[Ajax, JSON] Problemen met de eval functie
  • telefoontoestel
  • Laatst online: 29-06-2024
telefoontoestel
Maak me gelukkig....Bel!!
Ik zit vast met het volgende probleem.
Ik probeer dmv een httprequest gegevens op te vragen.
De gevraagde gegevens worden middels de functie json_encode() op de php pagina gecodeerd en terug gezonden. Nu wil ik met deze gegevens aan de slag op de javascript pagina, maar de eval functie geeft elke keer problemen. Er komt dan een melding dat er een ; wordt verwacht ipv de regel waarop eval voorkomt. Als ik die weghaal is de foutmelding wel weg.
Als ik dan vervolgens in een testpagina de gegenereerde json text handmatig door eval heen doe, dan werkt het ineens weer wel. Heeft er iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Tevens kwam ik tegen dat er een betere functie bestaat parseJSON. Ik weet alleen niet in wat voor object ik dan moet aanmaken om hiermee te werken.
De code die ik probeer is alsvolgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
<html>
<head>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="phpfunctions.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="ajax.js"></script>
<script language="JavaScript">
    var loginScript = "ajax-test.php";
    function checkUsername(){
        AjaxPostData(loginScript, Form2Ajax('testForm'));
        document.getElementById("T1").innerHTML = responceData;
        var login = eval(responceData);
    function Login(){
    function isLoggedIn(){
        AjaxPostData(loginScript, "checklogin=true");
</script>
</head>
<body onload="isLoggedIn();">
<div id="T1" style="border:1px solid black;height:40;width:300;padding:5"></div><br />
<form name="test" id="testForm">
    Gebruikersnaam: <input type="username" name="username" onblur="checkUsername();" /><br />
    Wachtwoord: <input type="password" name="password" /><br />
    <button onclick="Login();">Click</button>
</form>
</body>
</html>
responceData bevat hier bijv. de string: {"username":false,"password":false,"loggedin":false}
telefoontoestel
  • XWB
XWB
Devver
JavaScript:
function parseJSON ( string )
    try
        return /^("(\\.|[^"\\\n\r])*"|[,:{}\[\]0-9.\-+Eaeflnr-u \n\r\t])+$/.test(string) && eval('(' + string + ')');
    catch (e) {}
    return false;
Gewoon, zoals je het nu hebt.
PHP:
$data = array ();
$data['naam'] = 'karel';
$date['leeftijd'] = 49;
echo json_encode ( $data );
JavaScript:
var result = parseJSON ( responceData );
alert ( result.naam );
alert ( result.leeftijd );
[ Voor 49% gewijzigd door XWB op 05-05-2009 08:52 ]
March of the Eagles
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Voor JSON kun je beter een goede library pakken, want er kleven behoorlijk wat beveiligings-issues aan het 'domweg' eval'en.
Voor alleen JSON functionaliteit zou je eventueel ook kunnen kijken op http://www.json.org/.
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
jQuery doet het zelfs automagisch. Dus als je daarbij bijvoorbeeld de $.getJSON functie gebruikt, krijg je in de cvallback automatisch een object terug die kant-en-klaar ge-json-parsed is. Voorbeeldje:
JavaScript:
$("form").submit(function() {
  $.getJSON(
    "/pad/naar/json/handler",
      username: $("input[name=username]", this).val(),
      password: $("input[name=password]", this).val()
    function(data) {
      console.log(data); //Of verzin wat leuks
  return false;
[ Voor 20% gewijzigd door _Thanatos_ op 05-05-2009 10:04 ]
日本!🎌
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
En jQuery injecteert het automatisch ook als script-tag als je een callback-argument meegeeft in de url. Hier moet je serverside wel even rekening mee houden natuurlijk, maar dan is het voordeel dat het zonder problemen cross-domein werkt.
  • dB90
  • Laatst online: 26-01 11:45
En zo?
eval('(' + responseData + ')');
Webberry Webdevelopment
  • telefoontoestel
telefoontoestel
Ik ben er nu druk mee bezig gewerkt en het werkt inmiddels wel. Aangezien ik al vaker heb gehoord dat eval niet prettig is om te gebruiken ben ik verder wezen zoeken. Ik gebruik nu de lib json_sans_eval.js. Deze doet het zoals de titel al zegt zonder gebruik van eval en zal als het goed is dus wel veilig moeten zijn.
Bedankt voor de reacties.
telefoontoestel
