• fU_fITA
  • Laatst online: 22-11-2025
fU_fITA
Old skool
Heeft iemand nog wat inspiratie i.v.m. het volgende;
Zojuist een nieuwe systeem gekocht (zie specs hier onder). Het probleem is dat te veel van mijn programma's werken niet in de pre-installed OEM Vista (home pr) omgeving. Daarom een 80gb IDE Maxtor schrijf die ik nog had liggen aan m/b gekoppeld en XP (pro SP3) daarop installed.
Kan nu alleen in XP booten en eenmaal aangekomen is via de BIOS noch binnen XP omgeving de c:\ zo goed als disabled kan het ook niet active maken met partitie s/w
Wilde weten wat de minst omslachtige manier was om af te komen van het Vista boot probleem. Nog wat proberen te doen met VistaBootPRO 3.3 maar haalde niets uit.
Ook nog een poging gedaan met raid drivers en raid enablen in de bios
----- [Logical Disks] ----------------------------------------------------------------
Drive Drive Type Bus Type File System Total Size Used Space Free Space % Free
D:\ (Windows XP_pro) Local Disk ATA NTFS 3.1 39197 (MB) 6728 (MB) 32468 (MB) 83 %
E:\ (V-M2NC61P) DVD ATAPI CDFS 626 (MB) 626 (MB) 0 (MB) 0 %
G:\ Removable Disk USB
H:\ Removable Disk USB
I:\ Removable Disk USB
K:\ Removable Disk USB
Daarna Raid weer disbled via BIOS
----- [[Logical Disks] ----------------------------------------------------------------
C:\ (Windows Vista) Local Disk ATA NTFS 3.1 59999 (MB) 27908 (MB) 32091 (MB) 53 %
D:\ (Windows XP_pro) Local Disk ATA NTFS 3.1 39197 (MB) 7571 (MB) 31626 (MB) 81 %
E:\ DVD ATAPI
J:\ (data) Local Disk ATA NTFS 3.1 537.5 (GB) 262.1 (GB) 275.4 (GB) 51 %
---- [System Info] -------------------------------------------------------
Machine Type AT/AT COMPATIBLE
Disk Space Disk D: 31 GB Available, 38 GB Total, 31 GB Free
Disk E: 0 MB Available, 626 MB Total, 0 MB Free
Physical Memory 3072 MB Total, 2594 MB Free
Memory Load 15%
Virtual Memory 4957 MB Total, 4666 MB Free
----- [CPU Info] ----------------------------------------------------------------
Vendor AuthenticAMD
CPU Full Name AMD
CPU Name AMD Phenom(tm) X4 Quad-Core Processor GP-9500
----- [Motherboard] -------------------------------------------------
Manufacturer - ASUSTeK Computer INC.
Model - V-M2NC61P
----- [Video] ----------------------------------------------------------------
DeviceName NVIDIA GeForce 8600 GT
AdapterRAM 256 MBytes
Nobody steals our chicks... and lives! Duke Nukem 3D (1996)
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Het is niet zo eenvoudig om XP als dualboot te installeren met Vista voorgeinstalleerd. Heb je gegoogled naar de juiste manier om dit te doen. Er zijn zat websites te vinden die uitleggen hoe dit moet. Onderdeel hiervan is namelijk het herstellen van de bootloader van Vista om de dual boot mogelijk te maken. Vista opstarten via de manier waarop XP boot is namelijk niet mogelijk.
zie bijvoorbeeld deze website:
http://apcmag.com/how_to_...uide_with_screenshots.htm
[ Voor 13% gewijzigd door Rupie op 07-05-2009 11:26 ]
Desktop | Server | Laptop
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
heb de OEM Vista disk van winkel, kan geen repair ermee doen, opnieuw een clean install doen op de c:\ (wd sata)? zo te zien is het onvermijdelijk Vista na XP installen geen voorheen goed, en kon ik w2k, w2k_svr, XP en Vista booten zolang de volgorde andersom is dus met Vista als laatse installed.
[ Voor 45% gewijzigd door fU_fITA op 07-05-2009 11:32 ]
  • Malle_Pietje
  • Laatst online: 02-02 13:17
Ik heb destijds een laptop voorzien van XP, met gebruikmaking van EasyBCD. Installeren onder XP, en Vista boot herstellen, voor zover ik het me herinner.
