[XP]Kan folder niet verwijderen
  • jos707
  • Laatst online: 09-10 11:13
Bij de installatie van een programma is iets mis gegaan, het heeft een folder aangemaakt met een heel aantal subfolders die ik niet meer verwijderd krijg. Bij het verwijderen van de hoofdfolder krijg ik steeds de foutmelding; 'The filename you specified is not valid or too long. Specify a different filename'.
Het verbergen van bestanden en folders heb uitgezet in de folderopties, ook heb ik het 'alleen lezen' attribuut afgezet voor de hoofd-en subfolders maar het verwijderen lukt nog steeds niet.
Onder DOS de folder verwijderen dmv het commando "rd /s /q" lukt ook niet en als laatste redmiddel heb ik ook het programma unlocker geinstalleerd om de folder te verwijderen maar zelfs dat blijkt niet te werken.
Is er dan geen mogelijkheid om deze folder met al zijn subfolders te verwijderen ?
Starten vanaf een Live CD en daarmee deleten wil nog wel eens helpen.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 09-10 07:20
knoppix cdtje booten?
  • adoy
  • Laatst online: 09-12-2025
adoy
1 dubbele WifWaffer® aub!
Ben je ingelogd als administrator? En check de partitie eerst eens met chkdsk... (chkdsk x: /f)
Als je dit op je bootschijf probeert, zul je moeten rebooten. Succes!
Fotogear -> Nikon D50 ★ Stukjes glas ★ Flitsert ★ Kleine snuisterijen
  • ZeRoC00L
Probeer de folder(s) te renamen naar een kortere naam.
Volg je bankbiljetten
  • jos707
ZeRoC00L schreef op zondag 26 april 2009 @ 20:26:
Het hernoemen van alle subfolders wil ik liever niet aan beginnen, ik heb geen idee hoeveel subfolders er in totaal zijn ik ben tot de 20ste geraakt en heb het toen opgeven. Als ik al die (honderden?) subfolders moet beginnen hernoemen ben ik morgen nog niet klaar denk ik.
Ik ben wel degelijk ingelogd als administrator en het lijkt mij niet dat die probleem iets heeft te maken met een diskerror, imo heeft een checkdsk dan ook niet veel nut. Ik denk dat probleem meer te maken heeft met feit dat windows nogal moeilijk wil doen met pathnamen die langer zijn als 256 chars.
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Probeer deze batchfile in de folder:
Functionaliteit: Herbenoem alle folders naar korte namen (1, 2, 3 etc. etc.). En dan van die folders alle folders die daar in zitten naar korte namen (1, 2, 3, 4).
Dus:
abababababa -> 1
adhasdasdasa -> 2
asafsdfsdfsd -> 3
etc.
abababababa\sdjkhgsdkjg -> 1\1
abababababa\sdjkhgg -> 1\2
abababababa\asffsadsdjkhgsdkjg -> 1\3
etc.
@ECHO OFF
Call :Loop
Call :Loop2
goto End
:Loop
  SET /A NUM=0
  FOR /D %%a in (*.*) do call :Renameit "%%a"
  goto :EOF
:Loop2
  FOR /D %%a in (*.*) do call :Renameit2 "%%a"
  goto :EOF
:Renameit
  SET /A NUM=%NUM%+1
  ren %1 %NUM%
  goto :EOF
:Renameit2
  CD %1
  call :Loop
  CD ..
  goto :EOF
:End
Zorg wel dat je in de goede folder staat!!!!!! Anders wordt je hele filesystem verneukt als je hem ergens anders opstart.
[ Voor 26% gewijzigd door Wim-Bart op 27-04-2009 01:35 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • AvanCade
  • Laatst online: 21-07 01:16
Een DOS command prompt opstarten en daar del * invoeren bij die map.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Nog simpeler:
robocopy gebruiken, maar dan met een lege source als bron en de te verwijderen folder als replicatietarget.
Aangezien robocopy met padnamen >260 geen moeite heeft...
robocopy "d:\dummyfolder" "c:\program files\brakkefolder" /mir /l /nfl /log:D:\logfile.txt /r:1 /w:1
Als je in de logfile kunt zien dat je de juiste folder hebt, even de /l switch verwijderen.
  • RainerSGF
  • Laatst online: 25-07 19:02
Recent dit probleem ook gehad. Toen verholpen met een programma op volgende website dldelinv
Let wel, hiermee ga je de map(-pen) definitief verwijderen en kun je ze nadien niet meer terughalen.
Systeem - I'm learning, I learn it from a book :)
