[W7] ffdshow en windows media player toch laten werken
Wellicht al door heel velen opgemerkt maar Windows 7 , althans nu neemt zijn eigen codecs voorop waardoor ffdshow niet wil werken met Windows Media player, dus ondertitels in bv TVersity via streaming naar PS3 lukt niet. Ik heb ergens een oplossing gevonden die werkt en ga die hier kort omschrijven zodat je toch zoals voorheen FFDshow kan gebruiken middels enkele Tweaks.
Stap 1 : open Regedit.exe met Admin privileges
Stap 2 : zoek de key : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectShow\Preferred
Stap 3 : Neem ownership van deze key zodat je waarden kunt veranderen, hoe je ownership van iets neemt en write permissions zet kun je eens googlen :)
Stap 4 :
Deze 2 keys :
{e06d8026-db46-11cf-b4d1-00805f6cbbea}
{31435641-0000-0010-8000-00AA00389B71}
Daar moet je de waarde van de keys veranderen van :
{212690FB-83E5-4526-8FD7-74478B7939CD} naar -> {04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7}
Ter info : {212690FB-83E5-4526-8FD7-74478B7939CD} = class id van Microsoft codecs
{04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7} = class id van ffdshow codec
Stap 5 : Naargelang je 64 bit of 32 bit draait gaan naar de juiste systeem map onder windows map
en neem er ownership van zodat je files kunt renamen in deze directory
zoek volgende files op :
MP4SDECD.DLL
MP43DECD.DLL
MPG4DECD.DLL
en rename ze naar
MP4SDECD.DLL.Backup
MP43DECD.DLL.Backup
MPG4DECD.DLL.Backup
Stap 6 : Logoff en Logon en start je avi's of mkv's en zie hoe windows media player ffdshow video decoder laadt :) zodat je toch kunt genieten van subtitles.
Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is :)
Volgens Microsoft zou dit in de Final wel moeten zonder tweaks gaan .. afwachten dus of dit zal kloppen
grtz
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2009 12:49 ]
  • CoolGamer
  • Laatst online: 11-11 20:12
CoolGamer
What is it? Dragons?
Volgens mij moet het ook mogelijk zijn om de prioriteiten van een codec te veranderen. Dat is misschien netter dan de manier die jij gebruikt, ook omdat dan de Microsoft codecs beschikbaar blijven. Als je een linkje hebt naar een video die niet goed meer werkt onder Windows 7 wil ik daar best even naar kijken. Heb al wat gevonden.
[ Voor 4% gewijzigd door CoolGamer op 29-04-2009 13:54 ]
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Jazzle
Eindelijk, ik heb al uren lopen zoeken naar een manier om ffmpeg te gebruiken maar het lukte maar niet, nu wel, bedankt :)
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 11-11 16:46
Er is ook een tooltje voor ipv die registry hacks: zie http://thedigitallifestyl...tility-replaces-vmcd.aspx.
Ik heb het zelf nog niet getest, maar ik heb hetzelfde probleem in Windows 7 MCE met MKV bestanden. Opzich werkt de codec wel die er standaard inzit, maar ik wil liever CoreAVC met Cuda support in combinatie met embedded subs gebruiken.
  • snake06
  • Laatst online: 05-11 20:37
Dat tooltje werkt super.
eindelijk!!! :p
thanks
