t-mobile MDA vario romupdate mislukt, tel dood?
Berichtdoor goldmund » 02 mei 2009, 13:04
Hallo allemaal,
Dit is mijn eerste ervaring op het gebied van palm's e.d, en ben ook absoluut geen comp. wizz, maar ik zal proberen stap voor stap uit te leggen wat mijn probleem is, en hoe het ontstaan is.
Ik heb een oudere simlockvrije T-mobile MDA vario (1e model, geen 2,3 enz) overgenomen, en nadat ik hem voor het eerst op mijn vista laptop (acer aspire 7520) met windows mobile divice center heb aangesloten om te syncen , gaf het WMDC prog. het advies om microsoft onenote op mijn vario te instaleren. Dit aangeklikt, uitgevoerd e.d. instalatie geslaagd.
Toen ik de volgende dag mijn toestel aan wou zetten, bleef het op het witte T-mobile scherm hangen, en om de 2 min startte het opnieuw op, om op het zelfde scherm te blijven hangen(loop).
Op het net advies gevraagd, en advies gekregen om eerst een soft, daarna een harde reset uit te voeren. Geen results, exact hetzelfde. Daarna advies gekregen om een Romupdate te doen in de bootladermode,
Zie hier advies quote:
"Als je toestel helemaal niet meer reageert zou je kunnen proberen om de software-update (dus niet de radio-update) van de vario te installeren op je toestel. Deze kun je via de T-mobile site downloaden.
Deze versie heb ik zelf ook op mijn oude vario en die werkt goed.
Je kunt dit als volgt installeren:
Probeer je toestel in de bootloader-modus te zetten. Houdt hiervoor de cameratoets vast en druk met de stylus in het resetgaatje. Houdt de cameratoets ingedrukt.
Als het goed is zie je nu drie gekleurde balken op je scherm (rood, groen & blauw). Je zit nu in de bootloadermodus.
Sluit je toestel via een USB-kabel aan op je PC en start de update op.
Waar je wel rekening mee moet houden is het volgende:
- gebruik een PC met Windows XP en activesync 4.5. Met vista werkt het niet (eigen ervaring)
- sluit het toestel direct aan op een USB-poort dus niet via een HUB
- Zorg ervoor dat je batterij voor minstens 50% geladen is."
Einde quote
(ben ook nieuw op gebied van forums, elke tip is welkom)
Heb bovenstaande uitgevoerd op xp machine met activesync 4.5
me de orginele softwareupdate van T-mobile : http://www.t-mobile.nl/persoonlijk/htdo ... pdate.aspx
deze liep tot 95 proc. daarna kreeg ik de melding : this ndf file can not be used on your pda, please check ndf file.
update afgebroken (geannuleerd)
wat me opviel is dat activesync het toestel niet vind, en geen connectie tot stand bracht.
Ook zat er op dat moment geen simkaart in, is dit van belang?
Nu doet het toestel niets meer met de aan/uit knop, en als ik hem aan de lader leg, springt hij gelijk op het driekleurenscherm, met de volgende text:
IPL 1.03 RUU
SPL 1.03
als ik het toestel uit doe terwijl het aan de lader ligt, springt het weer aan op hetzelfde scherm, als ik hem loskoppel van de lader, kan ik hem uitdoen met de aan/uitknop, en springt hij niet meer aan. Hardreset heeft ook geen result. springt gelijk op zelfde driekleurenscherm.
Ook brand de rechter led (oranje ) niet meer, aan de lader. (andere leds ook niets, natuurlijk)
O.K., heel verhaal. Heb ik een dure baksteen gemaakt, of is er nog redding? hoe kan ik er achter komen wat dan wel de goede software update is?
Nu net de romversie vario update aku2 rom geprobeert, weer tot 95 %, dan error 326, melding you have to flash a new romcode. Geen resultaat. Wat is Romcode flashen, dat heb ik toch net gedaan?
Radioupdate o.i.d nog mogelijk?
Graag stap voor stap eenvoudig advies.
Maak trouwens geen gebruik meer van T-mobile abbonement, en garantie is volgens mij ook verlopen, misschien is dit van belang voor jullie advies.
Alvast hartelijk dank,
Roberto
goldmund
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
misschien dat je op het xda-developers forum wat meer info kunt vinden
Bedankt Nick, ga ik proberen.
Roberto
Waar kan ik dat forum vinden? onderdeel van tweakers? sorry, ben onervaren op dit gebied.
Roberto
  • -DG-
  • Laatst online: 05-10 11:36
http://forum.xda-developers.com/
Verder groeten we elkaar hier standaard, dus hoeft dat niet onder elk bericht.
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
Op XDA-Developers staat werkelijk ALLES, dus ook dit. Er zijn talloze topics over flashen en de problemen daaruit ontstaan.
Zie bijvoorbeeld dit topic, waarin eigenlijk al alles staat wat je nodig hebt.
  • pven
Ik mag toch hopen dat hij na 8 maanden XDA inmiddels heeft gevonden. ;)
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
