HP 1800-24G <> Cisco WS-C3548-XL trunk wil niet?
  • Paul
  • Laatst online: 18-10 10:50
Netwerksituatie:
- HP switch 1800-24G met daarop ADSL-modems, telefoons, werkstations etc, VMWare host
- Cisco switch WS-C3548-XL met daarop een paar servers
- Op de VMWare host draait (o.a.) pfSense en een traffic shaper
De VLANs die we hebben zijn:
1  Intern netwerk voor servers en werkstations (en LAN-kant pfSense)
24Telefonie
90ADSL (Speedtouch -> traffic shaper)
91Shaped ADSL (traffic shaper -> WAN pfSense)
192Systeembeheerlan (Aparte interface in pfSense voor testzooi en zo)
Die Cisco was geen heel bewuste keuze, na een verhuizing kwamen we wat patchpunten te kort en iemand had dat ding nog thuis staan. Geen probleem, niemand hier kan het ding echt beheren, maar met de default config is het gewoon net een unmanaged switch, inprikken en klaar.
Maar nu moet de fax aangesloten worden op de server, wat dus weer een patchpunt kost, een patchpunt dat we niet hebben. Nu zijn er 2 opties: de uplink van de Cisco misbruiken om POTS over ongebruikte 2 adertjes te sturen (uplink is 100base-T), of kijken of we VLANs aan de gang krijgen.
Nu lijkt me de ethernetstandaard gaan mishandelen op de netwerkkabel waar je halve serverpark aan hangt niet het slimste idee, dus we gaan de VLAN-kant op...
Het is een Cisco, dus online is een heleboel te vinden, alleen kom ik er niet echt uit. Ik heb fa0/2 als volgt ingesteld:
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 1,24,90,91,192,1001-1005
 switchport mode trunk
Er staat geen default vlan, maar als ik dat op iets anders dan 1 instel komt er wel zo'n regeltje, dus ik ga er even vanuit dat de PVID op de Cisco ook 1 is.
Op de HP is desbetreffende poort 'member' van alle VLANs, en is de PVID 1. Alle VLANs behalve 1 zijn dus tagged. De poort is VLAN aware, geen ingress filtering, alle packet types toegestaan, autonegotiate snelheid/duplex, geen flow control.
Dit werkt flawless op
interface FastEthernet0/1
Als test (eerst kijken of VLAN 1 nog werkt) zet ik een "ping -t" aan op een van de servers naar iets dat aan de HP hangt.
Prik ik nu echter de netwerkkabel van fa0/1 om naar fa0/2 dan stopt het pingen (time-out ipv <1 ms), om een in de 7 tot 12 keer weer een keer antwoord te krijgen. Tegelijkertijd krijg ik op de console van de Cisco de melding dat er iets mis zou zijn met full-duplex terwijl de andere kant dat niet kan, of met half-duplex terwijl de andere kant dat niet kan. Autonegotiate lijkt dus te falen.
Liefst ga ik geen full- of half-duplex forceren, want dat zijn weer allemaal dingen je je alleen maar vergeet als het een keer veranderd (wat hier nog vrij regelmatig het geval is), en default (wat is dat, sw mo access?) bewijst dat autonegotiate tussen de HP en de Cisco gewoon moet werken?
Wat doe ik fout?
En even belangrijk: Gaat het zo werken? :P Ik heb exact dezelfde config op fa0/4, waar ik van plan was de VMWare host op aan te sluiten.
Edit: De VLANs staan in de Cisco VLAN database. Alleen met 'show vlan brief' zie ik fa0/2 en fa0/4 niet staan?
ciscositch#show vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6,
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10,
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14,
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18,
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22,
                                                Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25, Fa0/26,
                                                Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29, Fa0/30,
                                                Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33, Fa0/34,
                                                Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37, Fa0/38,
                                                Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41, Fa0/42,
                                                Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45, Fa0/46,
                                                Fa0/47, Fa0/48, Gi0/1, Gi0/2
3    VLAN0003                         active
24   telefonie                        active
90   adsl                             active
91   shaped-adsl                      active
192  systeembeheerlan                 active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
[ Voor 20% gewijzigd door Paul op 07-05-2009 10:03 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • FatalError
  • Laatst online: 23:28
Wat is precies die duplex melding? Ik zou toch echt eerst even dat duplex probleem oplossen.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18-10 09:36
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zet er even
switchport nonegotiate
bij. Nu probeert de cisco met DTP de setting van de andere kant te leren en dat gaan niet werken
Doe even show interface f0/2 switchport en let dan op de setting
Negotiation of Trunking: Off
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Wanneer je een poort in trunk mode zet zul je die poort niet tegenkomen in je vlan overzicht.
