OPGELOST, DEZE KAN DICHT.
Er is sprake van een ander probleem, dit script werkt gewoon. Ik zal een nieuwe vraag stellen voor het andere probleem.
Ha Iedereen,
Hoop dat iemand kan helpen:
Ik ben redelijk ervaren in Ubuntu, maar had tot nu toe nooit iptables gebruikt.
Onlangs mijn eerste router/gateway met ubuntu opgezet: dit werkt allemaal prima.
Nu wil ik een webserver draaien in het netwerk, en derhalve poort 80 forwarden naar dit interne ip.
Hiervoor wil ik iptables gebruiken.
Wat ik ook probeer, ik krijg t niet aan de praat.
Mijn extrerne interface is eth0, met statisch ip
interne interface eth1, dhcp
Ik heb nu een gegenereerd script gebruikt: hieronder script + resulterende rules.
Wat doe ik fout, of wie kan mij een werkend port-forward script bezorgen.
Dank alvast
hieronder een uitdraai van wat ik er nu in heb zitten :
labreadmin@labreRouter:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target prot opt source destination
ACCEPT all -- anywhere anywhere
bad_packets all -- anywhere anywhere
DROP all -- anywhere ALL-SYSTEMS.MCAST.NET
ACCEPT all -- 172.17.207.0/24 anywhere
ACCEPT all -- anywhere 172.17.207.255
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp spt:bootpc dpt:bootps
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
tcp_inbound tcp -- anywhere anywhere
udp_inbound udp -- anywhere anywhere
icmp_packets icmp -- anywhere anywhere
DROP all -- anywhere anywhere PKTTYPE = broadcast
LOG all -- anywhere anywhere LOG level warning prefix `fp=INPUT:99 a=DROP '
Chain FORWARD (policy DROP)
tcp_outbound tcp -- anywhere anywhere
udp_outbound udp -- anywhere anywhere
ACCEPT tcp -- anywhere 172.17.207.2 tcp dpt:www
LOG all -- anywhere anywhere LOG level warning prefix `fp=FORWARD:99 a=DROP '
Chain OUTPUT (policy DROP)
DROP icmp -- anywhere anywhere state INVALID
ACCEPT all -- localhost anywhere
ACCEPT all -- server.labre.local anywhere
LOG all -- anywhere anywhere LOG level warning prefix `fp=OUTPUT:99 a=DROP '
Chain bad_packets (2 references)
LOG all -- 172.17.207.0/24 anywhere LOG level warning prefix `fp=bad_packets:2 a=DROP '
DROP all -- 172.17.207.0/24 anywhere
LOG all -- anywhere anywhere state INVALID LOG level warning prefix `fp=bad_packets:1 a=DROP '
DROP all -- anywhere anywhere state INVALID
bad_tcp_packets tcp -- anywhere anywhere
RETURN all -- anywhere anywhere
Chain bad_tcp_packets (1 references)
RETURN tcp -- anywhere anywhere
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:!FIN,SYN,RST,ACK/SYN state NEW LOG level warning prefix `fp=bad_tcp_packets:1 a=DROP '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:!FIN,SYN,RST,ACK/SYN state NEW
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/NONE LOG level warning prefix `fp=bad_tcp_packets:2 a=DROP '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/NONE
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG LOG level warning prefix `fp=bad_tcp_packets:3 a=DROP '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,PSH,URG LOG level warning prefix `fp=bad_tcp_packets:4 a=DROP '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,PSH,URG
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,SYN,RST,ACK,URG LOG level warning prefix `fp=bad_tcp_packets:5 a=DROP '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG/FIN,SYN,RST,ACK,URG
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN,RST LOG level warning prefix `fp=bad_tcp_packets:6 a=DROP '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN,RST
LOG tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN/FIN,SYN LOG level warning prefix `fp=bad_tcp_packets:7 a=DROP '
DROP tcp -- anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN/FIN,SYN
Chain icmp_packets (1 references)
LOG icmp -f anywhere anywhere LOG level warning prefix `fp=icmp_packets:1 a=DROP '
DROP icmp -f anywhere anywhere
DROP icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp time-exceeded
RETURN icmp -- anywhere anywhere
Chain tcp_inbound (1 references)
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:www
Chain tcp_outbound (1 references)
Chain udp_inbound (1 references)
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:netbios-ns
DROP udp -- anywhere anywhere udp dpt:netbios-dgm
RETURN udp -- anywhere anywhere
Chain udp_outbound (1 references)
en hier het script (gegenereerd) wat hier verantwoordelijk voor is)
