Wireless router onvindbaar
  • TheLunatic
  • Laatst online: 27-09 11:32
TheLunatic
Ouwe boxen.
Situatie
Eenvoudig thuisnetwerk met twee computers met kabel aan een wireless router, die op zijn beurt aangesloten is op een LAN-poort van een Speedtouch modem die de Internetverbinding verzorgt. De Speedtouch is DHCP-server, de pc's krijgen netjes een IP.
De wireless router is beveiligd. Je mac-address moet geregistreerd staan om te kunnen verbinden. Ik heb een laptop die niet is aangemeld, ik heb geen wireless device wat wel is aangemeld. Ik weet het SSID van het draadloze netwerk, want die is openbaar.
Probleem
Ik kan niet bij het control panel van de wireless router, want ik weet het ip niet. Ik heb het control panel nodig om het mac-address van de laptop toe te voegen. Ik ben niet op zoek naar mogelijke ip's, die heb ik zelf al wel geprobeerd, ook die in de manual. De wireless router staat niet in de lijst van DHCP clients in de Speedtouch.
De boel is overigens niet door mij geconfigureerd.
Hoe achterhaal ik het ip van de wireless router, zodat ik bij de control panel kan?
Ik zit niet te wachten op 'reset je wireless router' of 'vraag degene die het heeft geconfigureerd'. Ik ben namelijk vooral nieuwsgierig naar hoe dit zelf op te lossen, ongeacht deze voordehandliggende oplossingen.
[ Voor 4% gewijzigd door TheLunatic op 29-04-2009 15:04 ]
Mother, will they like this song?
  • TCP_IP
  • Laatst online: 26-08 16:15
Ik gebruik My Lan Viewer om alle netwerkapparaten in m'n netwerk te ontdekken.
http://www.soft32.com/download_204275.html
Je hebt ook nog 'The dude'
http://www.softpedia.com/...Monitoring/The-Dude.shtml
Network view
http://www.networkview.com/
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Probeer de handleiding eens van je router... waarschijnlijk is het het zelfde ipadres nog steeds.
Daarvoor zul je waarschijnlijk wel even het IP van je pc statisch moeten instellen op dezelfde range.
Anders: Superscan 8)7 .... (maar dan wel de oude want die nieuwe is echt bagger :( )
Deze advertentieplaats is te huur!
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
RammY schreef op woensdag 29 april 2009 @ 18:39:
TheLunatic schreef op woensdag 29 april 2009 @ 15:02:
Zo'n netwerk-scan tool, gaat die ook apparaten vinden die niet worden herkend door de dhcp server? Ik ga het zsm proberen, aangezien het niet om mijn eigen netwerk gaat kan ik het niet zelf bepalen wanneer ik het test.
  • RammY
RammY
Dát!
het apparaat heeft gewoon ergens een IP...
Die zal vast zijn ingesteld.
Opt moment dat jij gaat scannen (dus een ip pingen en kijken of er een reply komt) moet hij vanzelf te voorschijn komen.
  • TCP_IP
Ehh wah ?
DHCP server deelt slechts IP adressen uit. Je linksys LAN IP is 99% zeker een static IP.
Als voorbeeld:
Beneden staat een Linksys, netwerkkabel naar zolder die gaat naar ST546 die als switch is geconfigureerd. Vanaf die switch gaat een kabel naar een AP en een kabel naar m'n PC. MyLanviewer vind alle netwerkkapparaten, dus IP van Linksys, ST546 en de AP.
  • Pyrowired
  • Laatst online: 05-01-2025
Als je niet vies bent van de commandline kan je prima met Nmap je netwerk scannen.
bijvoorbeeld door
c:\nmapdir>nmap -n -p80,443 -v <1e octet>.<2e octet>.<3e octet>.0/24
Bijvoorbeeld bij mij thuis hanteer ik het 10.0.0.0 netwerk dus zou het met nmap er zo uit zien
C:\Program Files\Nmap>nmap -n -p80,443 -v 10.0.0.0/24
Starting Nmap 4.65 ( http://nmap.org ) at 2009-05-02 00:10 West-Europa (zomertijd)
Initiating ARP Ping Scan at 00:10
Scanning 256 hosts [1 port/host]
Completed ARP Ping Scan at 00:10, 2.85s elapsed (256 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 00:10
Scanning 2 hosts [2 ports/host]
Discovered open port 80/tcp on 10.0.0.2
Completed SYN Stealth Scan at 00:10, 0.02s elapsed (4 total ports)
Host 10.0.0.2 appears to be up ... good.
Interesting ports on 10.0.0.2:
PORT    STATE  SERVICE
80/tcp  open   http
443/tcp closed https
MAC Address: 00:0F:CB:AC:22:BC (3Com)
Host 10.0.0.6 appears to be up ... good.
Interesting ports on 10.0.0.6:
PORT    STATE  SERVICE
80/tcp  closed http
MAC Address: 00:17:3F:D0:D5:4A (Belkin)
Read data files from: C:\Program Files\Nmap
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 3.220 seconds
           Raw packets sent: 514 (21.596KB) | Rcvd: 6 (268B)
10.0.0.2 is mijn draadloos accesspoint en 10.0.0.6 mijn servertje.
Zolang de zon schijnt, blijf ik binnen.
