Ubuntu 9.04 AMD watermerk Unsupported hardware
  • SMGGM
  • Laatst online: 26-09 12:36
Heb Ubuntu 9.04 op mijn laptop gezet en draaide goed, heb het daarom hetzelfde maar gedaan op mijn desktop. Daar komen echter al problemen.
Na het installeren van de ATI drivers krijg ik een AMD watermerk met Unsupported hardware. Dat watermerk staat mij dus helemaal niet aan dus hoop ik dat er iemand weet hoe je dat weg krijgt.
Ik heb een ATI HD 2900GT en heb de drivers geïnstalleerd die Ubuntu mij heeft aangeraden.
Het vreemde is dat de drivers eigenlijk wel werken. Ik kan dus een hogere resolutie aan en kunnen de desktop effecten wel ingesteld worden. Ik kan echter niet in het ATI control panel (of ik dat wil is natuurlijk een andere zaak :p).
Ik hoop dus dat iemand van jullie weet hoe je dat kan oplossen en liefst op een menselijke manier kan uitleggen (ben niet nieuw in Linux, maar ben alles behalve een die-hard :p)
Foto's:
http://users.telenet.be/smggm/u1.jpg
http://users.telenet.be/smggm/u2.jpg
Een schermafdruk maken gaat niet want dan komt het watermerk er niet mee op.
Alvast vriendelijk bedankt ;)
[ Voor 4% gewijzigd door SMGGM op 28-04-2009 10:59 ]
  • SMGGM
Herinstalleren van drivers had ik al gedaan zonder succes. Het bestand control in /etc/ati/control is aanwezig.
Ik heb ook de drivers van ATI zelf gedownload, maar ik heb geen flauw idee hoe je die moet installeren.
Zoals al gezegd ik ben niet echt een die-hard fan, maar dit is helaas wel een probleem dat je niet kan oplossen zonder een die-hard fan :D
  • Joshua
  • Laatst online: 12-10 13:39
SMG525 schreef op dinsdag 28 april 2009 @ 20:05:
sudo chmod +x ./ati-install-file-naam.sh
sudo ./ati-install-file-naam.sh
  • SMGGM
En welke van al deze bestanden mag ik dan gaan installeren?
ls | grep .sh
ati-installer.sh
ati-packager-helper.sh
ati-packager-wrapper.sh
check.sh
component_config.sh
config_install.sh
copy_uninstall_files.sh
create_log.sh
default_policy.sh
fglrx-uninstall.sh
lokixml.sh
map_xname.sh
post_drv.sh
post_km.sh
postun_cp.sh
postun_drv.sh
postun_km.sh
postun_rn.sh
pre_cp.sh
pre_drv.sh
pre_km.sh
preun_drv.sh
preun_km.sh
verify_install.sh
Als je afkomt met de ati-installer.sh...
Welke argument moet ik dat ding meegeven?
sudo ./ati-installer.sh
 ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Unrecognized parameter '' to ati-installer.sh
This script supports the following arguments:
--help                                        : print help messages
--listpkg                                     : print out a list of generatable packages
--buildpkg [package] [--dryrun]               : if generatable, the package will be created
--buildandinstallpkg [package] [--dryrun]     : if generatable, the package will be creadted and installed
--install                                     : install the driver
Ik ben geen die-hard fan. Ik ken mijn weg een beetje in de CLI van Linux, maar zoiets is dus vrij nieuw voor mij. Ik heb echter wel een die-hard fan nodig om dit op te lossen :-/ Sorry als ik moeilijk ben, maar al 100x bedankt dat je wilt helpen _/-\o_
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
sudo ./ati-installer.sh --install
Gezien regel 11 van de help daarvan :)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • SMGGM
Zo ver was ik dus wel :p maar helaas mijn PC moet dat iets irritant zijn, maar daar geeft hij dan toch schoon dit bij:
  • lordgandalf
  • Laatst online: 13-10 16:23
moet je niet eerst --buildpkg doen of --buildandinstallpkg doen
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
  • SMGGM
Is het eigenlijk niet gewoon raar wat voor foutmelding dat hij eraan meegeeft? Heb eens elk mogelijk argument meegegeven en telkens zegt hij: Unrecognized parameter '' to ati-installer.sh
Het is precies of hij die gewoon niet leest aangezien het commando met geen argumenten dezelfde foutmelding geeft.
Ik snap het toch niet...
Overigens, de driver die ATI geeft is een .run bestand. Als ik dat probeer uit te voeren krijg ik hetvolgende:
sudo ./ati-driver-installer-9-3-x86.x86_64.run
Created directory fglrx-install.RHaznt
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.593...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.28-11-generic; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
Removing temporary directory: fglrx-install.RHaznt
Misschien dat het inzicht geeft.
Ik durf wedden dat het met iets ontzettend onnozel op te lossen is :D
  • maleadt
  • Laatst online: 13:13
Drivers van ATi zelf installeren is niet nodig, je vern**kt er niet alleen Ubuntu's source kernel module systeem mee (lees: je mag deze procedure elke keer doorlopen als je kernel geupgrade wordt, +/- 1 keer per maand), en de versie van ATi's site is atm even recent als die in Jaunty: Catalyst 9.04
Als je toch zelf eens de driver wil installeren om te zien of het probleem zich bevindt in ubuntu's pakket, gebruik dan EnvyNG om gemakkelijk de driver te downloaden en installeren :)