#!/bin/sh
# Generated iptables firewall script for the Linux 2.4 kernel
# Script generated by Easy Firewall Generator for IPTables 1.15
# copyright 2002 Timothy Scott Morizot
# Redhat chkconfig comments - firewall applied early,
# removed late
# chkconfig: 2345 08 92
# description: This script applies or removes iptables firewall rules
# This generator is primarily designed for RedHat installations,
# although it should be adaptable for others.
# It can be executed with the typical start and stop arguments.
# If used with stop, it will stop after flushing the firewall.
# The save and restore arguments will save or restore the rules
# from the /etc/sysconfig/iptables file. The save and restore
# arguments are included to preserve compatibility with
# Redhat's or Fedora's init.d script if you prefer to use it.
# Redhat/Fedora installation instructions
# 1. Have the system link the iptables init.d startup script into run states
# 2, 3, and 5.
# chkconfig --level 235 iptables on
# 2. Save this script and execute it to load the ruleset from this file.
# You may need to run the dos2unix command on it to remove carraige returns.
# 3. To have it applied at startup, copy this script to
# /etc/init.d/iptables. It accepts stop, start, save, and restore
# arguments. (You may wish to save the existing one first.)
# Alternatively, if you issue the 'service iptables save' command
# the init.d script should save the rules and reload them at runtime.
# 4. For non-Redhat systems (or Redhat systems if you have a problem), you
# may want to append the command to execute this script to rc.local.
# rc.local is typically located in /etc and /etc/rc.d and is usually
# the last thing executed on startup. Simply add /path/to/script/script_name
# on its own line in the rc.local file.
# Local Settings
# sysctl location. If set, it will use sysctl to adjust the kernel parameters.
# If this is set to the empty string (or is unset), the use of sysctl
# is disabled.
SYSCTL="/sbin/sysctl -w"
# To echo the value directly to the /proc file instead
# SYSCTL=""
# IPTables Location - adjust if needed
IPT="/sbin/iptables"
IPTS="/sbin/iptables-save"
IPTR="/sbin/iptables-restore"
# Internet Interface
INET_IFACE="eth0"
INET_ADDRESS="85.223.51.206"
# Local Interface Information
LOCAL_IFACE="eth1"
LOCAL_IP="172.17.207.121"
LOCAL_NET="172.17.207.1/24"
LOCAL_BCAST="172.17.207.255"
# Localhost Interface
LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"
# Save and Restore arguments handled here
if [ "$1" = "save" ]
then
echo -n "Saving firewall to /etc/sysconfig/iptables ... "
$IPTS > /etc/sysconfig/iptables
echo "done"
exit 0
elif [ "$1" = "restore" ]
then
echo -n "Restoring firewall from /etc/sysconfig/iptables ... "
$IPTR < /etc/sysconfig/iptables
echo "done"
exit 0
fi
# Load Modules
echo "Loading kernel modules ..."
