Overclocken quadcore Phenom x4 9950
  • 737 views
Ik heb een vraag ... ben nieuw met overclocken dus vandaar ;)
Ik heb een Quadcore Phenom x4 9950 die per core 2600 draaid
Ik heb deze op 2700 gekregen (per core) momenteel maar wat is het max wat ik hem kan krijgen
zonder natuurlijk mijn pc te vermoorden! ! !
Graag hulp, moederbord doet er niet toe is black edition processor dus valt ALTIJD
zeer gemakkelijk over te clocken (fabrikants info)
oja en is er een topic over overclocken van geheugen?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2009 14:12 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op maandag 11 mei 2009 @ 14:09:
Jammer dat je nu juist deze CPU heb want heel erg goed overclocken doen ze niet.
Je zou de Vcore wat kunnen verhogen met 1 stapje en dan verder overclocken.
Let wel op je CPU temperatuur want die kan aardig oplopen met overclocken.
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Ok, ik heb een goed gekoelde kast mijn temp komt nooit boven de 50 graden!
Wat heel erg positief is lijkt mij
dan bedoel ik dus ook de processor en rest inside !
ben aan het denken om er een diepvries van te maken :X
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2009 14:17 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op maandag 11 mei 2009 @ 14:15:
Leer eerst maar eens normaal overclocken en dan praten we verder over phase-change :P
Nou, het kan inprincipe heel gemakkelijk, als je een goede diepvries pakt (dus geen 1 die van stroom gaat af en toe :P) dan bouw je daar je pc in ( graden max -5 vriest er niets stuk) koeler van processor etc even verwijderen. En dan moet dat toch gewoon mogelijk zijn :D Want er komt in een diepvries GEEN condens vrij)
overigens moet je de voeding wel buiten de diepvries plaatsen want anders krijg je wel kortsluiting lijkt mij.
Is er iemand die mij telefonisch zou willen ondersteunen een gedeelte?
Betaal ik gewoon de gespreks kosten 8)7
Het gaat dus over overclocken van mijn GPU,
mvg Tom :O
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2009 15:50 ]
Iemand?
Ja wat is je moederbord want die doet er wel toe.
Vcore instellingen zijn bijvoorbeeld altijd handig als je wilt gaan overklokken. ;)
  • Malantur
  • Laatst online: 01:43
GPU => Videokaart
Je topicstart gaat over een processor... Welke is het nu?
Net anderom. Je processor moet gemakkelijk overclocken, dus je moederbord en geheugen is in dit geval wèl van belang (het probleem zit dus waarschijnlijk daar).
Begin eens met ons te vertellen wat er allemaal in je computer zit, en wat je wilt bereiken.
Welke koeler heb je?
Met welk programma lees je de temperatuur uit?
Heb je al met spanning zitten spelen?
Topic over geheugen overclocken is trouwens hier te vinden:
\[DDR/DDR2/DDR3] Informatie- en Overklokresultaten - deel 2
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Is normaal 2,6 .... hieronder linkje met foto's wat ik het tot nu heb gekregen
http://img11.imageshack.us/img11/462/computerme.jpg
CPU-Z 1.51 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 4 per processor
Number of threads 4 per processor
Name AMD Phenom X4 9950 Black Edition
Code Name Agena
Specification AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor
Package Socket AM2+ (940)
Family/Model/Stepping F.2.3
Extended Family/Model 10.2
Brand ID 11
Core Stepping DR-B3
Technology 65 nm
Core Speed 3206.3 MHz
Multiplier x Bus speed 15.0 x 213.8 MHz
HT Link speed 1068.8 MHz
Instruction sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
L1 Data cache (per processor) 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache (per processor) 2 MBytes, 32-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge NVIDIA nForce 560 rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 630a rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Memory Frequency 427.5 MHz (1:2)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 24 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name System Product Name
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model M2N68-AM
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 0319
BIOS Date 11/03/2008
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, GEIL
Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, GEIL
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (Build 7100)
DirectX Version 10.0
  • Nijntjekiller
  • Laatst online: 19-09 09:22
de oc die je nu hebt draaien is wel een goede voor deze procesor veel meer is er niet uit te halen zonder exstreme maatregelen.
maar de vraag is natuurlijk is die ook stabiel?
dit kun je onderandere testen met AOD (amd overdrive)
wat zijn de temps onder ful load ( niet 5 minuten maar een uur of meer onder voledige belasting )
ps. je kan je pc in een vrieser zeten maar je kan de koelblok/fans niet verwijderen.
want het opervlakte van de cpu is velle mallen te klein om de warmte over te dragen aan de omgeving.
het klopt ook niet helemaal dat je geen condens (tenzij je zown non frost vriezer gebruikt dan zou dit mee kunnen vallen) want je hebt altijd vocht in de lucht, dit zie je onderanderen dat er altijd op het koelelement in de vriezer een laag sneeuw/ijs vormt.
Verwijderd schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 02:33:
Je geheugen draaid sneller dan waar voor het gemaakt is dus snelheid verlagen of voltage verhogen. :)
ok dat klopt inderdaad, dus vriezer valt af!
maar dan hoezo draaid mijn geheugen sneller?
Het is auto overclock van het geheugen he dus vraag me af hoe je dat precies bedoeld, waarom snelheid verhogen of voltage verlagen, heb hem de hele nacht getest en temperatuur kwam niet boven de 59 graden celcius (stress test) _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2009 09:49 ]
Verwijderd schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 09:46:
Niet snelheid verhogen en voltage verlagen, maar net anders om. ;)
Lees mijn post nog maar eens.
en wat levert dat voor results :O
  • Marnixzzz
  • Laatst online: 21-12-2025
@ speedy-J
Ik zie persoonlijk niet waarom deze processor zo slecht overklokt hoor. Ik krijg hem met gemak op 3.0 Ghz en ik heb gewoon stock koeler en niet eens zo'n goed mobotje. temps niet hoger dan 58C in een standaard antec 300. Enige wat ik gedaan heb is de multiplier en FSB wat verhoogt, niets verandert aan de Vcore. Geen probleem in stresstesten. Verder heb ik ook geen bijzondere hardware. Ik heb juist deze processor gekocht omdat deze zo goed zou overklokken(in veel fora gelezen), en verder ook omdat AMD toen niets snellers had. 3 maanden later hebben ze de Phenom II uitgebracht. *baalt ervan dat hij niet even gewacht heeft*
@ tom fictorie
Die overklok van jou ziet er goed uit hoor, zelf heb ik 'm nog niet zover gekregen/geprobeerd. Nu alleen nog inderdaad de vraag of die stabiel is daarmee. Zo ja, lekker zo houden!
[ Voor 13% gewijzigd door Marnixzzz op 13-05-2009 17:32 . Reden: typo ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Gemiddelt klokt deze cpu rond de 400Mhz over,dat is niet best in mijn ogen.
Als je 1 generatie terug gaat zijn overclocks van 1000Mhz of zelfs meer geen uitzondering.
De Phenom II heeft dit weer goed gemaakt,Phenom 1 is een beetje het buitenbeentje van de AMD familie.
  • Twynn
  • Laatst online: 08-10 13:40
Ik denk dat het nu wel genoeg geweest is. De meeste vragen in dit topic zijn vrij basic en kunnen met wat eigen inzet makkelijk beantwoord worden.
Overclocken is toch een kwestie van proberen en leren hoe het zit. Daar moet je gewoon geduld voor hebben.
