• LogiZ5500
  • Laatst online: 19:41
Beste Tweakers,
Ik ben bezig geweest een Asus A6U opnieuw te installeren, ik maak hierbij gebruik van Pliek XP (jaja), omdat mijn vriendin vindt dat dit een leuker uiterlijk heeft. En ook wil Vista er niet echt op draaien ben ik bang.
Alles is in principe netjes in orde op 1 ding na, en daar heb ik wat hulp bij nodig.
Steeds als de laptop op start 'vindt' hij het modem dat hierin geïntegreerd zit, het gaat over een:
AC97 SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP.
Hiervoor ben ik al een flinke tijd op zoek geweest naar goede drivers, maar succes zit er nog niet in.
Ik heb het volgende geprobeert:
Windows update
Deze geeft steeds een foutmelding dat het apparaat niet geinstalleerd kan worden
De asus CD die mee geleverd was:
Deze gaat netjes met de setup aan de gang, halverwege geeft deze echter aan dat
"De vereiste sectie kan niet worden gevonden in het INF-bestand."
Hierbij eindigt de installatie
De asus site:
Geeft zelfde fout als de asus CD
Toen ben ik gaan zoeken van welke fabrikant dit modem is en ben niet echt op een eenduidig antwoord gekomen.
Ik moet er ook nog bij vertellen dat het modem niet in de lijst van apparaatbeheer komt te staan.
Wanneer ik de knop: "zoeken naar gewijzigde apparaten" gebruik wordt het modem gevonden en wil weer gaan installeren.
Ik het volgende geprobeerd te installeren wederom zonder succes:
Van conexant:
http://www.conexant.com/support/md_driverdownload.jsp
Ik weet echt niet hoe ik dit modem nu juist geinstalleerd moet krijgen en ik hoop dat iemand van jullie een goede tip kan geven.
Alvast bedankt!
  • GENETX
  • Laatst online: 22:20
heb je de officiele Asus site al geprobeerd voor de laatste drivers? http://support.asus.com
GENETX schreef op dinsdag 12 mei 2009 @ 21:43:
Als het hier om een pre instal gaat kan het zijn dat er geen .inf files worden geinstalleerd waardoor de modem niet herkend word en ook niet herkend zal worden, softwarematig, maar wel iedere keer bij opstart een nieuw device ontdekt, nadeel van 3rd party software.
@ TS :
Is het een pre install laptop, heb je een aparte driver CD erbij, zojah heb je dan wel de .inf dile geinstalleerd etc etc ? Pliek heeft dit denk ik niet onboard en Conexant heeft geen driver ondersteuning voor ASUS als OEM bakker, wat inhoud dat je afhankelijk bent van ASUS zelf. Maar zonder .inf file kan je het probleem houden, met de vraag of laptop wel helemaa lekker functioneerd :
http://www.conexant.com/support/md_winxpinfo.html#q5
Verder welkom op GoT. Probeer wat meer info te geven over je hardware en hoe deze geinstalleerd word gegeven, zo word het voor anderen makkelijker om mee te denken :)
  • LogiZ5500
Ja, maar zoals ik had vermeld geeft deze driver precies dezelfde fout als de mee geleverde driver cd.
Verwijderd schreef op dinsdag 12 mei 2009 @ 21:55:
Het gaat hier niet om een pre install, maar een schone nieuwe installatie vanaf een dvd. Deze dvd laat de normale installatie zien zoals deze ook te zien is met een standaard Xp cd.
Tenzij jij bedoelt dat de dvd een pre install bevat, maar daar ga ik niet vanuit.
Het laptop functioneerd naar behoren en met de vorige installatie was alles ook netjes correct geinstalleerd.
Volgens mij kan ik niet echt meer vertellen dan dit.
  • GENETX
LogiZ5500 schreef op dinsdag 12 mei 2009 @ 22:33:
My bad, zie het nu idd.
We kunnen verder altijd nog een .inf in elkaar knutselen overigens >:) Maar ik vraag me ook af of je dit probleem niet zou hebben als je een normale Windows CD pakt ipv een of andere gare "Pliek"(like FTW :X )
De laptop is meen ik uit 2005 en als ik het me goed herrinner voor SP3, waarin een hoop veranderd was. Zo heb je in ieder geval geen last van de hardware melding na iedere opstart, of je moet dat voor lief nemen :
http://support.asus.com/d...SLanguage=en-us&model=A6U
De driver op de ASUS site is dezelfde als op je driver CD dus het heeft geen nut om die ook te proberen. En Vista daarop draaien ? Dat mag je gerust vergeten gezien de specs :)
Ik zou gewoon de originele meegeleverde XP installeren met de drivers erbij en eventueel de latere drivers/BIOS updates etc etc. installeren
En zijn wel leukere XP tweaks te krijgen, visual styles en user interface :
http://www.google.com/sea...urceid=ie7&rlz=1I7GGLL_nl
Voordeel als je zelf wat wil Tweaken met XP is dat je je originele installatie, ASUS, kan installeren waardoor alles goed werkt en je XP dan helemaal naar smaak kan inrichten. Eenmaal naar je zin ingericht draai je er een ghost van zodat je dat bij een herinstallatie niet meer hoeft te doen ;) Dus, niet Plieken maar gewoon zefl tweaken :P
Succes
