Hallo tweakers,
Ik wou een partitie aanmaken voor de windows 7 RC te dualbooten, maar als ik in vista een partitie wil aanmaken zegt ie dat ik maar 98MB kan gebruiken...het ironische is dat ik nog 88GB op mijn C/ schijf heb..
Iemand die raad weet? Oh ja defraggen is al gedaan maar zonder resultaat...
Mvg, Tom
  • CoolGamer
  • Laatst online: 16:06
CoolGamer
What is it? Dragons?
Ik denk dat je een paar dingen door elkaar haalt. Je hebt een harde schijf en die is opgedeeld in partities (en "niet toegewezen ruimte"). De eerste partitie, waar je besturingssysteem op staat heet "C".
Je hebt nu 88GB vrij ruimte op je C partitie, maar die ruimte op je schijf is wel toegewezen aan je partitie. Voordat je die ruimte kan gebruiken voor een andere partitie zal je dus eerst je C moeten verkleinen, waarna dus de "niet toegewezen ruimte" toeneemt. Die kan je dan toewijzen aan een nieuw te maken partitie.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
Dat is hem juist als ik op verkleinen druk dan zegt ie dat ik maar 98MB kan gebruiken...zal er zo dadelijk screenie van maken;)
EDIT: Screenie hieronder ;)
Afbeeldingslocatie: http://i470.photobucket.com/albums/rr65/skatemania/Naamloos-5.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2009 15:03 ]
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
De diverse bestanden worden niet achter elkaar geschreven, maar vrij willekeurig weggeschreven. Het kan best zijn dat er brokjes aan het einde van de C partitie staan, waardoor aan het einde slechts 98 MB vrij is. Probeer de partitie eens te defragmenteren. Zo wie zo is het verkleinen van je systeempartitie niet aan te bevelen.
Hier kon uw advertentie staan
Verdorie...dus eigenlijk kan ik best gewoon Windows 7 erover gooien?
Partitie was trouwens al gedefragged gisteren ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2009 15:09 ]
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Verwijderd schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 15:07:
Of een harde schijf erbij plaatsen, ik weet niet wat voor systeem het is. Hangt ook van de data af die je nu op C heeft staan,
Uhm het is een laptop...dusja ^^ bijplaatsen gaat moeilijk gaan voor systeem, uhm op men C staan eigenlijk vanalle programmas maar ik ga al men word docs, muziek enz overzetten op ipod HDD..tenzij ik hier iets vind...of houd windows 7 mijn gegevens bij, bij upgraden?
  • gwystyl
  • Laatst online: 13:40
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Je kan proberen met een live cd van GParted (open source programma dat lijkt op Partition Magic) op te starten en daarmee je huidige partitie kleiner te maken. Er bestaat wel een kans dat je data daarna pleite is, dus eerst backuppen!
Vervolgens start je op met de Windows 7 DVD, en wijs je de vrije ruimte (ongepartitioneerd) aan om een Windows 7 partitie in te maken.
edit: bij upgraden verwijdert hij als het goed is alleen de huidige windows bestanden/map, en blijven je documenten bewaard.
[ Voor 8% gewijzigd door gwystyl op 06-05-2009 15:13 ]
Nitroglycerine schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 15:10:
Dat gaat niet denk ik in een laptop (als ik je screen zo zie )
Ik zit met hetzelfde probleem ; ook een HP laptop
Kwam net dit tegen waarmee is eens ga testen: http://gparted.sourceforge.net/download.php
Buiten om windows booten en partitie aanmaken
edit: ik typ dus te langzaam...., spuit 11 hiero.... |:(
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2009 15:16 ]
  • Archie_T
  • Laatst online: 08:29
Je kan het ook in een VHD file installeren, hoef je helemaal niets met partities te doen:
1) I've freed 20G on internal hdd and defragmented the partition.
In fact, it is enough to free 15G only and even less (the whole
Windows 7 64 occupies about 10--11G after installation).
2) Boot from Windows 7 installation DVD;
3) When the menu "Install Windows" appears, press Shift+F10
to switch the command prompt window on;
4) Determine the letter assigned by Windows 7 Preinstallation Environment (WinPE) to the
partition, where You wish to create the VHD file. This step is necessary,
because this letter may be different from the letter assigned by OS
(Vista or XP) to the same partition. For example, if You have a notebook
with a hidden "recovery partition" with no letters assigned to it,
and 2 visible partitions with letters,
then You will see (say) partitions C: and D: under Vista and C:, D:, E:
under Windows 7 installer. And it may turn out that D: under Vista becomes E:
under Windows WinPE. One of the ways to determine the letter
is to run from the command line the commands "C:", "dir", "D:", "dir:" until
You will see the the root directory of the desired partition.
Suppose further that the letter assigned to the partition is E.
5) Run "Diskpart" from the command line;
6) From within Diskpart command prompt run:
"create vdisk file=E:\Win7.vhd type=FIXED maximum=20480".
This will create the VHD file "Win7.vhd" with the fixed size 20M
on the partition D: (as seen on Vista).
7) Run:
select vdisk file=E:\Win7.vhd
attach vdisk
exit
exit
(to close both Diskpart and cmd windows).
8) Now install Windows 7 as usual, by choosing for installation the newly created
virual partition with size 20M of "unallocated space".
  • u_nix_we_all
Verkleinen van NTFS-partities met Vista erop geeft vaak problemen omdat Vista nogal eigenzinnig is met de lokatie van enkele opstartbestanden. (Dit zijn geen gewone bestanden, heeft met bootloader te maken).
Je kunt de partitie wel verkleinen, maar dan heb je wat andere tools nodig, met gparted lukt het wel, misschien werkt Partition Magic ook. Je krijgt dan wel een waarschuwing dat je Vista daarna mogelijk niet meer start, maar dat is vrij eenvoudig te herstellen met de repair vanaf de Vista CD.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Ok, maar heeft iemand meer info over het behouden van programmas, documenten, video's, enz.... bij het upgraden van Vista naar RC1 van W7??:D
  • Coach4All
  • Laatst online: 14:35
Coach4All
I'm a Coach 4 All
Verwijderd schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 15:19:
Eerst een backup maken?
Dat is de enige manier om er echt zeker van te zijn hoor....
(uit ervaring.... :X )
--- Systeembeheerdersdag --- Voedselintolerantie ---
Uhm hoe maak je die alleen van je bestanden?Sorry maar heb eigenlijk nog nooit erder gebackupt omdat het niet nodig was :p
EDIT: al gevonden :W maar als ik dat op DVD zet, kan dit dan terug op pc?
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2009 15:35 ]
Dit mag toe, ik ben momenteel aan het backuppen en dan gaat 7 erop ;) bedankt toch voor alle hulp!
Verwijderd schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 15:31:
tuurlijk, kopieren plakken gewoon
Verwijderd schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 16:52:
Uhm neee?? via vista backup manager...