# You should uncomment the line below and run it the first time just to
# ensure all kernel module dependencies are OK. There is no need to run
# every time, however.
# /sbin/depmod -a
# Unless you have kernel module auto-loading disabled, you should not
# need to manually load each of these modules. Other than ip_tables,
# ip_conntrack, and some of the optional modules, I've left these
# commented by default. Uncomment if you have any problems or if
# you have disabled module autoload. Note that some modules must
# be loaded by another kernel module.
# core netfilter module
/sbin/modprobe ip_tables
# the stateful connection tracking module
/sbin/modprobe ip_conntrack
# filter table module
# /sbin/modprobe iptable_filter
# mangle table module
# /sbin/modprobe iptable_mangle
# nat table module
# /sbin/modprobe iptable_nat
# LOG target module
# /sbin/modprobe ipt_LOG
# This is used to limit the number of packets per sec/min/hr
# /sbin/modprobe ipt_limit
# masquerade target module
# /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
# filter using owner as part of the match
# /sbin/modprobe ipt_owner
# REJECT target drops the packet and returns an ICMP response.
# The response is configurable. By default, connection refused.
# /sbin/modprobe ipt_REJECT
# This target allows packets to be marked in the mangle table
# /sbin/modprobe ipt_mark
# This target affects the TCP MSS
# /sbin/modprobe ipt_tcpmss
# This match allows multiple ports instead of a single port or range
# /sbin/modprobe multiport
# This match checks against the TCP flags
# /sbin/modprobe ipt_state
# This match catches packets with invalid flags
# /sbin/modprobe ipt_unclean
# The ftp nat module is required for non-PASV ftp support
/sbin/modprobe ip_nat_ftp
# the module for full ftp connection tracking
/sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
# the module for full irc connection tracking
/sbin/modprobe ip_conntrack_irc
# Kernel Parameter Configuration
# See http://ipsysctl-tutorial.frozentux.net/chunkyhtml/index.html
# for a detailed tutorial on sysctl and the various settings
# available.
# Required to enable IPv4 forwarding.
# Redhat users can try setting FORWARD_IPV4 in /etc/sysconfig/network to true
# Alternatively, it can be set in /etc/sysctl.conf
if [ "$SYSCTL" = "" ]
then
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
else
$SYSCTL net.ipv4.ip_forward="1"
fi
# This enables dynamic address hacking.
# This may help if you have a dynamic IP address \(e.g. slip, ppp, dhcp\).
#if [ "$SYSCTL" = "" ]
#then
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
#else
# $SYSCTL net.ipv4.ip_dynaddr="1"
#fi
# This enables SYN flood protection.
# The SYN cookies activation allows your system to accept an unlimited
# number of TCP connections while still trying to give reasonable
# service during a denial of service attack.
then
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
else
$SYSCTL net.ipv4.tcp_syncookies="1"
fi
# This enables source validation by reversed path according to RFC1812.
# In other words, did the response packet originate from the same interface
# through which the source packet was sent? It's recommended for single-homed
# systems and routers on stub networks. Since those are the configurations
# this firewall is designed to support, I turn it on by default.
# Turn it off if you use multiple NICs connected to the same network.
then
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
else
$SYSCTL net.ipv4.conf.all.rp_filter="1"
fi
# This option allows a subnet to be firewalled with a single IP address.
# It's used to build a DMZ. Since that's not a focus of this firewall
# script, it's not enabled by default, but is included for reference.
# See: http://www.sjdjweis.com/linux/proxyarp/
#then
# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
#else
# $SYSCTL net.ipv4.conf.all.proxy_arp="1"
#fi
# The following kernel settings were suggested by Alex Weeks. Thanks!
# This kernel parameter instructs the kernel to ignore all ICMP
# echo requests sent to the broadcast address. This prevents
# a number of smurfs and similar DoS nasty attacks.
then
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
else
$SYSCTL net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts="1"
fi
# This option can be used to accept or refuse source routed
# packets. It is usually on by default, but is generally
# considered a security risk. This option turns it off.
then
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
else
$SYSCTL net.ipv4.conf.all.accept_source_route="0"
fi
# This option can disable ICMP redirects. ICMP redirects
# are generally considered a security risk and shouldn't be
# needed by most systems using this generator.
#then
# echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
#else
# $SYSCTL net.ipv4.conf.all.accept_redirects="0"
#fi
# However, we'll ensure the secure_redirects option is on instead.
# This option accepts only from gateways in the default gateways list.
then
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/secure_redirects
else
$SYSCTL net.ipv4.conf.all.secure_redirects="1"
fi
# This option logs packets from impossible addresses.
then
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/log_martians
else
$SYSCTL net.ipv4.conf.all.log_martians="1"
fi
# Flush Any Existing Rules or Chains
echo "Flushing Tables ..."
# Reset Default Policies
$IPT -P INPUT ACCEPT
$IPT -P FORWARD ACCEPT
$IPT -P OUTPUT ACCEPT
$IPT -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IPT -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$IPT -t nat -P OUTPUT ACCEPT
$IPT -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
$IPT -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
# Flush all rules
$IPT -F
$IPT -t nat -F
$IPT -t mangle -F
# Erase all non-default chains
$IPT -X
$IPT -t nat -X
$IPT -t mangle -X
if [ "$1" = "stop" ]
then
echo "Firewall completely flushed! Now running with no firewall."
exit 0
fi
# Rules Configuration
# Filter Table
# Set Policies
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P OUTPUT DROP
$IPT -P FORWARD DROP
# User-Specified Chains
# Create user chains to reduce the number of rules each packet
# must traverse.
echo "Create and populate custom rule chains ..."
