Kubuntu 9.04 Resolutieprobleem (EDID of xorg?)
  • MoiZie
  • Laatst online: 06:42
Korte systeemschets:
PC met een Radeon x1500xt videokaart. Multiboot, kubuntu 9.04, windows 2003 en windows 98SE. Ik heb daaraan vast een BenQ G2400WD vastzitten, die 1920x1200@60Hz kan draaien.
Windows geeft geen problemen met die resolutie, hij zet hem netjes vast op 1920x1200 en 60 hz. Catalyst control center geeft aan: maximaal ondersteunde resolutie 1920x1200 en maximale refresh rate 75Hz. In windows kan ik bij beeld-eigenschappen -> gevanceerd --> adapter eigenschappen, geen hogere refreshrate dan 60 Hz kiezen, dus misschien is het geen foute EDID.
Kubuntu:
Onder 8.10 heb ik geen problemen whatsoever, ik kan keurig 1920x1200 draaien op 60.0 Hz.
Na upgrade (of verse install!) naar 9.04 beginnen de problemen. Ik kan niet meer op 1920x1200 draaien, dan krijg ik constant out of range errors in mijn monitor. Ik typ dit nu vanaf 9.04 op 1650x1080, op 59.9Hz (volgens de display tab uit system settings). Dit werkt prima, maar ook nog sporadische zwarte schermen.
Ik draai kubuntu op kernel 2.6.27-11, en niet op 2.6.28-11 omdat mijn pc constant volledig hangt op die nieuwste kernel (geen flauw idee waarom). Daar open ik nog een nieuw topic over later, eerst mn monitor maar eens proberen te fixen.
Wat ik al gedaan heb:
# HorizSync 69.0 - 79.0
# VertRefresh 55.0 - 65.0
Modeline "1920x1200" 204.95 1920 2024 2272 2744 1200 1200 1203 1244
Die modeline toevoegen in mijn xorg.conf onder SubSection Display. Geconfigureerd met dit (1920x1200 en 60 hz).
Verder ben ik niet zo bekend in linux, dus ik weet niet zo goed wat ik nu nog kan doen. Bij het menu Display kan ik bij 1920x1200 kiezen uit 2 refresh rates, auto en 60. Bij 1650x1080 is dit auto en 59.9
Als jullie iets willen weten, vraag maar raak:)
Welke driver gebruik je voor je video kaart? Dit kan ook nog problemen geven icm je oude kernel (als de kernel module alleen in de nieuwe zit gebakken.
  • MoiZie
Uh, ik heb geen driver geinstalleerd, dus volgens mij gebruik ik dan de standaard ubuntu ati driver.. Hoe controleer ik dat? Bij de proprietary moet je fglrxinfo intypen, maar dat is niet geinstalleerd (xorg-driver-fglrx package is niet geinstalleerd).
  • MoiZie
Iemand? Op een niet-native kleine resolutie werken is erg vervelend :/ .
  • laurencevde
  • Laatst online: 02-10-2025
Kan je /var/log/Xorg.0.log even posten?
Have a taste of freedom. It is sometimes a bitter pill. To me though, this is the sweetness of the GPL
  • MoiZie
Hierbij: Dit is het gedeelte vanaf mijn resolutieverandering naar 1920x1200 tot het moment dat hij voor het eerst ging knipperen.
Meteen na de eerste 'knipper' heb ik de resolutie weer teruggezet naar 1650x1080.
330 regels of zo 8)7
[ Voor 98% gewijzigd door MoiZie op 14-05-2009 17:49 ]
  • laurencevde
Post je /etc/X11/xorg.conf ook eens. En probeer het eens zonder/verplaats dat bestand.
Hoevaak loopt-ie in godsnaam die monitor/videokaart te herinitialiseren???? Dat geeft een knipperlicht ja...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Zoals Laurence aanraadt, probeer het es zonder. De laatste versie van Ubuntu zou toch Xorg 7.4 moeten hebben (xorg-server 1.5 of hoger) en die kan 't best zonder configuratiebestand :-).
Ik heb zelf een setup met een LCD-scherm met een VGA-aansluiting bij m'n ma staan dat al sinds mensenheugnis problemen geeft met resolutie onder Linux. Onlangs heb ik daar het configuratiebestand weggemieterd en kijk... Het draaide perfect.
