[MacBook] LAN doet niks
Ik heb sinds een tijd een MacBook 2,4GHz (late '08), deze werkte in het begin helemaal perfect. Maar een tijd terug deed de LAN het opeens niet meer. Dit heb ik even een tijdje laten rusten, want wifi deed het ook gewoon goed. Maar aangezien ik nu verhuisd ben en het draad signaal naar de router niet goed is, wil ik weer bedraad internetten.
Als ik de kabel er in doe, krijg ik de ene keer een APIPA-adres (169.x.x.x) ipv een adres via de DHCP server. In de DHCP client table (in de router) komt het volgende te staan:
Name      Interface      IP Address      MAC Address         Expires
Unknown   LAN            192.168.1.102   00:23:32:dc:8c:48   expired
Hij wijst dus wel een IP adres toe, maar is gelijk expired. Als ik handmatig een ip-adres in de goede range toewijs aan m'n netwerkkaart, lijkt alles normaal, maar kan ik nog steeds niet pingen naar de router:
macbook-van-guido-hendriks:~ Guido$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
ping: sendto: Host is down
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Het ligt niet aan de kabel, want met andere laptop en zelfde kabel doet hij het wel. Het ligt dus ook niet aan router, want die doet het verder perfect met andere laptops/ps3/xbox360 en hij doet hetzelfde bij andere routers. Draadloos werkt daarentegen wel perfect.
Ik heb al gegoogled en hier gezocht, kan echt niks vinden dat me verder helpt. Heb ook al de SMC gereset, ook geen succes.
Ik weet echt niet hoe ik dit weer werkend krijg.. :'( Kan iemand me verder helpen? O+
Specs:
MacBook 13,4" 2,4GHz (unibody)
2GB DDR3 1066MHz
Mac OS X Leopard 10.5.7 (up-to-date)
  • Megajr
  • Laatst online: 03-12-2024
Ping je localhost eens ?:) (127.0.0.1)
En een traceroute naar de router ? Laat af en toe ook wel eens wat zien waar het fout gaat.
Megajr schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 20:09:
Ping naar localhost gaat goed. Traceroute had ik al gedaan, die gaat bij eerste hop ook al fout, kwamen niet alleen sterretjes, maar ook "sendto: Host is down" ofzo. Zal dat morgen nog eens uitproberen wat hij precies geeft.
Ik meende dat hij in XP (via Bootcamp) wel een IP krijgt, maar dat ging uiteindelijk toch niet helemaal lekker volgens mij. Zal dat ook morgen nog even testen.
Wat een verstand.. :/
Als je naar netwerk in systeemvoorkeuren gaat kan je de assistentie gebruiken. Klik daar eens op diagnostische info.
  • Whieee
  • Laatst online: 10-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
Ping naar 127.0.0.1 gaat over je loopback interface, niet over je netwerk interface ;)
Launching containers into space
Probeer eens iets heel simpel: verbind de Macbook met een andere computer (of laptop). Dan krijg je normaal de 169.xxx adres-range uitgedeeld. Kijk dan of je de andere pc kan pingen op dat 169 adres.
Je zou ook kunnen proberen IPV6 uit te schakelen -> zie netwerkvoorkeuren , geavanceerd.
