Muziek in slaapkamer/badkamer met Musicpal
  • Stefke
  • Laatst online: 27-09 13:02
Ik had even een vraagje m.b.t. een aantal dingen voor ik de hardware bestel. Ik wil vanaf een Freecom Musicpal die in de slaapkamer staat muziek in de slaapkamer en in de badkamer, zonder dat ik dit om hoef te schakelen. Ik wil dus niet schakelen tussen de lineout, hoofdtelefoonspeaker of eigen speaker van de Musicpal, en bij voorkeur wil ik niet nog extra knoppen moeten omzetten om uberhaupt geluid te hebben
- De Freecom Musicpal bezit een normale (onversterkte?) Line-out (rood/wit tulp) en een koptelefoonuitgang, je moet schakelen om die te gebruiken.
- In beide ruimtes wil ik één speaker die mono geluid weergeeft; er komt een autoluidspreker in het plafond van de badkamer te zitten, in de slaapkamer een losse speaker die ik aan de wandaansluiting aansluit (svp geen discussie over het feit dat ik gen vette surroundsound in de ruimtes wil; mijn opzet is 2x een monoluidspreker.. :) )
- In de slaapkamer zit een muuraansluiting met 2x een rood/zwarte kabelaansluiting
- ik wil niet schakelen tussen de ruimtes; als de Musicplayer afspeelt moet in beide ruimtes gelijktijdig muziek komen
- Aangezien beide uitgangen van de Musicpal onversterkt zijn zal er iets van een versterker tussen moeten. Ik wil echter niet ergens een versterker aan/uit moeten zetten. Hiermee heb ik rekening gehouden in mijn plan (maar de vraag is of dat wel zo gaat werken)
- de versterker wordt een (goedkope!) autoversterker die stereogeluid krijgt, maar 2x mono moet uitsturen. De versterker wordt op zolder gezet in een verzamelpunt van electronica voor de badkamer (verlichting etc). De stroom moet de versterker krijgen van en 12v transformator t.b.v. sfeerverlichting in de badkamer (waarmee ik dus met de sfeerverlichting direct de versterker ook aanzet).
- de reden dat ik het met die muuraansluiting etc wil doen is omdat ik de Musicpal dan netjes kan loskoppelen en gebruiken in bijv. de tuin als ik zit te BBQ-en :)
Nu denk ik aan de volgende setup:
Afbeeldingslocatie: http://www.stefijn.com/anonymous/temp/audio_tmb.gif
Wat is wel en niet mogelijk in dit plaatje?
Tot nu toe op t oog:
- speaker voor in de badkamer: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=372312, echter denk ik niet dat ik direct een waterbestendige speaker nodig heb (dat is meer voor spatwater etc). Wel een witte, bij Saturn heb ik voor 40 euro witte speakers gezien.
- in de slaapkamer komt gewoon een losse onversterkte speaker, bijv. een PC speakertje.
- versterker, bijv:
---- http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=372204
---- http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=370976
Mijn vragen:
- is het mogelijk om op deze manier het signaal achter de Musicpal naar mono om te zetten en op die manier met 2x monokabel naar de LINE-IN van de versterker te gaan
- kan een 12v autoversterker aangestuurd worden door een 12v trafo die ik nodig heb voor de badkamer verlichting?
Een alternatief voor de versterker kan een http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=372205 zijn, iets duurder, maar uit de manual (link) maak ik op dat daar een monoschakeling te maken is (P76). Ik vraag me af of het mogelijk is om daar 2 speakers parallel op aan te sluiten?
- klopt het met de aansluitingen van stereo naar mono? Ik heb geprobeerd wat er gebeurd als ik van een goedkoper versterker 1 speaker op de L en R uitgang van de versterker aansluit; dat geeft mono geluid. Ik neem aan dat als ik parellel een 2e speakers aansluit dat ik dan 2x mono krijg?
- probleem wat ik nog heb in deze setup is dat de speakers pas gaan werken als ik de verlichting van de badkamer inschakel: dan heb ik dus geen geluid in de slaapkamer, en das lastig want de Musicpal fungeert als wekker en dat werkt niet als ik eerst de versterker moet inschakelen.
Dus volgende vraag: Wat is het stroomverbruik van zo'n versterker in idle toestand? M.a.w. als ik geen muziek produceer, zakt het verbruik dan naar "heel laag"? In dat geval kan ik misschien toch beter de versterker continue aan laten staan om zonder te schakelen geluid in de slaapkamer te hebben. (De Musicpal heeft een eigen speaker, maar dan moet je in de config wisselen tussen lineout en speaker)
Andere optie is dat ik achter de muuraansluiting direct terug ga (naast lijn naar de versterker) en dan een kleine speaker met ingebouwd versterkerje (bijv van PC) in de slaapkamer zet.
Veel vragen, ik hoop dat jullie de antwoorden weten :)
[ Voor 10% gewijzigd door Stefke op 20-06-2011 21:22 ]
TVP.
@TS, ben je er nog uitgekomen met je project? Zo ja , vertel er eens wat meer over (met evt foto's).
  • Stefke
Zie dit topic ivm de gebruikte versterker:
12v autoversterkertje in huis
En hier een omschrijving van wat ik gemaakt heb. Werkt prima sinds het aangesloten is (1,5 jaar) met meer dan oke geluid.
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/33398727
Lees het topic verder ook even, staat nog een opmerking ivm de voeding iets verderop
Ik heb overigens ook gewoon beide uitgangen (stereo) via de versterker aan één speaker gehangen (en heb dus mono geluid uit één speaker). Dan gaat wel het verbruik van de versterker iets omhoog blijkt na meting maar nog steeds binnen wat mijn voeding kan leveren.
NB: ik heb alleen een speaker in de badkamer, niet meer in de slaapkamer. GEluid wordt ingeschakeld met de badkamerverlichitng
Als je nog vragen hebt...
[ Voor 32% gewijzigd door Stefke op 20-06-2011 21:29 ]