Om de fouten in je log te vinden, gebruik dit:
grep EE /var/log/Xorg.0.log
Om te weten welke driver je Xorg draait:
grep -i driver /var/log/Xorg.0.log
Succes :).
  • MoiZie
grep -i driver:
        X.Org Video Driver: 5.0
        X.Org XInput driver : 4.0
(II) Scanning /usr/share/xserver-xorg/pci directory for additional PCI ID's supported by the drivers
(==) Matched radeon for the autoconfigured driver
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//radeon_drv.so
        Module class: X.Org Video Driver
        ABI class: X.Org Video Driver, version 5.0
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
(WW) RADEON(0): R500 support is under development. Please report any issues to xorg-driver-ati@lists.x.org
(II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II) AIGLX: enabled GLX_texture_from_pixmap with driver support
        Module class: X.Org XInput Driver
        ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
Hier nog even mijn Xorg.conf:
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Monitor"
        Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
        Device          "Configured Video Device"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Configured Video Device"
EndSection
Section "ServerFlags"
        Option  "DontZap"       "False"
EndSection
Niets bijzonders volgens mij. Nu zit ik in 1680x1050, ik ga xorg.conf verwijderen (mv xorg.conf.bak) en dan zet ik de resolutie op 1920x1200 via KRandRTray. En dan even rebooten voor de zekerheid. Tot zo :+
  • MoiZie
Helaas, weer een paar keer geknipper en dan out of range.
grep EE /var/log/xorg.0.log laat zien:
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
Ik draai nu op 1680 weer. Als ik dmv mijn toggle compositing widget compositing aan en uit wil zetten, word ik uit mijn sessie gegooid en mag ik opnieuw inloggen. Ik draai nu dus ook zonder compositing :P
Ik zal eens wat dingen posten uit KSystemLog:
System Log:
2009-05-14 10:04:05 Rhea kernel [ 317.973987] Xorg[6112]: segfault at 0 ip 08135430 sp bfc6e2a0 error 4 in Xorg[8048000+19d000]
2009-05-14 10:05:13 Rhea kernel [ 385.308423] Xorg[7563]: segfault at 0 ip 08135430 sp bfe7fd10 error 4 in Xorg[8048000+19d000]
Kernel Log:
2009-05-14 10:00:32 [drm] Num pipes 1
2009-05-14 10:00:33 agpgart-nvidia 0000 0:00.0: AGP 3.0 bridge
2009-05-14 10:00:33 agpgart-nvidia 0000 0:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
2009-05-14 10:00:33 pci 0000 2:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
2009-05-14 10:00:34 [drm] Setting GART location based on new memory map
2009-05-14 10:00:34 [drm] Loading R500 Microcode
2009-05-14 10:00:34 [drm] Num pipes 1
2009-05-14 10:00:34 [drm] writeback test succeeded in 1 usecs
2009-05-14 10:04:06 Xorg[6112] segfault at 0 ip 08135430 sp bfc6e2a0 error 4 in Xorg[8048000+19d000]
2009-05-14 10:04:06 [drm] Num pipes 1
2009-05-14 10:04:07 agpgart-nvidia 0000 0:00.0: AGP 3.0 bridge
2009-05-14 10:04:07 agpgart-nvidia 0000 0:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
2009-05-14 10:04:07 pci 0000 2:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
2009-05-14 10:04:08 [drm] Setting GART location based on new memory map
2009-05-14 10:04:08 [drm] Loading R500 Microcode
2009-05-14 10:04:08 [drm] Num pipes 1
2009-05-14 10:04:08 [drm] writeback test succeeded in 1 usecs
2009-05-14 10:05:13 Xorg[7563] segfault at 0 ip 08135430 sp bfe7fd10 error 4 in Xorg[8048000+19d000]
2009-05-14 10:05:13 [drm] Num pipes 1
2009-05-14 10:05:14 agpgart-nvidia 0000 0:00.0: AGP 3.0 bridge
2009-05-14 10:05:14 agpgart-nvidia 0000 0:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
2009-05-14 10:05:14 pci 0000 2:00.0: putting AGP V3 device into 4x mode
2009-05-14 10:05:15 [drm] Setting GART location based on new memory map
2009-05-14 10:05:15 [drm] Loading R500 Microcode
2009-05-14 10:05:15 [drm] Num pipes 1
2009-05-14 10:05:15 [drm] writeback test succeeded in 1 usecs
AGP 4x? Volgens mij heb ik AGP 8x :+ Die 3x zijn van de 2 keer dat ik compositing wilde enablen denk ik. Gezien het tijdstip kan dat kloppen.
