motorola modem valt steeds weg
beste mensen,
ik zit al een tijdje met het probleem dat mijn modem( motorola modems sb5120) weg valt. iemand enig idee hoe dit kan komen?
mijn modem geeft het volgende aan:
Downstream Value
Frequency 249000000 Hz
Signal To Noise Ratio 39.8 dB
Power Level 0.8 dBmV
The Downstream Power Level reading is a snapshot taken at the time this page was requested. Please Reload/Refresh this Page for a new reading
Upstream Value
Channel ID 4
Frequency 58400000 Hz
Power 43.7 dBmV
is dit verkeerd?
voor de rest staat er dit in de logs:
2009-04-28 18:51:23 6-Notice M571.1 Ethernet link up - ready to pass packets
2009-04-28 18:51:19 6-Notice M571.4 Ethernet link dormant - not currently active
2009-04-28 16:40:29 6-Notice M571.1 Ethernet link up - ready to pass packets
2009-04-28 16:40:27 6-Notice M571.4 Ethernet link dormant - not currently active
2009-04-28 14:13:32 6-Notice M571.1 Ethernet link up - ready to pass packets
2009-04-28 14:13:28 6-Notice M571.4 Ethernet link dormant - not currently active
2009-04-28 11:34:21 6-Notice M571.1 Ethernet link up - ready to pass packets
2009-04-28 11:34:19 6-Notice M571.4 Ethernet link dormant - not currently active
2009-04-28 09:34:03 6-Notice M571.1 Ethernet link up - ready to pass packets
2009-04-28 09:34:01 6-Notice M571.4 Ethernet link dormant - not currently active
2009-04-28 07:13:59 6-Notice M571.1 Ethernet link up - ready to pass packets
2009-04-28 07:13:55 6-Notice M571.4 Ethernet link dormant - not currently active
en zo gaat het de heledag door.
iemand een oplossing?
  • dion_b
  • Laatst online: 17-10 21:32
dion_b
say Baah
Signaalwaardes zijn goed, maar je ethernetlink gaat op en neer als een groep jongens met een krat breezer en een Bijlmermeid...
Twee mogelijkheden:
1) firmware van de modem zelf doet iets gaars. Ziggo even vragen of ze iets uitgespookt hebben (en zo ja of/wanneer de fix eraan komt)
2) het apparaat (router/PC/wat dan ook) wat jij op de modem aangesloten hebt heeft een gare netwerkverbinding of de kabel is brak.
Makkelijkst is om eerst uit te sluiten wat je zelf kunt doen, dus even een andere PC direct met een andere UTP kabel op de modem aansluiten. Dan goed? Router of eerste kabel nakijken. Dan fout? Ziggo bellen :z
Oslik, blyat! Oslik!
ik zal het uitproberen
het lag niet aan de kabel.
mijn vader zegt dat het aan storingen kan liggen omdat modem en telefoon enzo bij elkaar staan en dan op elkaar storen, kan dat?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 14-10 20:52
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Verwijderd schreef op zaterdag 02 mei 2009 @ 22:53:
Alleen bij draadloze toestellen.... DECT-kastjes enzo, maar die kans is vrij klein en zou alleen tijdens bel-activiteit moeten voorkomen dan.
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Michael Knight schreef op zaterdag 02 mei 2009 @ 22:56:
is het inderdaad niet
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Beste Ronnynl93, zou je in het vervolg gewoon je laatste bericht willen editten, als jij de laatste poster bent. Dit omhoogschoppen wordt als vervelend gezien. :)
  • chromeeh
  • Laatst online: 17-10 13:14
chromeeh
the Gnome
Misschien een hele simpele: heb je al eens je modem laten uitlezen door je provider?
Dit lijkt me een meer dan logische stap eigenlijk...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Michael Knight
Michael Knight
Gezien je topichistorie zou ik (zoals hierboven gezegd) inderdaad eens gaan babbelen met je provider...
oplossing al gevonden, het lag aan onze telefoon splitter. het was eerst modem, splitter dan router. nu is het modem router splitter en heb ik geen last meer:) bedankt voor jullie Reacties om mij te helpen :*)
[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2009 11:58 ]
