P5Q3 + Q9450 + OCZ 1600 niet goed te krijgen
  • XfadeR
  • Laatst online: 07-10 20:06
Hallo all,
Ik heb een Asus P5Q3 Deluxe mobo met een Q9450 (2.66Ghz) cpu en 6 GB OCZ 1600 geheugen (OCZ3RPR1600LV6GK).
Op één of andere redenen krijg ik het niet stabiel draaien. Heb de laatste bios (2004) maar met geheugen op 1600Mhz wil het gewoon niet stabiel worden.
Ik hoef nog geen eens te overclocken als het maar optimaal draait met de core values.
Ik moet de FSB 400 zetten (ipv 333) om uberhaubt 1600Mhz DRAM te kunnen kiezen. Als ik dat doe dan zet ik de multiplier op 6.5 om mijn normale corespeed te halen want als ik deze op AUTO zet dan gebruikt ie multiplier 8 en overclocked 'm dus op 3.2Ghz. De rest laat ik op auto maar het wil niet stabiel draaien. Heb andere settings ook geprobeerd maar tevergeefs.
Heeft iemand ongeveer dezelfde specs en wel draaiend? Wat zijn de juiste BIOS instellingen?
Of wie weet precies wat het moet zijn?
Alvast bedankt!
  • Unagi
  • Laatst online: 07-10 12:41
Unagi
Always aware...
Staat je DDR3 voltage op 1.65?
  • Malantur
  • Laatst online: 10:37
Het kan gewoon zijn dat je FSB niet op 400MHz kan zonder voltage verhoging.
Als 333x8 stabiel is, hoeft dat niet te betekenen dat 400x6,5 wel stabiel is. Bovendien verlies je zo ook nog een deel van je kloksnelheid van je processor.
Volgens mij is het gemakkelijker om gewoon de devider juist in te stellen, en van je FSB af te blijven.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • XfadeR
Dank jullie voor de reacties tot zo ver.
@Unagi: ja, geheugen staat op 1.66 (heb ook hoger geprobeerd)
@Malantur: Maar als ik van de FSB afblijf, en dus op AUTO laat staan dan staat mijn multiplier op max (8.0) en kan ik niet m'n geheugen op 1600 zetten want max is dan 1333.
Dus ik moet de FSB wel op 400 zetten om die 1600 te krijgen maar wat moet ik dan doen met de andere instellingen? Of weet je een andere oplossing?
Weer bedankt! _/-\o_
  • jan99999
  • Laatst online: 07-10 17:04
Hoeveel snelheid verschil is het geheugen 1333 en 1600. Volgens mij dus weinig.
Indien je dus alles auto zet loopt dus alles goed? Maar op 1333, dus maakt niks uit.
Je hardware vind dit dus beter, dus auto laten.
Indien je meer dan 2 geheugen gebruikt dan zakt de snelheid van het geheugen in, misschien ligt het hieraan.
[ Voor 20% gewijzigd door jan99999 op 03-05-2009 17:39 ]
  • Malantur
Situatieschets:
FSB 333
Devider (FSB:DDR) 1:2
Mem 667
Effectief 1333
1:2 als devider is volgens mij het hoogste. Voor zo ver ik kan zien heeft je processor gewoon een FSB die zó laag is, dat je geheugen gewoon te snel is :9.
Een mogelijke optie dan is om met je FSB te spelen (wat je dus al hebt gedaan), en Vcore verhogen zodat hij stabiel is op 400MHz FSB.
Een andere optie is om je processor te upgraden naar een pricewatch: Intel Core 2 Extreme QX9770. Niet echt goedkoop ;)
Nog een andere optie is om het gewoon zo te laten. Ik heb eens een review gelezen (ik vind hem niet meer terug), waarbij te beweerden dat het snelheidsverschil tussen 1600MHz en 1333Mhz verwaarloosbaar is.
Misschien kan je proberen om de timings een beetje strakker te zetten?
  • Stijnd
  • Laatst online: 07-10 21:57
6GB op een P5Q3-D, je draait dan hoogstwaarschijnlijk geen dualchannel? Of draai je met 2 kitjes (2x2GB + 2x1GB). Wat gebeurd er als je slechts 2 modules in dualchannel plaatst? Draai je geheugen eens 1:2 en kijk dan of je systeem stabiel is.
Asus moederborden doen altijd moeilijk met geheugen, helemaal als het OCZ betreft, zoek het op google maar eens na!
  • XfadeR
De geheugenkit die ik gekocht heb is een 6GB triple channel kit. (3x 2GB)
Bij opstarten geeft ie 6GB Dual Channel A-Synchroneus aan, ik neem aan dat dit goed is....
Het helpt toch niet door 1 reep weg te halen?
Ik zal misschien toch met Vcore moeten spelen amar wat zou ongeveer een redelijke waarde zijn?
En op het geheugen staat 1.65V, moet ik deze zo houden of dat toch ook iets hoger houden?
Super bedankt voor jullie reacties.
  • jan99999
Dit is uit je moedrbord boekje:
You may install varying memory sizes in Channel A and Channel B. The
system maps the total size of the lower-sized channel for the dual-channel
configuration. Any excess memory from the higher-sized channel is then
mapped for single-channel operation.
• It is recommended to install the memory modules from the orange slots for
better overclocking capability
• To obtain the best performance of the X.M.P. DIMM or 1600MHz DIMM,
install only one DIMM on each memory channel
• Always install DIMMs with the same CAS latency. For optimum
compatibility, it is recommended that you obtain memory modules from the
same vendor.
• If you install four 1 GB memory modules, the system may only recognize
less than 3GB because the address space is reserved for other critical
functions. This limitation appears on Windows® XP/Vista 32-bit operation
system which does not support Physical Address Extension (PAE).
If you install Windows® XP/Vista 32-bit operation system, a total memory of
less than 3GB is recommended.
• This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb
chips.
