• ThijsLuke
  • Laatst online: 11:31
Beste mensen,
Onlangs nieuwe onderdelen voor mijn pc gekocht.
Nu draait het systeem bij normaal gebruik goed en stabiel maar....
Zodra ik bijv benchmarks (3Dmark 06 of 3Dmark Vantage) draai of zwaardere games speel, dan reboot mijn pc plotseling na c.a. 30-60 seconde. Krijg geen blauwe scherm oid.
Mijn systeem is gewoon standaard dus niets overgelocked. Geen extra koelers geinstalleerd.
Het lijkt me dat het systeem toch gewoon games (laat staan benchmarks) moet kunnen draaien op standaardinstellingen?
Specs
Processor: AMD Phenom II X4 940
Moederbord: Biostar TA790GX3 (moederbord) met daarop de AMD 790GX chipset.
Videokaart: Club3D 2048MB HD4870 X2 PCI-E
Voeding : AXP 630P12P 630W
Geheugen: Kingston HyperX DDR2 4096MB PC6400 Matched Pair
HD: MAXTOR 160.0Gb 7200RPM 6Y160P0 (8MB CACHE)
HD: WD 250 Gb 7200rpm SATA
Windows XP 32 bit geïnstalleerd met service pack 3
Alle windows updates geinstalleerd en tevens alle hardware drivers geupdate
Jullie ideeen / oplossingen?.
Alvast bedankt!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eerst eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen, om te achterhalwen waar het probleem zit.
  • Zenyatta
  • Laatst online: 21:10
Zenyatta
Tsjakka!
Als het probleem zich ook voordoet bij het draaien van zware programma's zoals games, zou het me niet verbazen als je inderdaad met een hitteprobleem zit.
Misschien toch een koelertje erbij?
The answer is 42.
  • lredev
  • Laatst online: 04-10 18:51
Voor met zo'n X2 kaart erin lijkt het me slim om die warme lucht je PC uit te werken. Een 120mm outtake is toch redelijk standaard nowadays... maar goed, ik zie ook niet in je startpost staan dat je uberhaupt naar je temps gekeken hebt. Doe even everest o.i.d. installeren, temperaturen loggen aan en 3dmark opnieuw, dan zie je het snel genoeg...
Na het installeren van de nieuwe onderdelen wel windows opnieuw geinstalleerd (even afhankelijk wat er nieuw is in je systeem..)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ik zou ook eens het voltage meten op je 12 volt lijnen tijdens full load, zomaar rebooten wil ook wel eens betekenen dat je voeding te zwak is.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Capacitor
  • Laatst online: 21:37
Hangen en Opstartproblemen troubleshooting doornemen en even een Memtest86+ draaien. Dit kijkt je geheugen na op fouten. Zorg er wel voor dat deze test een uur of acht runt. Zie google hoe je Memtest runt. Je geheugen lijkt me hier namelijk het probleem, omdat het gegeugen vooral wordt aangesproken bij zware games en stresstesten.
  • ThijsLuke
Dit zijn de temperaturen 10 minuten na de benchmark:
Temperaturen:
Moederbord 30 °C (86 °F)
CPU 31 °C (88 °F)
CPU #1 / Kern #1 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Kern #2 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Kern #3 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Kern #4 40 °C (104 °F)
Aux 55 °C (131 °F)
GPU1: GPU 78 °C (172 °F)
GPU1: GPU diode (DispIO) 77 °C (171 °F)
GPU1: GPU diode (MemIO) 78 °C (172 °F)
GPU1: GPU diode (shader) 77 °C (171 °F)
GPU1: GPU geheugen 67 °C (153 °F)
GPU1: GPU omgeving 68 °C (154 °F)
GPU1: GPU VRM 73 °C (163 °F)
GPU2: GPU diode (DispIO) 64 °C (147 °F)
GPU2: GPU diode (MemIO) 72 °C (162 °F)
GPU2: GPU diode (shader) 68 °C (154 °F)
GPU2: GPU VRM 64 °C (147 °F)
WDC WD1600JD-55HBB0 41 °C (106 °F)
WDC WD2500JD-00HBC0 43 °C (109 °F)
Koelingsventilatoren:
CPU 2836 RPM
Chassis 2437 RPM
GPU1 1365 RPM (27%)
Spanningswaarde:
CPU Core 1.31 V
+2.5 V 1.20 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.10 V
+5 V Standby 4.73 V
VBAT Batterij 3.30 V
GPU1: GPU Vcc 3.30 V
GPU1: GPU geheugen 1.47 V
GPU1: GPU VRM 1.06 V
GPU2: GPU VRM 1.26 V
Huidige waardes:
GPU1: GPU VRM 14.90 A
GPU2: GPU VRM 26.42 A
Zodra ik ga benchmarken crasht hij vrij snel. Echter, zodra ik de kast open maak en er een ventilator op laat blazen dan crasht hij niet. Er is dus zeker iets met de temperatuur aan de hand.
Moederbord en CPU lijkt mij in orde, maar de Videokaart lijkt mij idle aan de hoge kant?
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 21:56
Volgens mij is dit in Idle toestand, dat moet lager kunnen volgens mij. Ik zou je koeler eens herplaatsen.