Effe googelen op EasyBCD, heb zo geen link bij de hand.
Succes
Efficiency is intelligent laziness
  • Giem
  • Laatst online: 11-11 13:54
fU_fITA schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 11:27:
Vista opnieuw installeren zal soweiso werken. Dan krijg je de bootloader van vista en daarmee kan je xp wel booten
  • boblelie
  • Laatst online: 03-03 10:47
Probleem is makkelijk op te lossen met easy-bcd en als je hier niet uitkomt kun je ook kiezen voor acronis bootloader werkt ook als een trein
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
EasyBCD is dé manier om een XP installatie, waar een Vista installatie aan vooraf ging te restoren.
Hij restored gewoon de Boatloader en bij opstarten krijg je dan, zoals altijd, de keuze tussen de Os'en welke je wilt booten :)
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Malle_Pietje schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 11:29:
Succes
dank voor de reacties en mischien is EasyBCD het proberen waard, mischien zelfs al de revu gepasserd gister avond maar VistaBootPRO 3.3 bakte er in ieder geval niets van dusver.
c:\ drive is nu gezet op niet active (gechecked met EASEUS Partition Master 3.0.2 Pro) kon het ook niet meer in de bios als boot device instellen
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
dacht al dat EasyBCD me bekend voor kwam, had ik al het e.e.a. mee geprobeert gister
Maar schijnt geen toegang te hebben tot de c:\ of had ik het verkeerd ingesteld;
In ieder geval staat de 600gb sata nog niet op de lijst bootdevices in de bios (ziet alleen die Maxtor) en geen vista boot menu tijdens booten
Overview pagina van EasyBCD 1.7.2
There are a total of 2 entries listed in the Vista Bootloader.
Bootloader Timeout: 15 seconds.
Default OS: Windows Vista
Entry #1
BCD ID: {default}
Drive: C:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows
Entry #2
Name: Earlier Version of Windows
BCD ID: {ntldr}
Drive: D:\
Bootloader Path: \ntldr
[ Voor 10% gewijzigd door fU_fITA op 07-05-2009 12:14 ]
  • Rupie
Misschien dat ik verkeerd zit hoor, maar is het niet zo dat je dit uit moet voeren vanuit Vista? Dat je eerst de bootloader van Vista hersteld en dat je vervolgens de dualboot in gaat stellen?
ik zie trouwens dat ik de verkeerde link geplaatst had, de juiste staat hier:
http://apcmag.com/how_to_..._the_stepbystep_guide.htm
[ Voor 32% gewijzigd door Rupie op 07-05-2009 12:17 ]
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Rupie schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 12:16:
een vista cd met repair optie zou ook handig zijn maar denk dat deze te maken v/d OEM versie nogal tijdrovend is
  • Rupie
Ik heb er ooit een image voor gedownload, dat was een cd met eigenlijk alleen de installatiebestanden van Vista die er speciaal voor gemaakt was om opstartproblemen et cetera op te lossen.
ik zal ff kijken of ik daar nog iets over kan vinden.
EDIT:
gevonden, zie http://www.downloadsquad....download-a-vista-recover/
[ Voor 20% gewijzigd door Rupie op 07-05-2009 12:32 ]
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Rupie schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 12:30:
EDIT:
Rupie, dank voor de torrent link, komt met 400kb/s nu binnen. stond op het punt de OEM versie v Vista opnieuw te installen op c maar ga nog een poging wagen met de recovery cd
[ Voor 3% gewijzigd door fU_fITA op 07-05-2009 12:43 ]
  • Rupie
Het is mij toen in ieder geval gelukt om daarmee terug te komen in Vista, dan kan je vanaf daar weer verder gaan kijken ;) succes!
  • fU_fITA
fU_fITA
Old skool
Rupie schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 12:57:
Nogmaals onwijs veel dank, _/-\o_ want ik kan nu gelukkig vanuit mijn vista boot op GoT verslag doen dat het is mission completed. :P Dit was een zeer practische en tijd besparende de oplossing na er een avond en ochtend ermee gestoeid te hebben met allerlei vage tooltjes |:(
[ Voor 9% gewijzigd door fU_fITA op 07-05-2009 13:29 ]
