Ubuntu 9.04 verbinden met Microsoft VPN
Ik werk thuis al een tijdje met een Ubuntu systeem waarop ik zoveel mogelijk probeer te doen. Met Ubuntu 8.10 is het mij gelukt om op de Microsoft VPN van mijn werk te connecten maar dat was zonder netwerk manager. Na heel wat klooien in config files is het mij toen gelukt om met men VPN te connecten met het commando "pon [profielnaam]".
Nu zie ik dat in 9.04 de netwerk manager alweer herwerkt is dus probeer ik het daarmee in orde te krijgen. Ik heb network-manager-pptp geïnstalleerd en heb mijn connectie toegevoegd met volgende settings:
Gateway: [gateway]
Username: DOMEIN\\username
Password: [blanko]
NT Domain [blanko]
(heb al geprobeerd om elk veld in te vullen met paswoord enal maar dat werkte ook niet)
IPV4 settings: Automatic
Advanced: (niet vermeld is niet aangevinkt)
Allow following authentication methods: CHAP, MSCHAP, MSCHAPv2
Use point-to-point encryption (MPPE), Security: 128-bit (most secure)
Allow BSD data compression
Allow Deflate data compression
Send PPP echo packets
Met deze settings heb ik al zoveel geprutst als mogelijk. Maar ik denk niet dat het daarmee te maken heeft want als ik mijn daemon.log bekijk krijg ik altijd dezelfde foutmelding:
May 10 14:38:42 legux NetworkManager: <info>  Starting VPN service 'org.freedesktop.NetworkManager.pptp'...
May 10 14:38:42 legux NetworkManager: <info>  VPN service 'org.freedesktop.NetworkManager.pptp' started (org.freedesktop.NetworkManager.pptp), PID 2285
May 10 14:38:42 legux NetworkManager: <info>  VPN service 'org.freedesktop.NetworkManager.pptp' just appeared, activating connections
May 10 14:38:42 legux NetworkManager: nm-vpn-connection.c.900: NeedSecrets failed: dbus-glib-error-quark Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.14" (uid=0 pid=2807 comm="/usr/sbin/NetworkManager --pid-file /var/run/Netwo") interface="org.freedesktop.NetworkManager.VPN.Plugin" member="NeedSecrets" error name="(unset)" requested_reply=0 destination="org.freedesktop.NetworkManager.pptp" (uid=0 pid=2285 comm="/usr/lib/network-manager-pptp/nm-pptp-service "))
May 10 14:38:42 legux NetworkManager: <WARN>  connection_state_changed(): Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.14" (uid=0 pid=2807 comm="/usr/sbin/NetworkManager --pid-file /var/run/Netwo") interface="org.freedesktop.NetworkManager.VPN.Plugin" member="Disconnect" error name="(unset)" requested_reply=0 destination="org.freedesktop.NetworkManager.pptp" (uid=0 pid=2285 comm="/usr/lib/network-manager-pptp/nm-pptp-service "))
May 10 14:38:42 legux NetworkManager: <info>  Policy set 'Auto Ethernet' (eth0) as default for routing and DNS.
May 10 14:38:55 legux NetworkManager: <debug> [1241959135.001490] ensure_killed(): waiting for vpn service pid 2285 to exit
May 10 14:38:55 legux NetworkManager: <debug> [1241959135.001598] ensure_killed(): vpn service pid 2285 cleaned up
NeedSecrets heeft volgens mij met de /etc/ppp/chap-secrets file te maken. Ben in men vorige file gaan kijken wat daarin stond en heb dat overgenomen zijnde:
# client	server	secret			IP addresses
DOMEIN\\username	PPTP	paswoord	*
Maar blijf dezelfde error krijgen. Iemand een idee waar ik verder kan zoeken? Zit een beetje vast nu. :/
Bij advanced kijk even wat daar staat ivm met de ondersteuning voor protocollen.
Het kan ook aan de andere kant liggen dat je exact dezelfde RPD Client moet hebben.
Das allemaal in orde. Heb het in orde gekregen, na een reboot werkt het zonder problemen om een of andere reden. O+
Moet er enkel nog voor zorgen dat men internet niet door men VPN geroute wordt maar dat zoek ik wel uit. :)
Mijn excuses voor het nutteloze topic.
Wel gek opzich dat zich na een reboot alles naar behoren werkt.
Waarom maak je eigenlijk geen gebruik van SSL hoef je voor je internet ook niks om te leiden.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 21:26
Mogelijk kwam het neer op het restarten van NetworkManager na het installeren van de pptp plugin? In dat geval was uit- en inloggen waarschijnlijk ook voldoende. Als NM moet worden herstart is dat wellicht een bugreport waard om dat te laten triggeren na het installeren van de plugin. :)
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
