[PHP] Onzin variabele altijd goedgekeurd
Ik had een probleem met een bepaalde conditie die altijd goedgekeurt bleek te zijn, het gaat om isset($login). Diet moest false zijn, toch ging de code in een if statement door. Ik heb nu voor de zekerheid de isset code vervangen door onzin.
PHP:
$k=='5'
$k is onzin en dit moet dus 0 zijn
Ik heb nu de volgende code
PHP:
if($k=='5' AND $permissions_registred > $checked_permissions); {
$checked_permissions=$permissions_registred;
echo $checked_permissions;
Het probleem is nu dat die echo het doet, $k moet dus gelijk zijn aan 5 terwijl ik het nooit declared heb.
Hoe kan dit? Wat doe ik fout?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op dinsdag 05 mei 2009 @ 01:06:
PHP:
Sowieso is de "and" operator in PHP nog altijd && AFAIK.
WTH? And mag klaarblijkelijk ook maar verschilt in precedence :X :X
"...$f = false or true; // $f will be assigned to false...
...$h = true and false; // $h will be assigned to true..."
My god, ben ik blij dat ik geen PHP-er ben :P
Maar komaan; met wat debuggen (Debuggen: Hoe doe ik dat?), error reporting op E_All etc. moet je hier prima zelf achter kunnen komen. Je maakt mij niet wijs dat je hier meer dan 5 minuten mee bezig bent geweest.
[ Voor 127% gewijzigd door RobIII op 05-05-2009 01:20 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
@RobIII: E_ALL | E_STRICT vanaf 5.* tot 6.0.0 :)
Welke PHP gebruikt TS eigelijk?
PHP:
<?php
//ERROR_REPORTING(E_ALL | E_STRICT);
ERROR_REPORTING(0);
if($k == 5 AND true)
    print("PHP zuigt");
Geeft niets bij mij ;) Je doet toch ergens iets fout hoor.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
ik heb nu dit gemaakt met hetzelfde resultaat
$login=checklogin();
if($k=='5' && $permissions_registred > $checked_permissions); {
(lees &&)
het probleem is dat ik niet kan debuggen zonder error's heb al vele bugs weggepoetst dankzij errors en kan echt wel (een beetje) debuggen. Of ik nou iets over het hoofd zie of helemaal lijp wordt weet ik niet maar hij schint mijn $k toch echt goed te keuren:S
en ja ik ben hier al een hele tijd meet aan het kl*ten & googlen maar ik kom er niet uit.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2009 01:34 ]
  • Room42
Wat doet die ; achter het haakje sluiten? ;)
Room42 schreef op dinsdag 05 mei 2009 @ 01:37:
het probleem zijn;)
dank u :)
nvmd
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2009 01:41 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Verwijderd schreef op dinsdag 05 mei 2009 @ 01:33:
Dan zul je toch een goede debugger ( ik ga ervanuit dat die er ook voor PHP zijn ) moeten gaan gebruiken. Lees A.U.B. ook nog een keer Debuggen: Hoe doe ik dat? door. Want alhoewel dit een fout is die de meeste mensen wel een keer gemaakt hebben, is het door te debuggen zeker wel op te lossen. Zeggen dat je niet kunt debuggen zonder foutmeldingen is natuurlijk onzin.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Heh. Ik heb een keer exact hetzelfde gehad. 2 uur naar zitten staren, laatste half uur zelfs m'n trots ingeslikt en een collega gevraagd mee te kijken. Doh moment van de maand :)
https://niels.nu
  • MueR
  • Laatst online: 20:14
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Er zijn weinig debuggers voor PHP, editors met syntax highlighting niet in beschouwing genomen. Die had dit overigens toch niet opgepikt, want het is perfect valide code. De enige debugger die ik ken, is Zend Platform, maar dat is een lastig apparaat als hobbyist
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Woy
Woy
MueR schreef op dinsdag 05 mei 2009 @ 09:45:
Als ik in google PHP debugger intyp, krijg ik toch een hoop resultate, waaronder bijvoorbeeld deze http://www.nusphere.com/products/php_debugger.htm
  • dev10
  • Laatst online: 18:07
En dan heb je ook nog XDebug. Integreert perfect in Netbeans.
  • Hydra
Ja, dat is het probleem ook. Ik heb die fout dus in Java gemaakt, zat fijn te devven in Eclipse.
https://niels.nu
  • MueR
MueR
is niet lief
Woy schreef op dinsdag 05 mei 2009 @ 09:50:
Ja, in sommige editors zitten ze. Maar dat zijn vaak wel commerciele producten, waar veel hobbyisten geen geld voor uittrekken.
Persoonlijk vind ik Firebug icm FirePHP een uitkomst.
[ Voor 6% gewijzigd door MueR op 05-05-2009 11:15 ]
