• inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
Hallo
Ik heb sinds 3 dagen dus dit moederboard en er tonen een aantal problemen ( nu al ). Nadat ik alles netjes had gemonteerd en voor de eerste keer ging booten hoorde ik al een hele hoge pieptoon. Een vriend van mij zei dat dat mischien een mosfet kon zijn, maar ik heb met een potloodgummetje gechecked en niet kunnen vinden waar het zit.
Gister avond merkte ik dat de northbridge ook ERG heet werd ( 89C+ idle!! ) waardoor het systeem af en toe loopt te hikken. Eerst dacht ik dat de sensor een vertekend beeld zou geven, maar na een korte check met mn vinder en een blaar als gevolg...
Mijn kast temperatuur is constant 34C , processor 46C en GPU 40C.
Is dit een gevalletje RMA?
Setup :
Phenom X9950BE
M3N-HT ( Nforce 780a chipset )
4G Geil @ 800mhz 4-4-4-12 2.0v
3ware 9650SE 2ports ( OS )
Gforce 8800GTS 640mb stock
Tagan 600W voeding
Alvast bedankt! :)
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Mijn NB heeft ook wel eens last van zulke opvliegers (heb zelf een gigabite waarbij hij zonder moeite 75 graden wordt), maar ondervind er geen hinder van.
Ik snap alleen niet helemaal wat het probleem is, je geeft aan een aantal problemen te hebben: je hebt een hoge pieptoon gehoord en het systeem loopt te hicken. Heb je die pieptoon nog steeds? wat bedoel je precies met hicken? Hij blijft even hangen?
Wat voor besturingssysteem heb je?
Hoe dan ook, een pieptoon uit je mobo kan nooit de bedoeling zijn, als hij 3 dagen oud was zou ik hem terug sturen.
Desktop | Server | Laptop
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Het Probleem is dat hij Idle 89C is... Dus onder load schiet hij boven de 95C uit. Wat hiervan het gevolg is, is dat je dan af en toe van die vervelende hangers krijgt ( hikken ) en vervolgens weer verder gaat.
Ik draai op dit moment Win 7 64bit.
  • Axeor
  • Laatst online: 15-07-2023
Heb je toevallig nog een fan liggen die je kan richten op de NB en dan nog eens de temps checken? Als het dan goed is weet je in ieder geval waar precies het probleem ligt.
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Dat kan ik even proberen :)
Maar dan de hoge pieptoon nog. Komt dit wel vaker voor?
volgens mij is 95 graden voor een chipset nog wel te doen. maar het is wel heet. heb je de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ook al doorgenomen? het zou probleem hoeft natuurlijk niet in de chipset te zitten. hoe zit het met de voltage over je nb?
en weet je zeker dat het geluid uit het moederbord komt, en niet een harde schijf of fan oid?
Verwijderd schreef op maandag 11 mei 2009 @ 15:02:
Volgens mij is 95 graden toch echt wat te warm voor een chipset. ;)
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Ik heb mn PC gestart zonder : Videokaart , raidkaart , schijven..
Het is het een heel hoog piepgeluid, iets wat niet uit je schijf kan komen. Welke waarde moet ik op mijn chipset hebben?
Verwijderd schreef op maandag 11 mei 2009 @ 15:05:
het is absoluut heet. je moet er wel iets aan/mee doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2009 20:09 ]
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Oke.. Maar er is dus geen sprake van een overclock oid. Caseflow is goed.
RMA sturen? Board is nog niet eens een week oud!
Of even kijken of je NB koeler niet helemaal los licht. :)
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Het is 1 grote heatpijp geval en alles komt zo uit de doos. Dus alles zit nog netjes vast.
kan je in je bios de NB voltage intellen?
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Ik heb de mogelijkheid om een aantal voltages in te stellen... Of de Northbridge hierbij ziet weet ik niet :o
Na een bios reset staat het voltage van de NB sowieso goed.
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
Ik heb verder niet hieraan gezeten... Alles @ auto
