Opstart problemen en uitvallend beeld
  • telek21
  • Laatst online: 19-12-2021
Nadat ik van het weekend mijn PC stof vrij heb gemaakt, heb ik het volgende probleem:
Bij het opstarten (voordat windows start) worden niet alle letters weergegeven. Zodra windows begind krijgen sommige letters een blauwe shaduw, en soms zijn ze versprongen. Daarnaast krijg ik een grijze balk om sommige stukken tekst. Zodra ik bij het buroblad kom valt het scherm steeds uit. Af en toe flikkert het weer aan en dan lijkt het of Windows niet kan kiezen tussen de standaard XP weergave of de windows 2000 weergave.
Ik heb met mijn laptop de kabel en het scherm al getest en dan werkt alles prima. Ik heb zowel bij de fabrikant van de videokaart als via google en natuurlijk dit forum gezocht, maar ik kan mijn probleem helaas niet terug vinden.
De gegevens die ik weet zijn:
Pentium 4 2,66
1,5 gb geheugen
128 mb videokaart van asus (v9520)
Windows XP Home edition, inclusief SP3.
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat er stuk is.
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Begin bij het begin: controleer of alle kabels nog goed zitten. Het klinkt in ieder geval als een issue met je videokaart, controleer of die goed in het slot gedrukt zit!
Desktop | Server | Laptop
  • telek21
Ik heb hem voor de zekerheid er uitgehaald en opnieuw er in gezet zodat alles goed vast zit. Het probleem blijft helaas bestaan
  • Rupie
Hoe heb je het stof verwijdert? Niet perongeluk ergens tegenaangetikt met een stofzuiger o.i.d.? En dan is er ook nog zoiets als statische electriciteit wat onderdelen kan slopen...
Heeft je moederbord onboard video? wat gebeurt er als je die gebruikt?
[ Voor 20% gewijzigd door Rupie op 04-05-2009 10:50 ]
  • telek21
Hij is schoongemaakt met een kwastje om zo de fans schoon te maken. Daar is waarschijnlijk iets bij misgegaan aangezien het probleem sinds dien optreed.
Ik heb helaas geen onboard video. Vandaar dat ik probeer te achterhalen wat er waarschijnlijk stuk is zodat ik dat onderdeel kan vervangen.
  • Rupie
Ik denk dat dat wel eens lastig kan gaan worden ;) je hebt niet toevallig een 2e videokaartje liggen die je in dit system kan testen of een 2e systeem waar je dit videokaartje in kan testen?
Omdat je er verder niet veel bijzonders mee gedaan hebt heb ik toch het idee dat je misschien de pech hebt dat je de kaart een tikje hebt gegeven met statische electriciteit of iets dergelijks. Heb je zo'n hip antistatisch polsbandje gebruikt? Niet dat ik die ooit gebruik hoor, maar ik begrijp dat zulke kleine ladingen effect kunnen hebben op de werking van computeronderdelen ;)
