DNS isn't rsponding
  • vincentc
  • Laatst online: 25-06-2025
Ik heb het volgende probleem. Ik kan met mijn PC waar Vista 32 bit op stond en nu Windows 7 64 bit niet goed internetten. Ik krijg constant de melding dat de website niet gevonden kan worden en als een webpagina wel gevonden wordt dan duurt het heel lang voordat deze geladen is. Als ik dan 10, 20 of 30 keer refresh dan wordt de pagina wel een keer gevonden.Maar dat is uiteraard niet echt lekker internetten.
Ik heb dit probleem zowel bedraad als draadloos.
Downloaden van bijvoorbeeld torrent bestanden en online poker spelen gaat goed. Het is dus alleen het surfen wat niet goed gaat.
Met mijn laptop van het werk waar windows XP op staat heb ik geen enkel probleem. Dus ik verwacht dat het een Vista/ windows 7 probleem is.
Bij Vista had ik maanden geen enkel probleem met internetten, tot een aantal weken geleden. Ik had bij Vista geen idee wat het probleem was, maar nu heb ik zojuist windows 7 RC 64 bit geinstalleerd en hierbij krijg ik iets meer info bij het niet kunnen connecten met een internet pagina's. Ik krijg namelijk de volgende melding: The DNS server isn't connecting. . Ik weet niet of dit ook het probleem is of dat dit zomaar iets is waar windows mee komt. Ik heb voordat ik windows 7 heb geinstalleerd windows vista opnieuw geinstalleerd, maar dit had het zelfde resultaat.
Ik heb zelf geen dns server draaien. Ik ben met het ineternet verbonden via mijn linksys router (WRT160N) en modem van Alice. Draadloos verbind ik via een linksys WUSB600N voor mijn desktop en via interne wifi van HP voor mijn laptop.
Ik heb de firmware van mijn router al geupdate.
Ik heb op internet gezocht, zowel o pdit forum als via google en ik kom meer mensen tegen die dit probleem hebben met Vista. Alleen de mogelijke oplossingen die mensen die werken niet of die zijn zo ingewikkeld dat ik er niet uit kom.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Vincent
  • vincentc
Ik kwam net tot het idee om de bedrade verbinding niet via mijn router te laten lopen (computer - draad - router - draadje - modem), maar rechtstreeks op mijn modem aan te sluiten en nu gaat internetten als een zonnetje.
Dan snap ik alleen niet waarom het internetten op mijn laptop draadloos via mijn router wel gewoon goed gaat. En waarom het tot een aantal weken geleden wel gewoon gewerkt heeft op de desktop via de router.
Iemand een idee, want ik zou graag weer overstappen op draadloos. Router is onlangs gereset.
  • lier
  • Laatst online: 17-10 15:25
lier
MikroTik nerd
Welke DNS server geef je in je DHCP scope mee (uitgaande dat je DHCP gebruikt...?) ?
Geef eens een ipconfig /all
Is IPv6 ingesteld ?
  • vincentc
Ik ben nu op mijn werk dus ik kan het niet allemaal controleren, maar ik heb gisteravond een ipconfig /all gedaan voordat ik de pc rechtstreeks op de modem heb aangesloten, dus nog via de router.
Alles staat standaard ingesteld, ik heb niks aangepast.
Ik kreeg de volgende output na een ipconfig /all:
Microsoft Windows [Version 6.1.7100]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Vincent>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Q9450
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Linksys WUSB600N Wireless-N USB Network A
dapter with Dual-Band ver. 2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-E5-DF-2A-EF
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab
it Ethernet NIC (NDIS 6.0) #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-7D-07-F3-C8
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c129:a507:2ab8:4e48%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.103(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : woensdag 6 mei 2009 22:18:26
Lease Expires . . . . . . . . . . : donderdag 7 mei 2009 22:18:26
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 301997437
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-11-93-93-AE-00-1D-7D-08-0C-A9
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.19.3.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection:
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-7D-08-0C-A9
Tunnel adapter isatap.{C4DA9C01-F410-480A-9657-02A655DC37A5}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{E147EB09-C244-45F7-B385-A3C2D739FDE9}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter isatap.{2284310B-49E4-442F-BB05-F46086FB00DC}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:3ca7:2462:a282:3b50(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3ca7:2462:a282:3b50%17(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
  • ik222
Als DNS server stel je nu dus het modem van Alice in nu. Het lijkt mij dat je daar beter het adres van je router in kunt laten stellen via DHCP. Dan kun je in je router eventueel gewoon de servers van OpenDns invullen en dient je router dan dus als DNS forwarder.
Denk dat het probleem dan opgelost is.
Ik denk namelijk dat het modem niet goed werkt als DNS forwarder nu.
[ Voor 10% gewijzigd door ik222 op 07-05-2009 10:05 ]
  • vincentc
ik222 schreef op donderdag 07 mei 2009 @ 10:04:
Kan je mij uitleggen hoe dat moet? en welk adres waar ingevuld moet worden. (welk adres is wat?)
[ Voor 5% gewijzigd door vincentc op 07-05-2009 12:27 ]
  • ik222
Ja je moet ten eerste inloggen in je router. Dat kan je doen door het ip adres dat achter standaardgateway staat in te vullen in je browser (in jou geval dus 192.168.1.1). Dan inloggen met je gegevens, als je die nooit hebt veranderd staan ze in de gebruiksaanwijzing.
Daar moet je vervolgens ervoor zorgen dat je in je router als DNS servers 208.67.220.220 en 208.67.222.222 instelt. Hoe je dat precies doet is afhankelijk van de router dus dat kan ik hier niet zien. In ieder geval moet je ergens DNS adressen in kunnen vullen. Daarna geef je tevens in je router in de DHCP configuratie aan dat hij aan clients 192.168.1.1 meegeeft als DNS server.
Als laatste nog even op je pc's in opdrachtprompt ipconfig/release en ipconfig/renew uitvoeren zodat de wijzigingen direct zijn doorgevoerd.
  • vincentc
bedankt, ik ga het vanavond proberen.
  • vincentc
hoi ik222,
Heel erg bedankt, het heeft gewerkt. Doet het nu goed. Wat ik me alleen afvraag hoe kom je aan die dns ip adressen (208.67.220.220 en 208.67.222.222)?
Ik heb net ook even in mijn modem ingelogd en daar zie ik de volgende dns adressen staan.
Primary DNS: 217.149.196.6 DNS Client Settings...
resolve10.dns.internl.net
Secondary DNS: 217.149.192.6
resolve20.dns.internl.net
Is het niet handiger om die in mijn router te zetten?
Vincent
Ik heb het al op google gevonden. zijn dns ip adressen van open dns. Maar is het nog steeds niet handiger om de dns ip adressen uit mijn modem in eerste instantie te gebruiken?
[ Voor 15% gewijzigd door vincentc op 07-05-2009 21:03 ]
  • ik222
Dat zijn inderdaad de adressen van OpenDns. In principe zou je ook de adressen van je provider kunnen gebruiken, mijn ervaring is echter dat OpenDns erg stabiel en snel is.
Wat je doet is een beetje een kwestie van je eigen voorkeur eigenlijk. Echter als het nu goed werkt met OpenDns zie ik geen reden om de DNS servers weer te gaan veranderen naar die van je eigen provider.