# Create a chain to filter INVALID packets
$IPT -N bad_packets
# Create another chain to filter bad tcp packets
$IPT -N bad_tcp_packets
# Create separate chains for icmp, tcp (incoming and outgoing),
# and incoming udp packets.
$IPT -N icmp_packets
# Used for UDP packets inbound from the Internet
$IPT -N udp_inbound
# Used to block outbound UDP services from internal network
# Default to allow all
$IPT -N udp_outbound
# Used to allow inbound services if desired
# Default fail except for established sessions
$IPT -N tcp_inbound
# Used to block outbound services from internal network
$IPT -N tcp_outbound
# Populate User Chains
# bad_packets chain
# Drop packets received on the external interface
# claiming a source of the local network
$IPT -A bad_packets -p ALL -i $INET_IFACE -s $LOCAL_NET -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_packets:2 a=DROP "
$IPT -A bad_packets -p ALL -i $INET_IFACE -s $LOCAL_NET -j DROP
# Drop INVALID packets immediately
$IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_packets:1 a=DROP "
$IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j DROP
# Then check the tcp packets for additional problems
$IPT -A bad_packets -p tcp -j bad_tcp_packets
# All good, so return
$IPT -A bad_packets -p ALL -j RETURN
# bad_tcp_packets chain
# All tcp packets will traverse this chain.
# Every new connection attempt should begin with
# a syn packet. If it doesn't, it is likely a
# port scan. This drops packets in state
# NEW that are not flagged as syn packets.
# Return to the calling chain if the bad packets originate
# from the local interface. This maintains the approach
# throughout this firewall of a largely trusted internal
# network.
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j RETURN
# However, I originally did apply this filter to the forward chain
# for packets originating from the internal network. While I have
# not conclusively determined its effect, it appears to have the
# interesting side effect of blocking some of the ad systems.
# Apparently some ad systems have the browser initiate a NEW
# connection that is not flagged as a syn packet to retrieve
# the ad image. If you wish to experiment further comment the
# rule above. If you try it, you may also wish to uncomment the
# rule below. It will keep those packets from being logged.
# There are a lot of them.
# $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -i $LOCAL_IFACE ! --syn -m state \
# --state NEW -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_tcp_packets:1 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_tcp_packets:2 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_tcp_packets:3 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_tcp_packets:4 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_tcp_packets:5 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_tcp_packets:6 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j LOG \
--log-prefix "fp=bad_tcp_packets:7 a=DROP "
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
$IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -j RETURN
# icmp_packets chain
# This chain is for inbound (from the Internet) icmp packets only.
# Type 8 (Echo Request) is not accepted by default
# Enable it if you want remote hosts to be able to reach you.
# 11 (Time Exceeded) is the only one accepted
# that would not already be covered by the established
# connection rule. Applied to INPUT on the external interface.
# See: http://www.ee.siue.edu/~rwalden/networking/icmp.html
# for more info on ICMP types.
# Note that the stateful settings allow replies to ICMP packets.
# These rules allow new packets of the specified types.
# ICMP packets should fit in a Layer 2 frame, thus they should
# never be fragmented. Fragmented ICMP packets are a typical sign
# of a denial of service attack.
$IPT -A icmp_packets --fragment -p ICMP -j LOG \
--log-prefix "fp=icmp_packets:1 a=DROP "
