• libero
  • Laatst online: 11-05-2025
Ik ben hier al een tijdje mee zoet, maar kom er niet uit.
we hebben hier een aantal vlan's waarbij vlan1 "bescherm" is tegen vlan 2
in principe mag er dus niemand van vlan 2 naar 1. nu is het zo dat er in vlan1 een webserver staat die ook benaderbaar moet zijn vanuit vlan 2. er moet dus een regel in die toegang toestaat de websever is 172.16.200.63.
iemand die mij even op weg kan helpen?
ip access-list extended "101"
10 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.26.200.5 0.0.0.0
20 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.26.200.20 0.0.0.0
21 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.200.63 0.0.0.0 eq 443
22 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.200.63 0.0.0.0 eq 80
23 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.200.63 0.0.0.0
30 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.26.0.0 0.0.255.255
40 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.27.0.0 0.0.255.255
50 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
60 permit icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.26.200.5 0.0.0.0
70 permit icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.26.200.20 0.0.0.0
80 deny icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.26.0.0 0.0.255.255
90 deny icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.27.0.0 0.0.255.255
100 permit icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
exit
ip access-list extended "102"
10 permit ip 172.26.200.5 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255
11 permit tcp 172.16.200.63 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255 eq 443
20 permit ip 172.26.200.20 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255
30 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255
40 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.17.0.0 0.0.255.255
50 deny ip 0.0.0.0 255.255.255.255 172.27.0.0 0.0.255.255
60 permit ip 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
70 permit icmp 172.26.200.5 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255
80 permit icmp 172.26.200.20 0.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.255
90 deny icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255
100 deny icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.17.0.0 0.0.255.255
110 deny icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 172.27.0.0 0.0.255.255
120 permit icmp 0.0.0.0 255.255.255.255 0.0.0.0 255.255.255.255
exit
vlan 1
name "vlan1"
untagged 9-12,20,22-24
ip helper-address 172.20.200.7
ip helper-address 172.20.200.9
ip address 172.16.175.1 255.255.0.0
tagged 5-8,Trk2
no untagged 13-15,17,19,21,Trk1
ip igmp
ip access-group "101" in
exit
vlan 2
name "vlan2"
untagged 13-14
ip address 172.26.175.1 255.255.0.0
tagged 5-8,23-24,Trk2
ip igmp
ip access-group "102" in
exit
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Ik denk dat je permit statement na de deny "vlan2 ip reeks" moet komen.
  • libero
Kabouterplop01 schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 12:36:
je bedoelt na deze?
loopt hij niet de lijst af? de volgorde van de access list is toch eerst 10 dan 20 dan 21 etc.?
als ik die permit na de deny zet dan leest hij die toch niet meer?
vlan 101 is trouwens 172.16.0.0
vlan 102 is 172.26.0.0
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Ik denk niet dat ie ze niet meer leest; anders zouden de regels na je deny statements niet meer nodig zijn.
Het vreemde aan deze situatie is dat je die ACL al hebt!
zorgen ervoor dat alles naar de webserver een sessie op mag zetten naar de ssl en de http port.
wat ik denk dat niet klopt is:
dat dat meer moet worden:
xx permit tcp any established (weet niet of dat bestaat)
of strakker:
xx permit tcp 172.16.200.63 range gt 1025 0.0.0.0 255.255.255.255
oftewel laat een sessie toe vanaf 172.16.200.63 voor een willekeurige port boven 1024 naar iedereen.
Ik weet niet of een HP die acceslists commando's die ik geef snapt. Ik snap de logica van de originele acl's; ik hoop dat je snapt wat ik bedoel!
Overigens: (eigenljik offtopic) werkt jouw ACL wel voor je DHCP?
regel 50 van vlan1 en regel 60 van vlan 2 laten alles door
[ Voor 118% gewijzigd door Kabouterplop01 op 07-05-2009 22:36 ]
  • libero
Kabouterplop01 schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 22:21:
of strakker:
wat betreft je laatste opmerking, we hebben voor elk vlan een aparte scope, en ik meen dat de dhcp server een trunk heeft naar alle vlans's
deze regels had ik er zelf ingezet, maar dat werkt dus niet.
voorzover ik het begrijp gaat het om inbound access lists en hoef ik dus alleen op vlan 1 de regel toe te voegen die toestaat dat er verkeer van alles naar de 172.16.200.63 mag komen? ik snap ook niet dat ik in vlan 2 uberhaubt nog iets moet doen.
verder is het toch zo dat je eerst de "source + subnet" opgeeft en dan pas destination + subnet?
het lijkt wel alsof het omgekeerd werkt ofzo :?
wat betreft de regels die er in staan, er staat volgens mij veel troep in deze config, dat het er zo staat betekend niet noodzakelijk dat het ook werkt.
  • ijdod
  • Laatst online: 18-10 12:48
Een kleine inbound ACL op vlan 102 zou voldoende moeten zijn. De ACL op vlan 101 kan vervallen voor de scope van de vraag.
10 permit tcp any host 172.16.200.63 eq 80
11 permit tcp any host 172.16.200.63 eq 443
20 deny ip any any
10&11 staan verkeer toe van elk adres in vlan 102 naar de webserver in vlan 101.
20 de rest wordt geweigerd (niet formeel nodig, er staat een implicit deny achteraan de ACL)
Je noemt niet expliciet of vlan 101 wel bij vlan 102 moet kunnen. Is dit wel het geval, dat is dit met TCP redelijk te doen, met UDP een stuk lastiger. Deze regel moet voor de deny any any regel worden geplaatst.
19 permit tcp 172.26.0.0/16 172.16.0.0/16 established
Voor UDP zal je letterlijk per poort dingen moeten gaan configureren. "Established" is niet mogelijk voor UDP.
Ik heb DHCP even genegeerd. Als de DHCP server daadwerkelijk een trunk heeft naar beide vlans, is de DHCP relay over de switch niet nodig.
Nog een tip: blijf bij je config zoals je hem gepost hebt. Als je halverwege dingen blijft wijzigen (ip adressen, vlan nummers) wordt dat er niet duidelijker op. Ben uitgegaan van de adressen en vlan nummers zoals je die later in je post noemt.