De config van je cisco ziet er goed uit en ook de HP config klinkt goed. Ik zou voor de zekerheid toch de poorten op 100mbit full duplex forceren.
  • Paul
Ik kan helaas uiteraard pas na 5 uur testen, aangezien de servers er op hangen. De precieze duplex-melding heb ik dus nu even niet.
Wat ik al wel weet (want dat had ik gisteren ook al geprobeerd) is dat nonegotiate niet gaat werken, dat snapt deze switch niet:
ciscositch(config-if)#switchport ?
  access    Set access mode characteristics of the interface
  mode      Set trunking mode of the interface
  multi     Set characteristics when in multi-VLAN mode
  priority  Set 802.1p priorities
  trunk     Set trunking characteristics of the interface
  voice     Voice appliance attributes
ciscositch(config-if)#switchport nonegotiate
% Invalid input detected at '^' marker.
Ik had gisteren een website met welke apparaten allemaal aan DTP doen, en deze switch stond er niet bij.
speed/duplex moeten forceren lijkt me wel vreemd, want default werkt het wel gewoon, maar dat zal ik vanavond dan proberen.
ciscositch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ciscositch(config)#int f 0/2
ciscositch(config-if)#spe 100
ciscositch(config-if)#du f
ciscositch(config-if)#end
ciscositch#
  • FatalError
Heb je n hoop errors op de interfaces eigenlijk?
  • Paul
Helemaal nul:
ciscositch#show int | include error
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
   ...you get the idea, zijn ook maar 5 van de 48p aangesloten...
ciscositch#
Uptime is nu dan slechts 16 uur, maar gisteren (@ 3 weken uptime of zo) zag ik zo snel ook geen errors. 5minute output rate op de uplink is 2mbit, dus er gaat best redelijk verkeer overheen.
  • FatalError
Als er een duplex mismatch was tussen de switches had je daar n heleboel input en CRC errors gezien.
  • Paul
Helaas, ook vast op 100full gaat het fout, exact dezelfde symptomen (en ja, de HP en de Cisco staan beiden op hetzelfde ;) )
1d00h: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on FastEthernet0/2 (not half duplex), with SEP00235EB830E2 Port 1 (half duplex).
ciscositch(config-if)#duplex half
1d00h: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on FastEthernet0/2 (not full duplex), with SEP001AE2BD0535 Port 1 (full duplex).
De bovenst als beiden op 100full staan, zo om de 30 seconden of zo. Af en toe komt er 1 ping door. Zet ik dan de Cisco op 100half (loopt immers te miepen dat de andere kant blijkbaar half-duplex is...) dan krijg ik om de 2 of 3 seconde de 2e melding, dan loopt hij te miepen dat de andere kant ineens full duplex is...
On the off-chance dat fa0/2 stuk is heb ik het ook met fa0/4 geprobeerd, maar dan krijg ik exact hetzelfde.
Wel heb ik een semi-omweg, we hebben sinds vandaag een nieuwe all-in-one die binnengekomen faxen naar een e-mailadres kan sturen, dus de grootste noodzaak om een kabeltje naar de server te krijgen is weg :+
Nu nog uit zien te vogelen waarom het ding het noodzakelijk vindt voor ieder mailtje dat hij stuurt een E-mailbevestigingsrapport uit te printen :X
  • FatalError
hmm CDP.. Ik zou dat lekker uitzetten: no cdp enable zo uit mn hoofd. Ik vermoed dat de HP niet zo goed met CDP overweg kan, het is tenslotte een Cisco protocol ;)
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
no cdp enable op die poort inderdaad :)
Vicariously I live while the whole world dies
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Paul Nieuwkamp schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 19:30:
hangen die dingen wel direct aan elkaar. Het is wel vreemd dat je CDP meldingen krijgt van een niet cisco device?
  • Paul
Yup, hangen direct aan elkaar (nu ja, via patchpanel ;) Alles EIA 568B ).
Zal morgen eens kijken of het met "no cdp enable" wel wil :)
  • FatalError
TrailBlazer schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 21:13:
Veel HP's kunnen ook CDP.
  • Leon T
Leon T
Ni!
