Geen POST meer na instellen overclock
  • dreameater
  • Laatst online: 16:24
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik heb sinds vrijdag mijn E6600 omgeruild voor een E8500 en wou dus beginnen met overclocken.
Toen stuitte ik op het volgende probleem :
Als ik in de bios een overclock instel en sla dit op in de bios (F10) dan gaat mijn pc even uit.
Na 1 seconde gaat hij weer aan, maar direct daarna weer uit.
Eerder met mijn oude CPU ging hij ook altijd heel eventjes uit na een overclock instelling / voltage verhoging.
Maar na het uitgaan startte hij de 2e keer wél direct door.
Mijn E6600 had ik altijd zonder problemen op 3,6 Ghz draaien, maar met deze E8500 kan ik nog geen 20 mhz overclocken. Terwijl ik weet dat deze CPU bij een andere persoon op 4.6 heeft gelopen ( CPU = 2ehands).
Nu verdenk ik dus mijn moederbord, misschien ondersteund hij de 45 nm wolfdale's nog niet helemaal goed... wat ik toch raar vind want toen ik de CPU had geplaatst bootte het systeem zonder enig probleem.
Weet iemand wat ik hier aan kan doen? heeft iemand dit eerder meegemaakt?
Mijn Specs ( die van belang zijn)
DFI LT x38 T2R
Core 2 Duo E8500
Corsair XMS2 4 GB PC6400
Zalman 620 Watt PSU
Scythe Ninja
alvast super bedankt!
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • GoTman
  • Laatst online: 16:34
de cpu moet het iig gewoon doen volgens de dfi site. weet niet of jij de laatste bios al hebt geprobeerd?
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift, that’s why we call it the present.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
hou je gtl refs goed in de gaten, mijn dfi dk 45 t2rs+ loopt soms ook te bokken met mijn e8600
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
nedernakker schreef op dinsdag 28 april 2009 @ 13:20:
Hoe bedoel dat "bokken" precies? Ik heb deze instellingen eerlijk gezegd nog nooit aangeraakt :P
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • nedernakker
nou, met een verhoging van 10 MHz fsb niet meer booten terwijl hij die 10 MHz lager 16 uur prime stabiel is.
dfi bordjes zijn heel gevoelig, en icm de 45 nm cpu's ben je best even zoet met tweaken.
ik moet bij mij mijn SB GTLref op 0,58 zetten om de 4 GHz te bereiken, cpu GTLrefs beide op 0.63.
gooi een beetje extra vCore erop en test eens wat, probeer in de eerste instantie je FSB:mem divider op 1:1 te houden, zet je timings niet te strak,. Geheugen afstellen kan als je cpu stabiel is.
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ok bedankt voor je hulp!
Ik heb de timings nu wel op 4-4-4-12 staan omdat ik dacht dat hij dat wel zou trekken tot 400 Mhz.
Ik ga ze nu op 5-5-5-15 zetten en de voltage's wat opkrikken.
Heb je misschien een beetje een richtlijn voor NB / SB ?
Volgens mij had ik bij mijn E6600 de NB op 1.35 lopen, SB geen idee :?
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Ik ga zo eerst proberen mijn BIOS te updaten want toen ik net probeerde de timings wat losser te zetten, wou hij ook niet meer booten :/
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
  • nedernakker
probeer dat inderdaad, dat kan best schelen.
je mobo moet op standaard snelheden 400 MHz FSB kunnen halen, misschien voor wat stabiliteit wat meer geven, ik draai voor 430 MHz geloof ik 1,35V
  • dreameater
dreameater
TOET'NKEAL ONIE DA!
Nou het is gelukkig opgelost!
Nieuwe BIOS en het werkte meteen, hij gaat nog wel eventjes uit.. maar daarna direct weer aan.
En de tweede keer boot hij nu wél door , zou wel aan die wolfdale's liggen dan :/
Maarja ik ben tevreden en hij draait nu al op 3.8 O-)
вɑʗ₭ ıƝ Ϯһㅌ ₲яıÐ
