst online: 17:48
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Je zou het ook zo kunnen doen?
grep -iE "(error|warning|invalid|uninitialized)" $LogFile > la_result.txt
grep -Ef $FilterExec la_result.txt > test_eind.log
Ik zie dat je overigens ook 'cat' redelijk veel misbruikt; het is niet nodig, zorgt ervoor dat je een extra process spawned en vrijwel elk commando kan ook gewoon uit een file lezen ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Kees op 14-05-2009 15:19 ]
