Core i7 met 1333 Mhz geheugen
  • rubenvanvliet
Hoi Allemaal,
Ik heb sinds kort een nieuwe pc en heb nu een vraag wat mij zelf niet helemaal duidelijk is. Het is misschien wel een beetje een noob vraag, maar ik hoop dat jullie me toch even kunnen helpen _/-\o_
De setup van mijn pc bestaan o.a. uit een i7 920, een gigabyte GA-EX58-UD5 en Kingston ValueRam PC10600 geheugen. Nu wilde ik graag mijn geheugen op 1333Mhz laten lopen ipv de 1066Mhz dat standaard is. Na een beetje zoeken kwam ik erachter dat je je bus speed moest verhogen naar 166Mhz ipv 133Mhz. Met als gevolg dat door de standaard multiplier van 20 de i7 @ ongeveer 3,5GHz zou lopen ipv 2,66Ghz. Dit wil ik eigenlijk niet, want naar mijn mening wordt de cpu dan wat te warm. Ik heb de Multipier dus op 16 gezet, wat resulteert in de standaard stock speed van 2,66Ghz (volgens mij..).
En dan komt nu eindelijk mijn vraag :) Heeft deze tweak eigenlijk wel zin? Of kan ik beter het geheugen op 1066Mhz laten lopen met een hogere mulitplier?
Alvast bedankt voor jullie reacties
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
Kan je niet met 2:3 divider werken?
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 25-09 11:59
Je kan het geheugen net zo goed op 1066 laten staan. Je hebt geheugen bandbreedte genoeg. Als je niet precies weet wat je doet raad ik aan er vanaf te blijven of eerst te onderzoeken wat waarvoor dient.
Als je hem toch wil verhogen moet je trouwens de geheugen multiplier verhogen en de uncore multiplier correct instellen (aangezien de uncore snelheid altijd 2x de geheugenbandbreedte is of 2x + 1). Als het geheugen op 1333 staat komt uncore op 2666 of op 2800 (2x + 1).
Overigens wordt de processor niet radicaal warmer zolang je het voltage niet verhoogt.
  • rubenvanvliet
Ah, ik zie dat ik me nog maar iets meer erin moet verdiepen :) Ik zal nog eens wat meer topics door lezen in dit forum. Enige nadeel is dat de meeste van jullie het uiterste uit je pc willen halen.. Ik wil gewoon de max bandbreedte van m'n geheugen kunnen gebruiken zonder mijn cpu erg veel te OCen.. Echt goed referentiemateriaal voor mijn situatie heb ik nog niet echt kunnen vinden..
Is er geen simpele manier om optimaal gebruik te maken van m'n geheugen? Dat zou iig voor mij heel fijn zijn.. is er niet zo'n noob instelling met match de snelheid van m'n geheugen? :9
Als ik me er wat meer in verdiept hebt kom ik er nog op terug. Alvast bedankt voor jullie reacties :)
  • Admiral Freebee
Om je geheugen op 1333MHz te laten draaien, moet je de BCLK niet verhogen. Alleen je uncore zal overklokt worden. Hier draait het in ieder geval perfect, gewoon in het BIOS ingesteld dat het geheugen op 1333MHz moet draaien.
[ Voor 18% gewijzigd door Admiral Freebee op 05-05-2009 21:16 ]
  • rubenvanvliet
Huh? Dat snap ik even niet.. :?
Wat heeft het nou voor zin om mijn geheugen op 1333Mhz te laten lopen zonder mijn BCLK te verhogen. Dan is mijn i7 processor toch de bottleneck, aangezien die dan uitgaat van 1066Mhz geheugen. De processor kan dan toch niet het geheugen op 1333Mhz aanspreken?
  • Admiral Freebee
Ik geloof dat vroegere reviewsamples dat inderdaad niet konden. Maar met de retail 920 kan dit wel gewoon hoor. Het enige wat je overklokt is je uncore gedeelte aangezien dit op minstens 2x de geheugensnelheid moet draaien.
Voorbeeldje van bij mij:
1333MHz met 133 BCLK
Zoals je ziet heb ik een BCLK van 133MHz, een geheugensnelheid van 1333MHz en draait het uncore gedeelte op 2666MHz (wat standaard lager is).
  • rubenvanvliet
Oke, dat ga ik morgen ook even proberen. Thx!
Maar je bus speed blijft maar 8*133, wat naar mij idee toch echt ongeveer 1066 oplevert. Volgens mij is je processor nu nog steeds langzamer dan je geheugen.. 8*166 komt toch echt meer in de buurt van 1333, dus vraag me nu echt af of het prestatie winst oplevert door alleen je geheugen op 1333Mhz te zetten..
Edit: Hier staat toch echt dat als je sneller geheugen wilt gebruiken je je BCLK moet opschroeven
4.3 Geheugen (RAM)
Om de klokfrequentie van het geheugen te achterhalen moet je de memory multiplier erbij pakken en deze vermenigvuldigen met de BCLK. Bij de Core i7 is dat standaard 8. 133MHz maal 8 is 1066MHz. Standaard kan de Core i7 920 (en 940 ook) dus slechts 1066MHz (PC3-8500) aan. Je kunt enkel sneller RAM gebruiken als je een multiplier-vrije Core i7 965 hebt of wanneer je de BCLK opschroeft.
[Discussie] multi-core Intel's: Core 2 & Core i7
[ Voor 46% gewijzigd door rubenvanvliet op 06-05-2009 01:30 ]
  • Admiral Freebee
Ja, het is me ook al opgevallen dat het in dat topic verkeerd vermeld staat. Vermoedelijk is dat gebaseerd op informatie uit eerdere reviews.
Je zegt wel 133*8, maar deze multiplier van 8 is niet gelocked. Bij mij staat het zo:
BCLK: 133
CPU Multiplier: 20x (dus 133x20=2666)
QPI Multiplier: 18x (dus 133x18=2394)
Memory Multiplier: 10x (dus 133x10=1333)
Uncore Multiplier: 20x (dus 133x20=2666)
Je uncore multiplier moet gewoon altijd minstens dubbel zoveel zijn als je memory multiplier. Vandaar dat bij een hogere memory multiplier dan 8x, en een BCLK van 133MHz, je uncore overklokt wordt.
Verder moet je het niet meer zien als bandbreedte naar de processor, want de geheugencontroller is ingebouwd in de processor. Als je geheugen op 1333MHz draait, heeft je processor daar automatisch ook genoeg bandbreedte voor.
  • Audione0
  • Laatst online: 10-10 16:00
Audione0
Strijdt der titanen
Of je koopt DDR3 geheugen wat op 1333 loopt :). Mits je er geld aan wilt besteden natuurlijk..
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • Admiral Freebee
Dan wordt alsnog je uncore overklokt hoor ;)
  • Dzjudz
  • Laatst online: 28-10-2024
Audione0 schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 08:57:
Dat is juist het hele punt. Hij heeft 1333MHz geheugen, maar een stock i7 920 zet het geheugen op 1066MHz.
