[PHP] Online Upload Probleem
  • JoostMartijn
  • Laatst online: 17-04-2025
Geachte Mede Tweakers,
Ik heb een script die niet werkt zoals deze moet werken. Hieronder geef ik hem weer daaronder het probleem en wat ik zelf al heb gedaan. Dit stukje code komt uit een php klasse en moet er voor zorgen dat plaatjes kleiner gemaakt worden.
PHP:
29
30
31
32
33
34
function makeTumbNail($breedte = null,$lengte = null){
    $this->getTemp();
    $this->getType();
    $imgsize = GetImageSize($this->temp_bestand);
    if($breedte == null && $lengte == null){
        $breedte = 100;
        $lengte = 100;
    elseif($breedte == null){
        $procent = ($lengte * 100) / $imgsize[1];
        $breedte = round((($imgsize[0] * $procent) / 100),0) ;
    } elseif ($lengte == null) {
        $procent = ($breedte * 100) / $imgsize[0];
        $lengte = round((($imgsize[1] * $procent) / 100),0) ;
    if($this->typeBestand == "image/pjpeg" || $this->typeBestand == "image/jpeg"){
        $this->img = imagecreatefromjpeg($this->temp_bestand);//($this->pad_server);
    } elseif($this->typeBestand == "image/gif"){
        $this->img = imagecreatefromgif($this->temp_bestand);
    } else {
    $destImage = ImageCreateTrueColor($breedte,$lengte) or die("niks gemaakt");
    //imagecopyresized($destImage,$this->img,0,0,0,0,$breedte,$lengte,$imgsize[0],$imgsize[1]);
    imagecopyresampled($destImage,$this->img,0,0,0,0,$breedte,$lengte,$imgsize[0],$imgsize[1]) or die("Geen resample");
    imagejpeg($destImage,$this->pad_server,100) or die($destImage. "<br>".$this->pad_server. "<br>"."Geen img copy");
Dit stukje code maakt van een JPG bestand een kleiner JPG bestand. Opzich loopt dit allemaal soepel alleen met sommige JPG plaatjes niet dan stopt het script zonder enige rede. De plaatjes waarmee het fout gaat hebben dan een grotere resolutie dan 2000px x 2000px. De bestands grote is zo'n 800kb.
In de php.info staande waardes goed:
file_uploads On
upload_max_filesize 2M
max_execution_time 30 ( Gaat mis naar 4 seconde )
post_max_size
Heeft iemand enig idee hoe ik het resolutie probleem kan oplossen.
Windsoft
  • Cartman!
Waarschijnlijk loop je tegen de memory_limit aan.
Je zegt dat het script stopt, welke error krijg je? Heb je wel error_reporting aanstaan? Wat heb je verder geprobeerd? :)
http://www.google.nl/search?q=tumbnail
Bedoelde u: thumbnail
[ Voor 18% gewijzigd door Cartman! op 07-05-2009 15:22 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Een 24-bits afbeelding van 2000x2000 is in je geheugen geen 800KB maar 2000 * 2000 * 3 = 12.000.000 bytes = 11,44MB. Niet zo gek dat hij eruit knikkert als je memory limit (zoals Cartman! al aangeeft) te laag staat. :)
  • JoostMartijn
Ik krijg helemaal geen fout melding zelfs niet met:
error_reporting(E_ALL);
Het script stopt gewoon. Ik heb via ini_set('memory_limit', '16M'); ook al gekeken of het werkt. Ik had zelf de calculatie ook al gedaan.
Windsoft
  • Cartman!
display_errors() ook aanstaan? Anders kun je instellen wat je wilt maar zie je ze sowieso niet ;)
Check ook even de logs van je webserver...
edit: doe dit:
PHP:
error_reporting( E_ALL|E_STRICT );
ini_set('display_errors', TRUE);
[ Voor 26% gewijzigd door Cartman! op 07-05-2009 15:52 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
JoostMartijn schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 15:36:
Vergeet je niet dat je met twee images tegelijk rekent? ;)
  • JoostMartijn
:( 8)7
Bedankt Cartman Inderdaad de errors aan gekregen. Het geheugen raakte inderdaad te vol. Hoe dit over 16mb heen komt snap ik nog niet helemaal maar goed. geheugen naar 64MB gezet en probleem direct gefixt.
Mijn dank is groot _/-\o_
edit: En NMe ook! 2 plaatjes had ik nog niet mee gerekend. :)
[ Voor 11% gewijzigd door JoostMartijn op 07-05-2009 16:01 ]
Windsoft