Meer kan ik niet vinden in die logs.
Nog iets wat heel gek is, ik kan uren! naar het loginscherm staren, wat op 1920x1200 staat ingesteld automatisch volgens mij, maar als ik inlog krijg ik pas problemen!
Edit2:
Ik heb de d-sub kabel er weer in gedaan, dit werkt prima! DVI geeft geknipper! Dat zorgde voor een google search, maar helaas kom ik alleen https://bugs.launchpad.ne...org-video-ati/+bug/248430 dat tegen. Dit zou betekenen dat de driver xserver-xorg-video-ati kapot is! Dus heb ik via package management de fglrx geinstalleerd.. Alleen weet ik nu niet hoe ik ervoor zorg dat die driver gekozen wordt? aticonfig zegt: No supported adapters detected.
Iemand??
[ Voor 10% gewijzigd door MoiZie op 14-05-2009 17:48 ]
  • MoiZie
Weet iemand een oplossing? Ik heb nu 9.04 vers geinstalleerd, en ook mijn /home directory verwijderd, dus alles is helemaal nieuw. Hoe pas ik in de basisinstallatie de driver aan die gebruikt word? als ik xserver-xorg-video-ati en xserver-xorg-video-radeon verwijder en xserver-xorg-video-fglrx installeer, crasht de pc bij het inloggen, hij houdt er dan gewoon mee op. Aangezien de bug in xserver-xorg-video-ati lijkt te zitten, wil ik graag een andere driver gebruiken.
Je hoeft geen drivers te verwijderen. Als je op hardware drivers klikt (system -> administration) dan zou je daar de fglrx driver moeten kunnen activeren. Even rebooten en het zou moeten werken.
Ik vraag me wel af of jou kaart nog door fglrx ondersteunt wordt. Ikzelf heb een x1400 (zit een R500 chip op) en deze wordt niet meer ondersteunt sinds fglrx 9.3 (ze hebben de support voor de R500 en alles eronder laten vallen). Ik weet niet welke chip jij hebt maar de oude fglrx drivers (die jou chip dus nog wel ondersteunen) bieden weer geen ondersteuning voor Xorg 1.6. En die zit nou net in Ubuntu 9.04.
Dat zou dan weer een beetje het crashen verklaren: de fglrx drivers werken niet icm met jou video kaart en xorg maar jij hebt de backup driver verwijdert waardoor hij hier niet op kan terug vallen (dan zou hij trouwens alsnog op vesa moeten terug vallen lijkt me).
Kun je verder je xorg.conf ook eens weggooien. Deze is sinds xorg 1.5 niet meer nodig.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2009 16:20 ]
Ik denk dat het iets is met je modline.
comment die eens. uit en outcomment de HorizSync en VertRefresh uit en verander het hiernaar:
VerRefresh 50 - 70
HorizSync 31 - 130
je modes:
Modes "1920 x 1200"
  • MoiZie
Kamose: xorg.conf weggooien
Typnix: xorg.conf editten..
Kamose: als xorg.conf niet meer nodig is, waar kan ik dan dit soort dingen in aanpassen? Wat Typnix zegt bijvoorbeeld.
Met fglrx drivers kan ik inderdaad niet hoger dan 9.3, maar ik gebruik de drivers die in de packages zitten, die zouden mijn ding toch wel moeten kunnen ondersteunen? Of zijn die ook geupgrade naar ' 9.4 '. En de vesa driver staat inderdaad gewoon geinstalleerd, dus dat zou automatisch moeten gaan. Ik zal morgen eens kijken naar hardware drivers.