$IPT -A icmp_packets --fragment -p ICMP -j DROP
# Echo - uncomment to allow your system to be pinged.
# Uncomment the LOG command if you also want to log PING attempts
# $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j LOG \
# --log-prefix "fp=icmp_packets:2 a=ACCEPT "
# $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
# By default, however, drop pings without logging. Blaster
# and other worms have infected systems blasting pings.
# Comment the line below if you want pings logged, but it
# will likely fill your logs.
$IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j DROP
# Time Exceeded
$IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT
# Not matched, so return so it will be logged
$IPT -A icmp_packets -p ICMP -j RETURN
# TCP & UDP
# Identify ports at:
# http://www.chebucto.ns.ca/~rakerman/port-table.html
# http://www.iana.org/assignments/port-numbers
# udp_inbound chain
# This chain describes the inbound UDP packets it will accept.
# It's applied to INPUT on the external or Internet interface.
# Note that the stateful settings allow replies.
# These rules are for new requests.
# It drops netbios packets (windows) immediately without logging.
# Drop netbios calls
# Please note that these rules do not really change the way the firewall
# treats netbios connections. Connections from the localhost and
# internal interface (if one exists) are accepted by default.
# Responses from the Internet to requests initiated by or through
# the firewall are also accepted by default. To get here, the
# packets would have to be part of a new request received by the
# Internet interface. You would have to manually add rules to
# accept these. I added these rules because some network connections,
# such as those via cable modems, tend to be filled with noise from
# unprotected Windows machines. These rules drop those packets
# quickly and without logging them. This prevents them from traversing
# the whole chain and keeps the log from getting cluttered with
# chatter from Windows systems.
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 137 -j DROP
$IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 138 -j DROP
# Not matched, so return for logging
$IPT -A udp_inbound -p UDP -j RETURN
# udp_outbound chain
# This chain is used with a private network to prevent forwarding for
# UDP requests on specific protocols. Applied to the FORWARD rule from
# the internal network. Ends with an ACCEPT
# No match, so ACCEPT
$IPT -A udp_outbound -p UDP -s 0/0 -j ACCEPT
# tcp_inbound chain
# This chain is used to allow inbound connections to the
# system/gateway. Use with care. It defaults to none.
# It's applied on INPUT from the external or Internet interface.
# Web Server
# HTTP
$IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 80 -j ACCEPT
$IPT -A tcp_inbound -p TCP -j RETURN
# tcp_outbound chain
# requests on specific protocols. Applied to the FORWARD rule from
$IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 -j ACCEPT
# INPUT Chain
echo "Process INPUT chain ..."
# Allow all on localhost interface
$IPT -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -j ACCEPT
# Drop bad packets
$IPT -A INPUT -p ALL -j bad_packets
# DOCSIS compliant cable modems
# Some DOCSIS compliant cable modems send IGMP multicasts to find
# connected PCs. The multicast packets have the destination address
# 224.0.0.1. You can accept them. If you choose to do so,
# Uncomment the rule to ACCEPT them and comment the rule to DROP
# them The firewall will drop them here by default to avoid
# cluttering the log. The firewall will drop all multicasts
# to the entire subnet (224.0.0.1) by default. To only affect
# IGMP multicasts, change '-p ALL' to '-p 2'. Of course,
# if they aren't accepted elsewhere, it will only ensure that
# multicasts on other protocols are logged.
# Drop them without logging.
$IPT -A INPUT -p ALL -d 224.0.0.1 -j DROP
# The rule to accept the packets.
# $IPT -A INPUT -p ALL -d 224.0.0.1 -j ACCEPT
# Rules for the private network (accessing gateway system itself)
$IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -s $LOCAL_NET -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -d $LOCAL_BCAST -j ACCEPT
# Allow DHCP client request packets inbound from internal network
$IPT -A INPUT -p UDP -i $LOCAL_IFACE --source-port 68 --destination-port 67 \
-j ACCEPT
# Inbound Internet Packet Rules
# Accept Established Connections
$IPT -A INPUT -p ALL -i $INET_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
-j ACCEPT
# Route the rest to the appropriate user chain
$IPT -A INPUT -p TCP -i $INET_IFACE -j tcp_inbound
$IPT -A INPUT -p UDP -i $INET_IFACE -j udp_inbound
$IPT -A INPUT -p ICMP -i $INET_IFACE -j icmp_packets
# Drop without logging broadcasts that get this far.
# Cuts down on log clutter.
# Comment this line if testing new rules that impact
# broadcast protocols.
$IPT -A INPUT -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP
# Log packets that still don't match
$IPT -A INPUT -j LOG --log-prefix "fp=INPUT:99 a=DROP "
# FORWARD Chain
echo "Process FORWARD chain ..."
# Used if forwarding for a private network
# Drop bad packets
$IPT -A FORWARD -p ALL -j bad_packets
# Accept TCP packets we want to forward from internal sources
$IPT -A FORWARD -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j tcp_outbound
# Accept UDP packets we want to forward from internal sources
$IPT -A FORWARD -p udp -i $LOCAL_IFACE -j udp_outbound
# If not blocked, accept any other packets from the internal interface
$IPT -A FORWARD -p ALL -i $LOCAL_IFACE -j ACCEPT
# Deal with responses from the internet
$IPT -A FORWARD -i $INET_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
-j ACCEPT
# Port Forwarding is enabled, so accept forwarded traffic
$IPT -A FORWARD -p tcp -i $INET_IFACE --destination-port 80 \
--destination 172.17.207.2 -j ACCEPT
$IPT -A FORWARD -j LOG --log-prefix "fp=FORWARD:99 a=DROP "
# OUTPUT Chain
echo "Process OUTPUT chain ..."
