• Vince1
  • Laatst online: 05-08 09:49
Me pc geeft de foute voltages aan. Als ik speedfan/PCwizard/HWmonitor laat draaien dan staan daar de foute voltages aangegeven, terwijl ze in de bios wel goed staan(wat ik me heb laten aanpraten).
Van Azerty(waar ik me pc besteld heb) zijden ze dat ik de volgende programma's moest laten draaien: Prime95,memtest84 en Furmark.
Prime95 draaide een half uur zonder problemen.
Memtest84 draaide 6 uur lang zonder problemen
en Furmark draaide ook een half uur zonder problemen. ook al vond ik wel dat ik een lage score had voor de 1 minuut test.
Op de volgende site staan de producten die in me pc zitten.
http://www.azerty.nl/wink...5D=1&product%5B97107%5D=1
Verdere info: Ik draai Windows Vista Ultimate. En ik heb ook nog eventjes windows 7 laten draaien, maar daar gaf hij de zelfde fouten aan.
Foto's die er mee te maken hebben staan op de volgende site: http://www.helpmij.nl/for...=showattachments&t=416481
Zelf heb ik ook alle geheugenbankjes voorzichtig stuk voor stuk eruit gehaald en daarna elke x met 1 bankje laten opstarten.
Dus mijn vraag, hoe kunnen de voltages goed komen te staan?
Hier ook nog een mail naar azerty waar misschien wat aanvullende info in zit:
Soms hapert die en bij Call Of Duty IV spelen is die 2x plotseling vastgelopen.
Ook moest ik eerst toen ik me systeem had me geheugenbankjes omwisselen,
want hij gaf helemaal geen beeld maar toen ik het probleem op een forum gezet
werd het aangeraden om de bankjes om te wisselen, en inderdaad daarna deed die het.
Maar zoals in de onderstaande foto's te zien is wijken de waarden bij CPUID Hardware Monitor & speedfan & PC wizzard
best wel erg af van de voltage van waar het op hoort te staan.
Bijvoorbeeld +3,3V staat op 0.14V en -5V staat op -0,90V en die van -12V staat op -0,45V
Maar in de bios kloppen ze weer wel volgens mij.
Ook hoorde ik dat deze programma's nog niet volledig werkte met de I7 processor. en dat CPUID Hardware Monitor daar het beste mee werkte,
maar die staat er ook bij op het plaatje en daar zijn ook de fouten te zien.
Maar in de bios staat 't wel weer goed aangegeven volgens mij.
Ik heb ook de beta versie van windows 7 geprobeerd om te kijken of het aan de windows kon liggen, maar daar precies hetzelfde
Ik weet niet hoe je ze weer goed maakt.
Maar is het dan zo belangrijk voor jou dat ze goed staan?
Je kan namelijk met een multimeter ook alles nameten.
Of is er een andere reden¿
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 13:51
Verwijderd schreef op vrijdag 01 mei 2009 @ 19:13:
Hij denk dat de rare voltages en vastlopers met elkaar samen hangen ;)
Maar er is maar 1 manier die 100% betrouwbaar is, en dat is alles nameten met een multimeter... Ik weet niet of je nog een andere voeding hebt liggen, maar je kunt kijken wat voor voltages daar worden gemeten door de programma's.
[ Voor 7% gewijzigd door Stefanovic45 op 01-05-2009 20:13 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 17:41
Je kunt het beste je foto's ergens anders plaatsen want je moet op die site geregistreerd zijn wil je ze zien. Daar hebben de meeste mensen hier dus niets aan (Wij gaan ons niet ergens registreren om jou te kunnen helpen).
Ik weet niet hoe je bent met hardware maar heb je al geprobeerd om de hardware buiten de kast te testen? Het kan zijn dat er ergens kortsluiting veroorzaakt wordt.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Software leest de voltages vaker verkeerd uit dan goed dus dat is normaal. ;)
Wat betreft de PC heb je niet nog garantie? Aangezien Azerty heb in elkaar heeft gezet. ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zoals NitroX ook al aangeeft is het niet handig als je je plaatjes ergens neerzet. Sowieso is het handig als je dit soort dingen gewoon even uittikt, dat werkt een stuk makkelijk.er
Hetzelfde geldt voor de specs, die horen gewoon in je topic te staan, niet achter een of ander vaag linkje.
Als je last hebt van vastlopers is er Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Verder is het handig om zelf even te kijken hoe het eruit ziet in de bios. Dingen die je je hebt laten aanpraten zijn nu niet bepaald betrouwbaar om te gebruiken als troubleshooting.
Dit topic gaat in elk geval dicht omdat ik specs mis, evenals een duidelijke eigen troubleshooting. Neem de FAQ eens door en mocht je dan nog tegen problemen aanlopen kun je altijd een nieuw topic openen waarin je aangeeft wat je hebt gedaan en waar je nu precies tegenaanloopt.
