esata-probleem
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
Ik heb een externe harde schijf die aangesloten kan worden op de pc via usb of esata.
Via usb gaat het prima.
Nu probeer ik het met esata en krijg het dus echt niet voor elkaar. Search op GoT geeft wel meer problemen, maar weinig oplossingen.
Mijn moederbord is een A8N-SLI
De externe harde schijf is een Eminent EM7053
Ik heb het eerst een esata-bracket geprobeerd, welke ik nog over had van mijn EP45-DS3R moederbord (ik heb het op die pc niet nodig). Deze wordt dus op een interne sata-poort aangesloten.
Als ik hier dus de harde schijf op aansluit dan crasht de computer. Niet aan te krijgen. Ook in de bios werkt het niet.
Mijn verklaring waarom het niet lukt: esata-bracket hoort bij ander moederbord, dus dat zal daarom wel niet werken. Maar of dat echt zo is betwijfel ik.
Ik heb daarna een oude conceptronic ide/sata controller aangesloten (pci).
Als ik daar de harde schijf op aansluit, dan start de computer niet op. Ik krijg wel het bootscherm, maar verder kom ik niet. Zelfs bios in niet mogelijk.
Start ik hem later op (als de computer dus al in windows zit) dan gebeurd er verder niets.
Ik heb in de bios nog wel gezocht naar AHCI, maar niet gevonden.
Wat kan ik nog proberen?
Het moet toch op 1 van de 2 manieren kunnen werken?
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is die controller uberhaupt wel goed van je externe hdd. Die bracketjes zijn sowieso vrij universeel, ze bevatten geen logica of wat dan ook, dus zoiets moet gewoon altijd werken.
Heb je het probleem ook met andere eS-ATA apparaten?
Heb je de power adapter van de externe schijf wel aangesloten?
(kan zijn dat ie via USB, alhoewel buiten spec, net genoeg prik krijgt)
  • Quacka
Er zit een losse stroomvoorziening op de externe schijf.
Ik heb geen andere externe schijven.
Pci-kaart heeft vroeger gewerkt, al heb ik de externe uitgang nooit geprobeerd.
  • jan99999
  • Laatst online: 02-10 22:10
Indien je esata intern aansluit op een sata aansluiting, dan moet je kontroleren of je moederbord "hot swap" kan doen(beschrijving van bios), indien ja, dan kun je hem aansluiten/loskoppelen als de pc loopt.
Indien niet, dan kun je hem niet aansluiten/loskoppelen als de pc loopt.(alleen als hij uit staat).
Soms kun je ook niet disconnecten in windows, windows vind dat deze niet "hot swap" is(soms), in linux werkt het wel(ubuntu).
  • Quacka
Oplossing gevonden!!
Ik moest de jumperinstelling van de harde schijf vervangen van sata-300 naar sata-150. Nu doet de schijf het, zelfs nog via hot swap ook!
In elk geval bedankt voor het meedenken. Het werkt trouwens met de bracket van mijn andere moederbord, mocht iemand benieuwd zijn.
[ Voor 29% gewijzigd door Quacka op 01-05-2009 20:51 ]
