MSI KA780G onboard videokaart werkt niet?
  • Rienk333
  • Laatst online: 26-09-2021
Ik heb pas een nieuwe pc in elkaar gezet, het systeem bestaat uit:
pricewatch: MSI KA780G
AMD Phenom II X3 720 BE
Samsung Spinpoint F1 1TB
Samsung SH-S223F
Kingston Valueram 2x2gb
OCZ ModXStream Pro 400W
Bij het opstarten met de cd van het moederbord in de speler hoorde ik piepjes, dat was de enige keer. Probleem is dat ik geen beeld krijg, heb het met een nieuwe monitor geprobeerd en met een hele oude. Ik heb de hangen en opstartproblemen troubleshooter al doorgenomen maar daar kon ik niks vinden wat op mijn probleem lijkt. Ik weet nu eigenlijk niet meer wat ik nog kan doen en denk dat de onboard video kapot is.
wat voor piepjes hoorde je? als je dan ff zoekt op google naar je bios kan je al vinden waar het probleem zit. Het hoeft namelijk niet je graka te zijn denk ik.
  • The Source
  • Laatst online: 08:42
Hoe heb je m aangesloten? D-SUB of DVI?
En zie je helemaal niets, of zie je wel het BIOS screen?
Is er misschien niets mis met je kabel? Werken die monitors + die kabel wel op een andere PC ?
  • R3N3S
  • Laatst online: 05-10 14:30
Enkel reepje geheugen al geprobeerd?
hier kan je trouwens zoeken naar je bios piepjes. http://www.computerhope.com/beep.htm
  • chim0
  • Laatst online: 03-10 08:15
R3N3S schreef op zaterdag 09 mei 2009 @ 19:12:
Lijkt me idd meer een geheugen probleem dan videokaart.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Laatst een aantal i7 systemen gebouwd met een MSI bord, en bij dat type borden moest het geheugen niet in het eerste slot vanaf de CPU gezien, maar in het tweede.
Misschien is dat hier ook het geval? Dus met een Dual Channel opstelling in het 2e en 4e geheugenslot (van links naar rechts gezien dus).
  • Strikie
  • Laatst online: 05-10 17:04
Strikie
Athletics
Heb je de 4 pins stekker op je moederbord wel aangesloten?
::: All Terrain Boys ::: Cube LTD race
  • Rienk333
Verwijderd schreef op zaterdag 09 mei 2009 @ 19:10:
Wat voor piepjes weet ik helaas niet meer.
The Source schreef op zaterdag 09 mei 2009 @ 19:11:
Het scherm blijft gewoon zwart. Ik heb m aangesloten via beide kabels, en ook via verschillende kabels waar ik van 1 kabel zeker weet dat ie werkt.
Brede P schreef op zondag 10 mei 2009 @ 09:05:
Ik heb ze nu in het eerste en het tweede slot zitten, heb het aangegeven met rood: http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1569224.html
Ik zou ze dus moeten proberen in de slots aangegeven met blauw?
Strikie schreef op zondag 10 mei 2009 @ 09:07:
Ja.
[ Voor 3% gewijzigd door Rienk333 op 10-05-2009 11:56 ]
staat je ramgeheugen in de qvl van je mobo? zoja probeer ze eens in een andere computer.
  • Rienk333
Probleem is inmiddels opgelost, het geheugen zat niet goed vast. Bedankt voor alle reacties.
  • chim0
*Gerard Joling mode* Jeej, ik had gelijk! :+
Goed dat het opgelost is, je moet ze hard doorduwen tot ze echt dichtklikken. ;)
