• blablable
  • Laatst online: 30-12-2025
Hoi,
ik heb 5 citrix servers die een full desktop aanbieden voor gebruikers. Als ik een van deze servers verwijder uit de full desktop applicatie voor onderhoud wordt deze server nog wel geadverteerd aan gebruikers. gebruikers krijgen vervolgens de melding: " Connection Error : You have not been granted access to this published application." te zien.
Als ik vervolgens op de desbetreffende server de ima service herstart wordt hij niet meer geadverteerd... iemand enig idee hoe dit kan?
Dit probleem doet zich voor na de installatie van hotfix rollup pack 3.
Thanx!
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
installeer dan direct RP4 ipv RP3... ben je tenminste bij ;)
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Hoe verwijder je hem dan precies?
Vicariously I live while the whole world dies
  • blablable
Ik verwijder hem door de properties van de applicatie op te vragen en de desbetreffende server te verwijderen uit de applicatie..
Hotfix rollup pack 4 lijkt me niet een heel strak idee... als ik al zie wat voor gemieter 3 opleverd... denk dat 4 wat langer uit moet zijn wil ik daar aan beginnen..
  • mutsje
  • Laatst online: 16-10 11:04
mutsje
Certified Prutser
R05 is al uit dus weet niet wat je probleem met R04 is :)
Volgens mij is het ook redelijk build in by design als je een server uit een published app verwijderd dat dit effectief is na herstart ima service. Sowieso zie ik niet zo snel issues als je enkel de ima service hoeft te herstarten.
  • Zwelgje
mutsje schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 15:38:
RP5 is voor 4.0
RP4 is voor 4.5
en RP3 was idd een redelijke crime, vooral als je bepaalde prerequisites niet geinstalleerd had
heb je al eens je LHC gerebuild :? of een dscheck gedraait :? dsmaint :? bij het stoppen en starten van de IMA services haalt ie de data opnieuw uit de datastore dus lijkt het me dat het daar ergens mis gaat/probleem zit
[ Voor 16% gewijzigd door Zwelgje op 06-05-2009 15:42 ]
  • blablable
Powershell schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 15:39:
RP5 is voor 4.0
RP4 is voor 4.5
een dscheck geeft op elke machine de volgende output:
Data Store Validation Utility. Version: 6.23
Can't read package info from data store.
Finished data store validation.
De LHC heb ik niet gerebuild aangezien ik de gehele farm net opnieuw geimaged heb... dsmail heb ik ook niet gedraait, zou niet weten welek optie relevant zou zijn in deze situatie..
PS: de error Can't read package info from data store. is beschreven op http://support.citrix.com/article
/CTX113047
Als ik een dscheck /full servers doe krijg ik de volgende waarschuwing:
Disclaimer
Caution! This tool modifies the data in your database. Using this tool incorrect
ly can cause serious and irrecoverable problems with the data. Citrix cannot gua
rantee that problems resulting from the incorrect use of this tool can be solved
. Use this tool at your own risk and only as directed by Citrix support staff.
Would you like to continue [y/n] ? n
had niet het lef om ja te kiezen :-)
[ Voor 26% gewijzigd door blablable op 06-05-2009 15:55 ]
  • blablable
Toch mar even een verify draaien... ziet er niet goed uit...
C:\Documents and Settings\username>dscheck /full servers /verify
Disclaimer
Would you like to continue [y/n] ? y
Verifying Host Record Rules
No Host Records Found
Verifying Common Server Rules
Failed to find any Common Server Entries in the DS
Verifying Server Rules
Failed to find any MF Entries in the DS
Verifying LMS Rules
No LMS Entry Found
Verifying MF Server Read-Only Object Rules
Failed to find any MF ReadOnly Entries in the DS
  • Zwelgje
hoe heb je dat precies gedaan :? heb je dat volgens de whitepapers van citrix gedaan of middels hun cloning tool :?
http://support.citrix.com/article/CTX107406
[ Voor 10% gewijzigd door Zwelgje op 06-05-2009 16:15 ]
  • blablable
Powershell schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 16:14:
ik restore een gesysprepte windows waarna er gescript citrix om geïnstalleerd word.. Dit heb ik al 100 x gedaan en dit werkt goed.. het lijkt erop dat na de install van RP3 de problemen zijn ontstaan..
ik heb ook geen idee wat de output van de dscheck /full server /verify moet zijn...
[ Voor 18% gewijzigd door blablable op 06-05-2009 16:31 ]
  • Zwelgje
blablable schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 16:17:
ah dat lijkt me idd een correcte methode :)
rp4 volgde vrij snel op rp3... (3 maand) zou me niet verbazen als er iets is met rp3 wat in 4 verholpen is (maar dan moet ik de release notes even nalezen)
  • blablable
Powershell schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 16:41:
ja pcies, ik de release notes van 4 doorgenomen maar kon niet direct iets vinden wat hiermee te maken zou kunnen hebben. Wellicht overdrijf ik het "probleem" maar bovenstaande dscheck kan toch niet goed zijn? Ik heb helaas geen vergelijkings matriaal en weet dus ook niet hoe een "goede" dscheck eruit zou moeten zien...
Ps: en uitgerekend nu ligt http://forums.citrix.com/ plat :X
[ Voor 4% gewijzigd door blablable op 06-05-2009 16:47 ]
  • Zwelgje
op een werkend farm krijg ik dit:
Installation Job Information for Unknown Servers
No Installation Job Records Found
MSI Installation Job Information for Unknown Servers
No MSI Installation Job Records Found
ADF Installation Job Information for Unknown Servers
No ADF Installation Job Records Found
blablable schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 14:10:
Hoi,
Thanx!
hoe haal je hem weg? ik disable gewoon de logons, verplaats ze naar andere unit en kan alles doen dan wat ik wil.
  • blablable
Powershell schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 16:50:
dat is raar, er wordt op heel andere zaken getest... is dit presentation server 4.5 met als comando dscheck /full servers /verify?
btw: thanx voor je input!
  • Zwelgje
dan krijg ik dezelfde output als de jouwe :)
  • blablable
Powershell schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 17:01:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Zit ik hier dus voor niets te stressen :-)
