Netwerk problemen Centos 5
  • raymondkrah
  • Laatst online: 10-09-2024
Ik heb hier een Centos 5 installatie met kernel 2.6.18-92.1.22.el5
De server heeft de volgende specs:
- Intel® Server Board SCB2
- 2x Intel pentium 3 1.3 Ghz
- 2x 500GB Hitachi
- Promise fasttrack 100 ata controller
Op deze server staat de volgende software pakketen:
- Directadmin
- CSF firewall
- Clamav
Nu heeft dit server bord 2 ethernet poorten op de eerste dus eth0 staan 2 IP Adressen 217.114.101.157 en 217.114.101.158
Op de eth1 zit een netwerk hdd aangesloten met een statisch IP 192.168.1.4
Nu wil ik beide kaarten activeren. Maar als ik nu eth1 activeer vallen alle verbindingen op eth0 weg en is deze ook niet meer bereikbaar.
Wij hebben ook al geprobeerd om CSF uit te schakelen en te disablen. Om deze uit te sluiten als oorzaak van dit probleem. Maar het hielp allemaal niks. :/
Als je eth1 activeerd valt eth0 gewoon geheel uit en moet je eerst de hele network service van Centos herstarten zodat de server weer bereikbaar is. |:(
Heeft iemand een idee of een oplossing voor dit probleem ? :?
  • mede
  • Laatst online: 09-10 14:20
Kan je de interface config eens posten?
3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500
  • DukeBox
Heb je toevallig een default gateway opgegeven voor eth1 in het 192.x.x.x netwerk ?
  • DeKaerften
Als je het volgende uitvoert
netstat -r
moet er eigenlijk maar 1 entry zijn voor 192.168.1.* en die mag niet "default" heten.
Als 192.168.1.* wel default is moet je die entry even verwijderen en eventueel een nieuwe default gateway toevoegen voor eth0.
  • raymondkrah
Het "netstat -r " commando was de sleutel tot het probleem.
Tijdens het inschakelen van de ETH1 bleek dat er dus een Default Gateway ingesteld werd. Deze overschreef die van de ETH0 waardoor dus alle verbindingen over de ETH1 liepen en niet over de ETH0 wat ook het probleem was.
Bedankt voor jullie hulp d:)b
  • DukeBox
Grappig.. had eigenlijk een veel ingewikkelder probleem verwacht ;) was m'n eerste ingeving toch de juiste :P
