• kuwerti
  • Laatst online: 14-11 19:32
Hallo allemaal,
Ik heb dit MOBOotje (rev 2) en ik wil mijn geheugen upgraden (heb nu 2*1 GB Kinston pc6400 DDR2 CL4)
Ik wil in totaal naar 4GB. Nu kan ik wel eenzelfde kingston setje erbij kopen, maar ik vraag mij of er ondertussen niet sneller geheugen is wat in dit MOBO past.
Op een hardwarereview site las ik bijvoorbeeld dit:
"On the memory side, Gigabyte GA-965P-DS3 has four DDR2-DIMM sockets, supporting up to 8 GB officially up to DDR2-800, however this motherboard supports DDR2-1066/PC2-8500 memories (we installed four DDR2-1066 modules and they worked just fine at 1,066 MHz)."
De gigabyte site zelf geeft aan dat er DDR2 800 geheugen in moet, maar heb je hier ook snelle, en trage versie van??
Ik heb al wel gezocht op het grote mobo-forum, maar dat zijn allemaal oudere berichten.
Hier ook nog wat info:
http://www.corsairmemory....uct_results.aspx?id=10345
daar zeggen dat ook de TWIN2X2048-8500C5D kan, maar er staat helaas niet bij hoe en wat te overclocken.
Iemand een tip voor het geheugen wat ik erin kan doen?
[ Voor 10% gewijzigd door kuwerti op 03-05-2009 11:34 ]
800MHz CL4 en zo goed als even snel als 1066MHz CL5.
Daarnaast wil 800MHz geheugen met CL van 4 ook wel op 1066MHz draaien met een CL van 5.
Ook is het verschil tussen 800MHz en 1066MHz geheugen zo goed als 0.0 alleen in een enkele benchmark zoals SuperPi zie je enige microseconden verschil. Of te wel nutteloos. ;)
  • kuwerti
Dank je wel. Verschillen de snelheden nog per merk, of maakt dat ook allemaal niet zoveel uit?
Zolang de timings en MHz hetzelfde is. Zit er geen verschil in snelheid. ;)
Timings hoe lager hoe beter en MHz hoe hoger hoe beter. Al is het verschil vaak te verwaarlozen.
Lees ook eens RAM FAQ door.
  • InfinityG35
  • Laatst online: 12-11 22:01
Verwijderd schreef op zondag 03 mei 2009 @ 12:09:
Hier ben ik het niet mee eens.
PC1066 CL5 wel degelijk sneller dan PC6400 CL4. In zware applicaties zoals crysis CPU bensch scheelt dat op 28fps ongeveer 0.5 - 1fps (eigen ervaring). Niet wereldschokkend dus, maar toch zeker een verbetering.
Tevens wil PC6400 van CL4 wil niet zeggen dat het PC8500 CL5 haalt. Mijn corsairtjes hielden het bij 500mhz voor gezien. Andersom is meestal wel het geval; PC1066 CL5 wil vaak prima werken op PC800 CL4.
Voor de TS: Ik zou gewoon het gaan voor het goedkoopste geheugen. Vaak is dit PC6400 (CL4 of CL5). PC8500 met een Core 2 Duo E6400 oid is niet echt nodig en levert weinig winst op. Pas bij zware quads of hoog geklokte Duo's zou ik PC8500 overwegen.
9700X - X870E Elite - 32Gb 6000C30 - XFX 9070XT - RM850X