Die modeline stond al een tijdje niet meer in mijn xorg.conf, ik zal xorg.conf weer terugzetten, de modline er weer inzetten en doen wat je zegt Typnix.
edit: hoe kan ik dan switchen tussen de ati en de radeon drivers? Ik word er niet wijs uit welke nou gebruikt wordt, en als die bug (weer) in de ati driver zit, wil ik dus graag de radeon driver gebruiken. die staat niet tussen hardware drivers, dat hele venster is leeg behalve fglrx, die op inactive staat.
[ Voor 18% gewijzigd door MoiZie op 16-05-2009 10:39 ]
MoiZie schreef op zaterdag 16 mei 2009 @ 10:33:
Maar je kan inderdaad een nieuwe genereren.
Je xorg.conf is altijd nodig. Ik kan me weinig voorstellen xorg.conf niet meer nodig is omdat Xserver dit bestand als eerste opzoekt en deze ook gebruikt.
Je kan met
Xorg -config xorg.conf
Je config bestand testen
Maar heb je deze wiki welleens bekeken?
http://wiki.cchtml.com/in...u_Edgy_Installation_Guide
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2009 13:08 ]
Nee xorg.conf is niet meer nodig. Normaal gesproken zou Xorg alles zelf automatisch moeten vinden + instellen. Exotische dingen die Xorg niet standaard doet zou je altijd nog kunnen doen via xorg.conf. X.org kijk hier namelijk nog wel naar. Maar het is zeker niet nodig.
De fglrx drivers gaan niet werken omdat Ubuntu 9.04 op X.org 1.6 draait, welke niet wordt ondersteunt door jou fglrx versie. De driver die jij moet hebben voor je video kaart is radeon-hd. Volgens mij zitten deze bij Ubuntu gewoon in de radeon package. Daarna zou Xorg deze automatisch moeten pakken.
  • MoiZie
Verrek, je hebt gelijk! Ik dacht dat HD pas met generatie radeon 2000 begon? Ik heb nu via synaptic package manager (ik heb een verse install gedaan en die bevat gnome :P ) de xserver-xorg-video-radeonhd driver geinstalleerd. Hij is nog flink bezig met installeren van kubuntu-desktop (op resolutie 1680x1050, dus het ligt niet aan kde :P ), en daarna zal ik eens rebooten. De -ati en -radeon driver staan ook geinstalleerd, dus ik hoop dat hij automatisch -radeonhd pakt. Ik zal grep -i driver /var/log/Xorg.0.log eens toepassen na de reboot en hopen dat er radeonhd staat.
[ Voor 6% gewijzigd door MoiZie op 18-05-2009 00:02 ]
  • MoiZie
Helaas, ik heb Driver "radeonhd" onder "Device" gezet in mijn xorg.conf, maar het scherm blijft knipperen, en ik heb nu ook geen desktop effects meer! Terug naar de normale ati / radeon dan maar..
edit: oh sorry, die had hierboven nog gemoeten.
[ Voor 11% gewijzigd door MoiZie op 18-05-2009 10:37 ]
  • Metro2002
  • Laatst online: 09-11 13:08
Metro2002
Memento mori
Hier hetzelfde probleem, niet onder Kubuntu maar ubuntu (gnome). In 8.10 nergens last van, restricted drivers werken prima maar na installatie van 9.04 krijg ik constant een out of range. Alleen de opensource ATI drivers werken. Ook na het toevoegen van de juiste refreshrates in Xorg.conf blijft het scherm zwart. Als ik met Aticonfig --resolution=1024x768 instel werkt het op 1024x768 (scherm is 1280x1024) en werkt het wel maar vreseeeeeeeeeeeelijk traag (schermen opbouwen duurt enorm lang) Ook stuurt ie een signaal naar de tvout van de videokaart maar daar bouwt ie geen schermen op. :/
Ik heb een ati4850 en die wordt gewoon ondersteund volgens de ati website. Heb zowel de drivers van de ati site geprobeerd als die door ubuntu zelf worden geadviseerd.
Rare bug en ook behoorlijk irritant.
Nog een leuk detail: volgens Ati worden een aantal kaarten niet meer ondersteund in de nieuwe catalyst drivers en oude drivers werken niet meer met de nieuwe xorg versie (dus oudere kaarten kun je feitenlijk niet meer gebruiken onder nieuwe versies van bv ubuntu) maar op mijn laptop met ati 200m videokaart werkte alles out of the box, incl 3D acceleratie. 8)7
Werkelijk te zot voor woorden dit.
