[Java] API Probleem NoClassDefFoundError
  • T i M
  • Laatst online: 16:34
Ik ben sinds gisteren aan het stoeien met Java. Ik probeer een connectie te maken met een programma geschreven in Java met behulp van de bijgeleverde API.
Wat heb ik gedaan? Een nieuw project aangemaakt in NetBeans en de api.jar file toegevoegd aan het project. Vervolgens heb ik een geprobeerd connectie te maken. Daarvoor gebruik ik onderstaande code:
Java:
try {
    String serverAddress = "127.0.0.1";
    pinterface = (Guiscserverinterface) Naming.lookup("rmi://" + serverAddress + ":11099/pricer");
} catch (Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage() );
Ik krijg echter onderstaande foutmelding:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: gnu/trove/THashSet
Ik heb op die foutmelding gegoogled en het zou iets te maken hebben met mijn CLASS_PATH instellingen, maar dat regelt NetBeans toch automatisch voor mij?
Het rare is echter, tenminste voor mij, dat ik die foutmelding niet krijg als ik niet kan connecten naar de API. Bijvoorbeeld foute host opgegeven of het programma stoppen, dan krijg ik netjes een foutmelding dat ie geen verbinding heeft kunnen maken.
Ik heb programmeer ervaring, maar niet met deze taal. Iemand ideeën?
  • Mammon
  • Laatst online: 14:54
probeer dit is:
Guiscserverinterface server = (Guiscserverinterface) Naming.lookup("rmi://" + serverAddress + ":11099/pricer");
  • T i M
Mammon schreef op zondag 03 mei 2009 @ 15:34:
probeer dit is:
Dat zou het probleem niet mogen zijn, zie het eigenlijk nu pas. Er stond eerst pinterface, ipv interface.
  • Creepy
  • Laatst online: 21:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Laat de heel strackstrace anders eens zien. Welke class geeft die melding? Als je een library hebt gebruikt die blijkbaar nog andere afhankelijkheden heeft dan kan je IDE dat lang niet altijd automatisch voor je goedzetten. Lees in dat geval even de docs van de door jouw gebruikte libs door en zorg dat je de afhankelijkheden ook meeneemt.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • T i M
29
        at java.lang.Class.getDeclaredFields0(Native Method)
        at java.lang.Class.privateGetDeclaredFields(Class.java:2291)
        at java.lang.Class.getDeclaredField(Class.java:1880)
        at java.io.ObjectStreamClass.getDeclaredSUID(ObjectStreamClass.java:1610)
        at java.io.ObjectStreamClass.access$700(ObjectStreamClass.java:52)
        at java.io.ObjectStreamClass$2.run(ObjectStreamClass.java:425)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.io.ObjectStreamClass.<init>(ObjectStreamClass.java:413)
        at java.io.ObjectStreamClass.lookup(ObjectStreamClass.java:310)
        at java.io.ObjectStreamClass.initNonProxy(ObjectStreamClass.java:547)
        at java.io.ObjectInputStream.readNonProxyDesc(ObjectInputStream.java:1583)
        at java.io.ObjectInputStream.readClassDesc(ObjectInputStream.java:1496)
        at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1732)
        at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1329)
        at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:351)
        at sun.rmi.registry.RegistryImpl_Stub.lookup(Unknown Source)
        at java.rmi.Naming.lookup(Naming.java:84)
        at javaapplication1.APIDemo.<init>(APIDemo.java:26)
        at javaapplication1.Main.main(Main.java:20)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: gnu.trove.THashSet
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:200)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:188)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:307)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:252)
        at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:320)
        ... 19 more
Grappig dat je zegt om de docs door te lezen, tenminste als je een 2 pagina tellend PDF'je zo mag noemen.
Dit staat erin:
Steps to use API
All the required packages, libraries and class files are supplied in library file called
pricerlib.jar.
Please go through the steps below to access the API methods.
1. Include the pricerlib.jar in the client project or include this jar file in the classpath.
2. Import all the required RMI packages. If you are not sure use import java.rmi.*;
3. Import se.pricer.r3_3.server package and se.pricer.r3_3.remote package.
4. A code similar to following snippet, shown below, should be written to get an access to
the interface
Guiscserverinterface pInterface =
"rmi://127.0.0.1:11099/pricer");
  • T i M
Creepy schreef op zondag 03 mei 2009 @ 16:03:
Het werkt nu :$ :D Ik heb alle .jar files die het programma bevat geinclude in het project en nu werkt het. Ik ga nu alle .jar files er stap voor stap uithalen, zodat ik weet welke vereist zijn en welke niet.
Het rare is dat de documentatie het volgende zegt:
pricerlib.jar.
Maar het werkt nu, thnx.
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
foutmelding zegt dat hij de klasse definitie niet kan vinden, van welke klasse pricies staat in de message:
gnu/trove/THashSet
http://www.google.com/search?q=gnu.trove.THashSet
leid ons naar http://trove4j.sourceforge.net/
Mocht je een (voor jouw) onbekende exception tegen komen kijk dan eerst in de javadoc van de exceptie
http://java.sun.com/javas...NoClassDefFoundError.html (voor deze is het niet super informatief - en zou wel beter moeten/kunnen)
je kan beter in netbeans(kan ook in eclipse/intellj) gewoon in de tree kijken (op plusje of pijltje drukken) en je ziet pricies welke packages(en als je door gaat ook klasses) in een jar zitten. Werkt denk ik beter dan trial error.
IceManX schreef: sowieso