# Generally trust the firewall on output
# However, invalid icmp packets need to be dropped
# to prevent a possible exploit.
$IPT -A OUTPUT -m state -p icmp --state INVALID -j DROP
# Localhost
$IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LO_IFACE -j ACCEPT
# To internal network
$IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LOCAL_IP -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LOCAL_IFACE -j ACCEPT
# To internet
$IPT -A OUTPUT -p ALL -o $INET_IFACE -j ACCEPT
$IPT -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "fp=OUTPUT:99 a=DROP "
# nat table
# The nat table is where network address translation occurs if there
# is a private network. If the gateway is connected to the Internet
# with a static IP, snat is used. If the gateway has a dynamic address,
# masquerade must be used instead. There is more overhead associated
# with masquerade, so snat is better when it can be used.
# The nat table has a builtin chain, PREROUTING, for dnat and redirects.
# Another, POSTROUTING, handles snat and masquerade.
echo "Load rules for nat table ..."
# PREROUTING chain
# Port Forwarding
# Port forwarding forwards all traffic on a port or ports from
# the firewall to a computer on the internal LAN. This can
# be required to support special situations. For instance,
# this is the only way to support file transfers with an ICQ
# client on an internal computer. It's also required if an internal
# system hosts a service such as a web server. However, it's also
# a dangerous option. It allows Internet computers access to
# your internal network. Use it carefully and only if you're
# certain you know what you're doing.
$IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $INET_IFACE --destination-port 80 \
-j DNAT --to-destination 172.17.207.2
# POSTROUTING chain
$IPT -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE \
-j SNAT --to-source $INET_ADDRESS
# mangle table
# The mangle table is used to alter packets. It can alter or mangle them in
# several ways. For the purposes of this generator, we only use its ability
# to alter the TTL in packets. However, it can be used to set netfilter
# mark values on specific packets. Those marks could then be used in another
# table like filter, to limit activities associated with a specific host, for
# instance. The TOS target can be used to set the Type of Service field in
# the IP header. Note that the TTL target might not be included in the
# distribution on your system. If it is not and you require it, you will
# have to add it. That may require that you build from source.
echo "Load rules for mangle table ..."
Ha Iedereen,
Dank alvast
#!/bin/sh
# removed late
# 2, 3, and 5.
# Local Settings
# is disabled.
# SYSCTL=""
INET_IFACE="eth0"
LOCAL_IFACE="eth1"
LO_IFACE="lo"
LO_IP="127.0.0.1"
then
echo "done"
exit 0
then
echo "done"
exit 0
fi
# Load Modules
# /sbin/depmod -a
# nat table module
# LOG target module
# available.
then
else
fi
#then
#else
#fi
then
else
fi
then
else
fi
#then
#else
#fi
then
else
fi
then
else
fi
#then
#else
#fi
then
else
fi
then
else
fi
# Flush all rules
$IPT -F
$IPT -t nat -F
$IPT -t mangle -F
$IPT -X
$IPT -t nat -X
$IPT -t mangle -X
then
exit 0
fi
# Filter Table
# Set Policies
$IPT -P INPUT DROP
$IPT -P OUTPUT DROP
# must traverse.
$IPT -N bad_packets
$IPT -N udp_inbound
$IPT -N tcp_inbound
# bad_packets chain
# network.
# Time Exceeded
# TCP & UDP
# udp_inbound chain
# tcp_inbound chain
# Web Server
# HTTP
# INPUT Chain
# Drop bad packets
-j ACCEPT
-j ACCEPT
# FORWARD Chain
# Drop bad packets
-j ACCEPT
# OUTPUT Chain
# Localhost
# To internet
# nat table
# PREROUTING chain
# Port Forwarding
# POSTROUTING chain
# mangle table
[ Voor 0% gewijzigd door Remco75 op 13-05-2009 10:38 . Reden: SOLVED ]