Gebruik je een crosscable?
  • Paul
Nee, de HP doet 1000base-T dus auto-MDI/MDX. Kan wel een crosscable proberen.
  • Paul
Helaas, no cdp enable, een crosscable of geforceerd 100/full (en iedere combinatie daarvan), werkt geen van allen.
Dan maar de economisch verantwoorde weg bewandelen (dat, en ik wil weekeind :P ): wachten tot die switch in het datacentrum vrijkomt (nog een HP 1800-24G) en er dus een switch hangen van een fatsoenlijk merk dat wel met VLANs overweg kan :+ Die Cisco is sowieso tijdelijk, degene van wie hij is wil hem binnenkort terug.
  • Johnny E
  • Laatst online: 21:23
Johnny E
Dôh !!
Ik heb een kleine 2 jaar met een Cisco 3750 en HP 4100GL combi gewerkt en dat werkt prima.
Het probleem zat hem bij ons in het feit dat de Security Association ID op de HP en Cisco niet matchte.
De HP neemt hiervoor het VLAN nummer de Cisco het Vlan nummer + 10000.
De oplossing forceer de SAID op de Cisco zodat deze matched met het VLAN.
Conf T
Vlan 1
SAID 1
End
WR
Persoonlijk zou ik trouwens dit HP proberen te ruilen voor de Cisco, ik heb heel wat meer stabiliteits issues en vreemde zaken bij HP gezien dan bij rock solid Cisco. Het is wel duur spul, maar oh zo betrouwbaar.
Ik zou ook eens na denken om de VLAN 1 buiten gebruik te zetten, het is niet echt een best practice om VLAN 1 te gebruiken voor systeem verkeer, just my 2 cents.
Specs!
  • Paul
Als ik die HP ruil voor de Cisco krijg ik wel ruzie gok ik. Zijn wel 2x zoveel poortjes, maar maar 1/10e van de snelheid :P
Tevens hebben we naast HP ook 3com, Netgear en Linksys eraan gehangen (al was dat tijdelijk) en _nergens_ problemen met het instellen van VLANs of stabiliteitsproblemen
- Duurder
- Moeilijk te configureren
- Doesn't play nice with others
+ schijnbaar stabieler :?
Persoonlijk vind ik de keuze niet moeilijk :P
Wat niet weg neemt dat ik je advies over de SAID erg op prijs stel, die ga ik de volgende keer (maandag dus) proberen :)
Over CDP en HP... er zijn inderdaad HP's die CDP spreken, met "show cdp nei" zul je zien welk device het is. Wat ik ook wel eens gezien heb, is dat een niet-Cisco switch CDP forward, waardoor je dus een switch of router ergens anders in je netwerk (of zelfs 'jezelf', als de switch een dubbele uplink heeft) als neighbour ziet...
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 17-10 20:21
Kabouterplop01
chown -R me base:all
in principe maar dat is mijn on ervaren mening is dat ook logisch; het is een laag 2 device en het enige wat dat ding moet doen is mac adressen onthouden en frames doorsturen
  • Tha_T
  • Laatst online: 05:35
Ik wil geen ja/nee-discussie opstarten, begrijp me niet verkeerd, maar onderstaande wil ik wel even zeggen :P
No question about it.
Of je een HP configged of je gooit een configuratie op een cisco. Zoveel verschilt het toch vaak niet. VLAN toewijzen gaat anders op een HP maar visa versa is het vaak hetzelfde verhaal.
Dan zet je die feature uit. Conf t+no [gewenste feature], ét voila. Of je gebruikt een open standaard die zowel HP als Cisco babbelen.
My 2 cents
  • Paul
Tha_T schreef op zondag 10 mei 2009 @ 23:05:
Nou, de reden dat ik het noem (samen met 'moeilijker te configgen') is dat ik van een hoop van die features nog nooit heb gehoord.
Ik heb al best veel merken switches geconfigureerd, en ik heb ook niks tegen een command line (ik doe o.a. Linux beheer :P ), maar Cisco is de eerste die niet meteen doet wat ik verwacht in combinatie met andere switches, terwijl show running he-le-maal niks aangeeft wat er aan of uit staat of afwijkt van alle andere fabrikanten. Ja, alles untagged, dat werkt out of the box :+
Dus vandaar :)
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je moet ook zo min mogelijk vertrouwen op config om te troubleshooten. Er zijn zoveel commandos om settings te controleren.
