• Chak
  • Laatst online: 10-04-2025
Hallo Allemaal,
Vandaag een nieuwe mac mini gekocht.
Gelijk memory naar 4 GB en HD vervangen door een intel SSD
OSX heb ik geïnstalleerd. (super snel ivm Imac van 2007)
Ik krijg met geen mogelijkheid Windows Xp via Bootcamp geïnstalleerd.
Alles gaat goed Windows Xp setup start netjes maar krijg de melding:
"setup did not found any hard disk drives installed in your computer"
Windows versie die ik he geprobeerd.
Windows XP met SP2
Windows XP met SP3
het lijkt er op dat Windows niet de juiste drivers heeft....F6 zal niet werken...aders opties?
Misschien makkelijk om gelijk je SSD type erbij te zetten :
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=667922
  • Chak
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb inderdaad een Intel X25-M 80GB
Zal eerst proberen een firmware upgrade te doen...dat zal waarschijnlijk ook niet goed gaan ben ik bang disk moet er eerst uit denk ik.
Een dergelijke probleem ha dik nooit verwacht..
  • Chak
Okay..upgrade van firmware is gelukt..
HD moest wel uit de mac mini en in een PC voor de upgrade.
Intel CD kon geen disk vinden zoals verwacht.
grappig genoeg is een deel van de installatie instructies voor de mac
Windows installatie loopt nu..maar zal zo wel weer vastlopen begreep ik..
  • lhoBas
Als je speciale drivers nodig hebt voor je S-ATA SSD die niet standaard in Windows XP SP2 of SP3 zitten, kun je met NLite op een Windows bak een aangepaste installatie CD maken. Je kunt dan de drivers erin integreren en vervolgens je eigen Windows XP CDtje weer branden. Gewoon legaal,en waarschijnlijk loopt je installatie dan wel helemaal soepel.
Succes ermee!
  • Chak
Alles werkt zoals het hoort na upgrade van de SSD firmware.
nu nog volgende probleem..
Ik zie maar 2,7GB memory.CPU-Z geeft neetjes 4gb memory aan.
Ik had 3,2gb verwacht met windows XP
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
Komt dat niet door het gedeelde videogeheugen? Dat gaat toch van je main memory af?
  • Chak
Deels..maar blijft veel.
Ik heb Windows 2003 server geïnstalleerd.
Volledige memory is nu beschikbaar.
alles lijkt te werken ook.
Nu nog de laatste uitdaging.
Mijn belangrijkste reden voor een Mac mini als home server was verlagen van stroom verbruik.
Windows XP zit ik 12 watt
Windows 2003 22 watt
Dit moet een driver probleem zijn in de chipset verwacht ik.
Iemand een idee wat ik zou moeten installeren..
Ik heb de Apple driver cd zo veel mogelijk geïnstalleerd.
Chipset werkte niet maar geeft ook geen foutmelding of een uitroepteken in devices.
  • Chak
Na opnieuw installeren van de Nvidia drivers is verbruik omlaag.. zelfde als op XP
ik heb echter geen RDP sessie meer.
iemand een idee hoe ik deze terug kan krijgen?
Update:
Rollback van de Nvidia video drivers lost het probleem op..jammer genoeg gaat het verbruik weer wel omhoog..
[ Voor 26% gewijzigd door Chak op 03-05-2009 14:42 . Reden: update ]
Chak schreef op zondag 03 mei 2009 @ 14:33:
Update:
Je blijft natuurlijk met een minimaal stroomverbruik zitten en ik vind de waarde's nog niet eens zo slecht. Maar misschien kun je wat overbodige processen in Win2003/XP uitschakelen om te kijken of het verbuik omlaag gaat.
  • Chak
Nvidia / intel X25-M en Windows werkt gewoon niet goed.
Na paar keer opnieuw installeer gaat de SSD morgen weer uit.
Windows heeft de hele SSD indeling helemaal overhoop gegooid...geen een partitie is meer te benaderen.
  • Hoedje
  • Laatst online: 16:52
Chak, dit is een software probleem. Dus het topic past beter thuis in ASD. Overigens hoef je niet na elke regel op enter te drukken. Het forum heeft automatische regelafbreking en dat leest wat prettiger :)
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
