TV verliest input van mce na overschakelen kanaal
  • Operations
  • Laatst online: 03-08 22:40
Ik heb hier staan een:
AMD 5600
Gigabyte GA-GM78SH (dus met HD3200)
4GB
1TB WD
De Catalyst driver is de nieuwste van 8 April 2009.
Hier staat Vista SP1 op geinstalleerd, dit zit aangesloten op een sony LCD KDL-52W3000. Nu werkt dit allemaal prima tot dat je opgestart bent en bijvoorbeeld even overschakelt naar de TV of een ander AV kanaal.
Nu kom je dit veel tegen op google, maar een echte oplossing heb ik niet gevonden. Ik heb de AMD Event Utility al uitgeschakeld en force TV detection al aangezet.
O ja het geheel zit via HDMI aangesloten (via d-sub en dvi treed dit probleem niet op), dit lijkt echt een specifiek ATI probleem te zijn (volgens google).
Ik heb zelf bijna dezelfde setup (alleen een 5200) op een panasonic 50 inch plasma TH50PY700 en ik heb dat probleem in het begin ook gehad, maar dat is met een nieuwere driver toen vanzelf opgelost.
Echter in deze situatie werkt het dus niet. Iemand een idee?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • gasemans
  • Laatst online: 22-08 17:21
Ga eens terug naar een oudere driver
Ik heb zelf een issue dat mn geluid weg valt als ik schakkel
Ik heb nu de driver uit dec 2008 geinstalleerd en dan gaat het redelijk goed
Dit probleem heb ik bij ati neer gelegt, ze herkenden het probleem maar hadden geen oplossing
een oudere driver verhelpt het probleem niet geheel bij mij maar het is nu wel een stuk minder
Heb zelf een ATI HD3650
  • Operations
gasemans schreef op maandag 27 april 2009 @ 10:13:
Zal die driver uit december 2008 is proberen.
[ Voor 3% gewijzigd door Operations op 27-04-2009 10:26 ]
  • Operations
Helaas is dat niet de oplossing, heb nog even verder gekeken en het probleem doet zich niet voor als ik naar een andere HDMI kanaal switch voor bijvoorbeeld de ps3, op het moment dat ik dan terugschakel is er nog wel beeld. Schakel ik echter over naar de TV of een ander AV kanaal dan is het beeld wel weg.
vind het zo vreemd dat ik met dezelfde setup dit probleem niet heb, kan het aan de tv liggen misschien? Zitten daar geen instellingen hiervoor op?
  • Patjeee
  • Laatst online: 13-08 14:44
Patjeee
Ik woon in Boston MA
ik heb zelf ook een hd3650 , precies hetzelfde probleem , alleen ik krijg ook geen beeld |:(
  • Operations
Patjeee schreef op dinsdag 28 april 2009 @ 11:25:
Ja en het gekke in dit verhaal is dus dat ik hetzelfde bordje heb, maar dit probleem al tijden niet meer heb. Begrijp er niks van.
  • Operations
Dan maar een klein schopje, niemand die hier iets voor weet?
  • Operations
Maar weer een schopje.
