help!! adsl usb modem problemen->stroom weg
  • pasajo
  • Laatst online: 12-10-2021
ik heb sinds vandaag adsl, maar ik ben nog niet langer dan 11 minuten online geweest
elke keer ben ik lekker bezig, en opeens is het modem uit
er zijn hier meer topics overgeweest en niemand heeft een antwoord gekregen, ik schrijf dit maar even snel want uitgebreid de search gebruiken kan ik dus nu niet
in mijn sig zie je mijn hardware config, via 4in1 laatste versie + usb filter, microsoft patch, niks helpt, wie weet wat mijn probleem is?
w98se gebruik ik maar dit schijnt ook op w2k voor te komen
modem zit alleen op de usb poorten van mijn moderbord, de rest van de poorten knalt hij ook uit
Wie oh wie helpt??
ja sorry dat het een rommelig berichtje is maar het moet snel......
de KT7 had toch wat probleempjes met USB :?
  • toraq
toraq
Shoving is the answer
ik heb hetzelfde probleem op het moment, alhoewel het lijkt alsof het minder snel gebeurt in niet overgeklokte staat.
wat overigens ook een beetje hielp, was die nieuwste usb-modem driver downloaden van de mxstream support site www.mxstream.nl
I am a shover robot, do not trust the pusher robot, I will protect you from the terrible secrets of space!
  • toraq
toraq
dit vond ik bij alcatel :)
Q11: My modem often powers down without any reason and I have to reboot to connect again.
A11: This is a known problem with motherboards using the VIA chipset ( for AMD Athlon/Thunderbird processors ). One workaround is to change the BIOS settings: Set the enhanced chipset performance setting on enable. This should help in most cases. For more information about the KT7 / VIA chipset issues with USB, you may read the the go.to/kt7faq or the www.USBman.com page.
  • pasajo
probleem is opgelost
het was inderdaad de enhance chipset performance setting. het kan ook aan de installatie van het usb filter hebben gelegen, maar dat leek mij weinig te helpen.
wel een vaag probleem hoor