  • ThijsLuke
Na een uur idle:
Temperaturen:
Moederbord 28 °C (82 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Kern #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Kern #2 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Kern #3 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Kern #4 39 °C (102 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
GPU1: GPU 63 °C (145 °F)
GPU1: GPU diode (DispIO) 60 °C (140 °F)
GPU1: GPU diode (MemIO) 62 °C (144 °F)
GPU1: GPU diode (shader) 61 °C (142 °F)
GPU1: GPU geheugen 48 °C (118 °F)
GPU1: GPU omgeving 56 °C (133 °F)
GPU1: GPU VRM 59 °C (138 °F)
GPU2: GPU diode (DispIO) 44 °C (111 °F)
GPU2: GPU diode (MemIO) 44 °C (111 °F)
GPU2: GPU diode (shader) 48 °C (118 °F)
GPU2: GPU VRM 50 °C (122 °F)
WDC WD1600JD-55HBB0 44 °C (111 °F)
WDC WD2500JD-00HBC0 45 °C (113 °F)
CPU 2722 RPM
Chassis 2446 RPM
GPU1 1329 RPM (27%)
Spanningswaarde:
CPU Core 1.31 V
+2.5 V 1.20 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.08 V
+12 V 12.16 V
+5 V Standby 4.73 V
GPU1: GPU geheugen 1.48 V
GPU2: GPU VRM 1.06 V
Huidige waardes:
GPU1: GPU VRM 12.19 A
GPU2: GPU VRM 12.19 A
  • Axeor
  • Laatst online: 15-07-2023
En Tot hoe hoog lopen de temps op onder load? dus onder 3dMark? het kan zijn dat de pc zichzelf uitzet om verdere schade door de hitte te voorkomen. En weet je toevallig hoeveel je voeding levert op de 12v lijnen? dat staat op een sticker op de voeding, ben geen expert, maar boven de 20A is denk ik wel nodig..
Welke kast heb je, ik zou gewoon 2 120mm fans plaatsen wat aangegeven is 1tje voorin die op je vga blaast en 1tje achterin.
  • lredev
hoe hoog worden de temps TIJDENS de benchmark dan, vooral van CPU?
  • ThijsLuke
Op voeding staat 21A en 22A
Nu even een log waarbij de computer 10 minuten idle is:
--------[ Sensors ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensoreigenschappen:
Sensortype ITE IT8718F (ISA E80h)
GPU sensortype Analog Devices ADT7473, Volterra VT1165 (ATI-I2C 2Eh, 70h, 70h)
Chassis inbreuk opgemerkt Ja
Temperaturen:
CPU 29 °C (84 °F)
CPU #1 / Kern #1 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Kern #2 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Kern #3 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Kern #4 38 °C (100 °F)
Aux 50 °C (122 °F)
GPU1: GPU omgeving 65 °C (149 °F)
GPU1: GPU VRM 70 °C (158 °F)
GPU2: GPU diode (MemIO) 70 °C (158 °F)
GPU2: GPU VRM 62 °C (144 °F)
WDC WD1600JD-55HBB0 29 °C (84 °F)
WDC WD2500JD-00HBC0 28 °C (82 °F)
CPU 2616 RPM
Chassis 2455 RPM
GPU1 1343 RPM (27%)
Spanningswaarde:
CPU Core 1.31 V
+2.5 V 1.20 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.10 V
+5 V Standby 4.73 V
GPU1: GPU Vcc 3.29 V
Zal nu een log geven na de Benchmark (crash dus)
Temperaturen:
CPU 33 °C (91 °F)
CPU #1 / Kern #1 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Kern #2 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Kern #3 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Kern #4 41 °C (106 °F)
Aux 52 °C (126 °F)
GPU1: GPU diode (shader) 60 °C (140 °F)
GPU1: GPU geheugen 56 °C (133 °F)
GPU1: GPU omgeving 53 °C (127 °F)
GPU1: GPU VRM 56 °C (133 °F)
GPU2: GPU diode (DispIO) 52 °C (126 °F)
GPU2: GPU diode (MemIO) 60 °C (140 °F)
GPU2: GPU diode (shader) 58 °C (136 °F)
GPU2: GPU VRM 54 °C (129 °F)
WDC WD1600JD-55HBB0 38 °C (100 °F)
WDC WD2500JD-00HBC0 39 °C (102 °F)
CPU 2812 RPM
Chassis 2428 RPM
GPU1 1330 RPM (27%)
Spanningswaarde:
CPU Core 1.31 V
+2.5 V 1.20 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+12 V 12.03 V
+5 V Standby 4.70 V
Ik weet niet hoe ik de temperaturen tijdens de benchmark moet loggen....dus daarvan kan ik niets geven. Echter de log die ik heb gegeven is direct na de crash.
[ Voor 6% gewijzigd door ThijsLuke op 29-04-2009 15:53 ]
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Download Furmark eens, doe dan een xtreme torturetest, maar dan windowed. Dan heb je de maximale belasting gesimuleerd, maar wel in een venster, zodat je ernaast wat programma's voor de tempratuur kunt houden. Schrijf de maximale tempraturen op of maak een screenshotje ofzo (ofschrijven is beter, want ik vermoed dat je reboot krijgt).
Het kan ook zijn dat je voeding het niet meer trekt, je zou kunnen proberen de CPU en de GPU flink onder te klokken, want dat scheelt stroom. Als het dan wel blijft werken hoeft het niet 100% zeker je voeding te zijn. Hitte wordt ook minder natuurlijk. Maar kijk eerst maar eens naar de stressed tempraturen :P
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