  • MoiZie
Dat laatste komt doordat de fglrx driver niet gelijk is aan de ati en radeon driver ;) Bij mij is een scherm opbouwen ook niet vreselijk traag.. Helaas kan jij wel naar fglrx van ati driver april 2009, ik met mijn x1550 niet meer.
  • Metro2002
Metro2002
Memento mori
MoiZie schreef op maandag 18 mei 2009 @ 15:17:
Op de laptop wordt de FGLRX driver gebruikt en die werkt prima maar op de desktop (met dus een veel snellere en nieuwere kaart krijg ik het niet werkend met de fglrx driver, ik gebruik nu de os ati driver:{ )
  • MoiZie
Iemand?
  • MoiZie
Kernel 2.6.28.12 geactiveerd hier inmiddels, door de proposed updates aan te zetten. KDE geupdate naar 4.3 beta 1 en gnome naar 2.26.1 maar helaas nog geen verbetering. Nog iets vaags: KDM als default display manager zetten geeft problemen in beide, GDM default == prima! Niet dat het mij boeit, ik moet nu handmatig in het login scherm kiezen, maar wel raar.
Nog een video probleem: elke 2 seconden bij het afspelen van een video, hapert het beeld, geluid loopt gewoon goed door. Vrij random, maar 90% van de tijd aanwezig. Ongeacht resolutie / grootte van videobestand (zowel 1080p als divxje van 100mb).
glxgears geeft ongeveer 1100 FPS bij mij, als ik de radeonhd driver forceer via xorg.conf is dat maar 80fps en kan ik compositing niet aanzetten.
[ Voor 10% gewijzigd door MoiZie op 20-05-2009 17:19 ]
  • MoiZie
Ik heb ook onder Windows problemen met BSOD's (windows XP) en games die gewoon uitvallen (Vista). Ik ga de videokaart RMA sturen, want ik vermoed dat het geheugen kapot is. Bij het inladen van grote textures in games crasht hij gewoon, als ik textures op laag zet doet hij dit niet.. Dit wijst er bij mij sterk op dat het geheugen van de kaart slecht is. Memtest heeft namelijk 9 uur gedraaid en geen fouten gevonden. Hopelijk lost deze RMA ook dit probleem op.
  • MoiZie
Grmbl. Ik heb voor iemand een pc bij elkaar gesprokkeld, bestaande uit een radeon 9700 pro videokaart. Exact hetzelfde probleem vindt hier plaats op de monitor van die persoon, een 20 inch 1680x1050 @ 59,9Hz monitor (Aldus Display manager in kubuntu).
Verder hielp bij mij het aan en uitzetten van de monitor, om het beeld even terug te krijgen. Geen soelaas bij deze monitor. Ik zal hier eens proberen de resolutie te verlagen, en wat relevante data uit xorg.log te sprokkelen.
  • MoiZie
Hm, ik heb de pc een update gegeven naar alpha 2 van Karmic Koala, en het probleem is weg.
  • Erwin1967
  • Laatst online: 04-11 17:31
MoiZie schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 15:57:
Ik weet niet of je nog problemen hebt met je monitor. Ik heb zelf onlangs een 1920x1080 monitor aangeschaft en standaard ging de resolutie niet hoger als 1280x1024. In Ubuntu kon ik de resolutie (na opgestart te zijn) wel handmatig verhogen naar 1920x1080. Het editen van xorg.conf leek helemaal geen effect te hebben (sterker nog, het configuratieprogramma van nvidia heeft onvoldoende rechten). Er blijkt een monitors.xml te bestaan in een hidden directory in je $HOME directory. Daarin kun je de resolutie en refresh van de monitor opgeven en deze worden dan door gnome(?) overgenomen. Hierdoor start Ubuntu direct in de juiste resolutie.
[ Voor 3% gewijzigd door Erwin1967 op 25-06-2009 16:33 ]
  • MoiZie
Neeh, het probleem was ( / is in jaunty) het constante flikkeren en uiteindelijk uitvallen van het beeld, de resolutie haalt hij wel.
